Добрый день.
У нас в предприятии есть станок который режет рулон по разным размерам.
На разматывателе стоит эл. магнит которым осуществляется натяг ленты. Для регулировки тока на магните стоит блок который от внешнего сигнала 0-10В дает на выход 0-4А тока.
Я постарался нарисовать схему от платы (прикреплен).
Этот китайский блок часто выходит из строя.  Хочется заменить на нормальный. Поискал в инете но всё что нашел были с потенциометром.
А это не устраивает потому что входное напряжение от ПЛК плавно меняется по мере уменьшения диаметра рулона.
И не хочется спалить выход ПЛК.
Не подскажете схему для замены?
56 минут назад, Andranik Khachatryan сказал:
что выходит из строя.  ...? и почему?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
В основном выходит из строя транзистор Q5. Почему? - не знаю.
Оверквотинг
Радиатор там присутствует? = Принудительно не пробовали охлаждать транзистор Q5...?  =  у Вас ведь + 12вольт есть для вентилятора.  Это первое что напрашивается.
И второе = Защита транзистора от эдс самоиндукции. =  защитным диодом в цепи шунтирования реле (я бы применил)
52 минуты назад, IMXO сказал:
@Rede RED  вы это все к чему?
4 часа назад, Andranik Khachatryan сказал:
Это я так.... к слову
17 минут назад, IMXO сказал:
это мимо кассы
... тогда разжуй убогому = из за чего может "улететь" транзистор управляющий реле
4 ампера при 50 вольтах даже оригинальный 2N3055 держать не будет, не говоря уж о китайском.
3 hours ago, IMXO said:
параметры эл.магнита?
10ом
Присутствует
Диод тоже стоит, но не параллельно транзистору а параллельно катушке тормоза
Даже пробовал КТ827А
7 часов назад, Andranik Khachatryan сказал:
0-10В
0-10 В - это с датчика натяжения?
х1 - это экстренное/аварийное торможение?
Что имеем: U1:С - компаратор-модулятор, всё, что дальше (U1:D, Q3, Q2, Q5) работает в ключевом режиме. Всё красиво, кроме одного: Б Q5 при прерывании тока зависает в воздухе, чего допускать при "ключевании" нельзя - её бы на "землю" через сотню ом...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
0-10В - это от ПЛК (задание для тормоза) меняется во время работы (зависит от диаметра и ширины рулона на разматывателе)
Х1 - это импульсы от  коллектора Q1
Изменено пользователем Andranik Khachatryan
9 часов назад, Andranik Khachatryan сказал:
Заболел мизинец на ноге... Мы решили отхреначить всю ногу аж до колена!!! Не подскажете какой протез лучше поставить?
Если в этой простой схеме не можете разобраться, то какой смысл другую делать? Тем более однозначно известно слабое место. Еще в садике учат: сначала как минимум ток и напряжение на этом транзисторе нужно померять в разных режимах, пальцем его потрогать,  потом подумать маленько.
Изменено пользователем Vlad90
Вместо двух Q2 и Q5, поставить один составной со всеми нужными защитами BU941 , который хорошо зарекомендовал себя в коммутаторах зажигания и легко доступен.
20 часов назад, Andranik Khachatryan сказал:
схема срисована не правильно или не имеет смысла...
подача напряжения на R3 открывает   Q2, который садит R2 на массу блокируя любые сигналы на выходе U1:A
