Расчет мотора "поршень" (как реле)
Для крыльев понадобится не один "поршень". Например, еще и для сложения крыла при махе вверх.
В противном случае получится (если получится) "крылатый поскакун".
22 hours ago, DisplayName said:
Эххх... Если бы были деньги, хотя бы пару тысяч долларов в месяц, этих вопросов не было бы.
Да ладно!.. Через пару лет возник бы другой вопрос: ну куда же их девать?:lol2:
1 час назад, Геннадий сказал:
Примерно в конце 70-х в каком-то научно-популярном журнале, не то "Моделист-конструктор", не то "Техника-молодёжи", обсуждались махолёты. Наиболее перспективным проектом признали мухолёт. Схема движения крыла мухи и наиболее просто имитируется механически, и возможности вариантов полёта у мухи гораздо шире, чем у птиц.
Позже обсуждали полёт майского жука - у него ещё больше соотношение "масса-площадь крыла", но вроде так никто и не понял, как он с таким весом в принципе может летать. :D
19 часов назад, Lexter сказал:
только вот одна беда - все полеты мух заканчиваются одним и тем - же "аэродромом". В принципе, как ожидается и у данной темы. :D
@_abk_ , так в том-то и дело, что несущие плоскости работают только начиная с некоторой скорости. А этот паразит спокойно взлетает с места, вертикально. :)
53 минуты назад, Lexter сказал:
:D
Скорость - таки да, но не относительно земли же, а относительно обтекающего их воздуха. А уж воздух крылышками перемешивать жуки и прочие шмели умеют...
Изменено пользователем Огонёк
