stasus67 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Откопал в гараже усилочек на 1875 такой КИТ наборчик от Чип-Дипа, плата, запаянные СМД компоненты и немного рассыпухи, 5 минут пайки и УНЧ готов. Решил прогнать его АЧХ новым генератором и новым осциллом. И увидел неприглядную картину -существенное падения АЧХ начиная с 3х килогерц..... чего быть в оригинале естественно не должно.... Схема почти даташитная, немного правда не совпадают номиналы, но все же.... Резисторы R1, R2 и R5 проверил, соответствуют схеме.....конденсатор С5 не проверял, надо выпаивать, а он СМД. Такие номиналы R1, R2, R5 и C5 разве могут давать такой спад? аж с 3х килогерц????? Сам усилитель отдает честные 25вт максималки (9,9 вольт синуса 1кГц на нагрузку 3,9 ом), что косвенно (возможно ошибаюсь, но все же) говорит о том что сами микры 1875 не паленые...... Завал серьезный, по амплитуде получается от 20 Гц до 3 кГц примерно 10 вольт, а к 20 кГц сваливается до 5в. Не могу понять отчего такой завала АЧХ.... какие могут быть причины? Питание не просаживается, входное напряжение стабильно...... И да, обоюдно на 2х каналах...... 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 @stasus67 C5 и регулятор громкости. Попробуйте убрать С5. 2 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 С5 уберу, а регулятор громкости как влияет на АЧХ в этой схеме? 1 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 @stasus67 RC фильтр. Где R это переменный резистор, а С это C5. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 (изменено) del Изменено 12 мая, 2021 пользователем dritex 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 16 часов назад, stasus67 сказал: какие могут быть причины? Скорее, это цобель R9-С6. 32кГц по -3дБ. А резать (работать) он начинает гораздо раньше. Попробуй поставить стандарт 10 Ом - 0.1мкФ. 160кГц. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 11 минут назад, HAKAS сказал: Скорее, это цобель R9-С6. 32кГц по -3дБ. Так он на выходе. Даже если C6 замкнуть там ведь ещё резистор 22 ОМа. Для LM1875 22 ОМа это вообще не нагрузка. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 В принципе, да. Тогда R1-C5. С5 не 220пФ стоит, а 2200пФ. Что даёт те же 32кГц. Или что-то похожее. При таких номиналах ФНЧ (как на схеме) - я ни с одним РГ такого завала (в 2 раза на 20кГц) не видел. Ни со 100к, ни с 10к. А лучше Стасу сначала напрямую с генератора посмотреть. Осцилл новый, пробники не откалиброваны... 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) 20 часов назад, stasus67 сказал: С5 уберу, Зачем сразу экстрим: перепаять, переделать, отключить, выбросить?.. Работает? Уже хорошо! Неправильно работает? Поправимо! Тем более, что результат не фатальный! Есть подозрение, что С5 - не 220пФ, а 22нФ? Есть подозрение, что генератор и/или осциллограф "портачат"? Самое простое, исключающее все погрешности, за исключением переключателя чувствительности усилителя вертикального отклонения осцилла: сделать измерения - в трёх точках: на С1 слева, на R1 справа, на выходе 1875 - на трёх частотах: 1, 5, 20 кГц. Всё! 9 измерений! Вся информация - на бомажке! Калькулятор в руки, и через 3 минуты всё прояснится! Если, конечно, нарисованная выше схема "соответствует", а аттенюатор осцилла "не врёт"... А если врёт, то на выход 1875 подключить свой аттенюатор из двух исправных резисторов сопротивлением 43 и 1 кОм, что исключит потребность переключать атт. осцилла. С уважением В. ПС. Если даже РГ=100МОм, то (С5=220пФ) + (R2=22кОм) = >30кГц. Изменено 13 мая, 2021 пользователем bam-buk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Серёг, у меня ща все хозяйство без РГ напрямую с генератора. Единственное что я сразу не сделал, надо было один луч на вход, другой на выход. Но в осцилле и генераторе (абсолютно 2 новых прибора) я не сомневаюсь, 3 дня с большой радости крутил ручки гены и осла, все четко по цифрам и калибровкам. в общем, завтра буду проделывать все вышеописанные советы с усилом. 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, stasus67 сказал: я не сомневаюсь Ну, луч на вход - второй на выход не помешает. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 13.05.2021 в 01:50, stasus67 сказал: Такие номиналы R1, R2, R5 и C5 разве могут давать такой спад? аж с 3х килогерц????? Сам усилитель отдает честные 25вт максималки (9,9 вольт синуса 1кГц на нагрузку 3,9 ом), что косвенно (возможно ошибаюсь, но все же) говорит о том что сами микры 1875 не паленые...... Завал серьезный, по амплитуде получается от 20 Гц до 3 кГц примерно 10 вольт, а к 20 кГц сваливается до 5в. А чем АЧХ и напряжение то измеряли?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Свип-тон с генератора MHS-2500A и цифровой осциллограф, в параллель ослу мультиметр. 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 47 минут назад, stasus67 сказал: и цифровой осциллограф, в параллель ослу мультиметр. Показания ослика совпадают с мультом по амплитуде? что за мульт что выше 10Кгц тянет? Проверьте другой усилитель тем же способом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Мужики, выше писал, у меня новый осцил и генератор, 5дней как купил, у этой пары со стабильностью генерации синуса и его отображения на экране все нормуль. Может с метрологической точностью у них конечно и не так как в водородных эталонных часах, но все же. С мультиком да, согласен, показания на больших частотах плюс-минус лапоть. Ща попьем кофею, проверим логи серверов на работе и целый день буду «на прогретом паяльнике». 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 (изменено) А вот и похоже нашёлся и виновник. Это выпаянный С5, который по схеме должен быть 220пф, а в натуре больше 10000 пф. В50 раз больше. Ша попробую в закрома залесть, где то была мелкая керамика. Изменено 14 мая, 2021 пользователем stasus67 1 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Ну вот.... другое дело! 220 пф не нашлось, поставил 470. Визуально едва заметный завал АЧХ начинается аккурат с 19-20 кГц. Всем большое спасибо! Эти чипдиповские модули планирую в активную трехполоску с фильтром anatolO (на Вене есть большая тема) как раз на СЧЁТ и ВЧ секции. Ну и большой «ПРИВЕТ» чипудипу за модули этого усилителя с уже запаянными смд компонентами. Вот так спаяешь их, не прогонишь, и потом будешь долго чесать репу почему нет ни СЧ ни ВЧ. 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 36 минут назад, stasus67 сказал: Визуально едва заметный завал АЧХ начинается аккурат с 19-20 кГц Фазу раньше крутить начинает. Зачем ФНЧ ниже 30-35КГц - непонятно. 2 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 3 часа назад, stasus67 сказал: в параллель ослу мультиметр Зачем? Всё, что нужно, осциллограф покажет и измерит. Амплитуду, эфф. значение, фазу и т.д. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Мульт хорошо если до килогерца что то покажет. Обычно китайцы до 400-500Гц не врут почти. А потом кааак врут! 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Я как перешёл с аналогового на цифровой осциллограф - ни разу не измерял переменку на выходе мультиком. Сначала для интересу сравнивал, но потом надоело. Осцилл точнее. И сразу на экране. Кому бы ТЕК аналоговый (старенький) спихнуть самовывозом? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Ну так что тогда скажете, какую емкость ставить? ща только 470 пф есть Только что, HAKAS сказал: Сначала для интересу сравнивал, но потом надоело. Осцилл точнее. И сразу на экране. Сергей, у меня сейчас точно такой же период, поставил синус с генератора и зырю в монитор. Наиграться не могу никак.... Мультиметр как привычка, пока...... 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 47 минут назад, stasus67 сказал: Ну вот.... другое дело! 220 пф не нашлось, поставил 470. Теперь замени R1 на 470 Ом. Можно на 1к или любой, если нет таких от 470 Ом до 1к. 510, 620, 680 и т.д. Ом. Только что, stasus67 сказал: Мультиметр как привычка, пока...... Бросай эту пагубную привычку - слишком много щупов на терминалах до добра не доведут. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 ок, а че даст? теоретиЦки..... 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Не теоретиццки, а на слух. Больше ВЧ. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
