Индикатор заряда для гаусс пушки
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно померить напряжение на конденсаторе в районе 900 Вольт?
Уточняю, интересуют 2 варианта
 1) led шкала на светодиодах
 2) свести к 5 вольтам, чтобы изменялось от 0 до 5 пропорционально 0-900 (чтобы ардуинкой считать и уже на индикаторы в процентах вывести)
Если свести к 5 вольтам - то делитель на резисторах. Если отдельный индикатор - то UAA180 (1008ПП1) и делитель на резисторах.
1 час назад, _abk_ сказал:
Ты умеешь ардуинкой считать 0...5В и вывести на индикатор, но не знаешь, как из 900В получить 5В?! :lol2:
тут не все так просто... все эти свистелки-пукалки заряжаются от источника с огромным внутренним сопротивлением, током в лучшем случае 0,5..1мА,
теневой ток входа АЦП доходит до +/- 0,5мкА , что требует чтобы выходной импеданс источника сигнала был не более 10кОм,
что при 5в дает ток в 0,5мА сопоставимый с током заряда емкостей пукалки.
Я из камней говна и палок соберу инструмент с убойной силой выше,чем любой самопальный гаусс,причём соберу за 1 час и с затратами 100 руб.
успокойся и не трать время и деньги.
классика! заряд из шариков подшипника,гаек или агломерата.
Сейчас не 40 лет назад. Вышеназванные заряды на дороге не валяются.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Агломерат можно найти на жд станции,на путях,но не везде!
За то, если есть,то вёдрами.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
