Как из входных прямоугольных импульсов получить два других
Доброго времени суток!
Имеется входные прямоугольные импульсы частотой 2Гц(скважность 50%), нужно получить два других как показано на рисунке. Как это можно сделать?
Спасибо!
Ошибся. Четвертый. На нулевом будут импульсы по первому каналу, на втором - по второму. Импульсы с первого и третьего не используются. Четвертый - обнуление, снова нулевой.
Спорить не буду, пока останусь при своем мнении. Может, кто-нибудь в симуляторе прогонит, если не лень (у меня нет никакого, а макетировать нет времени).
3 часа назад, Alkarn сказал:
делитель на 2 ,  2 элемента 2И, один элемент НЕ.
НЕ может быть инверсным выходом с делителя типа ТМ2
или вместо 2И применить  два резистора и два диода.
5 минут назад, КЭС сказал:
эта тема для ленивых :)
Всем спасибо за ответы!!
Прогнал через программу Logic friday по таблице истинности, получил такой результат.
на вход А подается сигнал 2 Гц, а на вход В сигнал А/2 (т.е. 1Гц). Собрал схему в multisim.
Но в выходных сигналах появляются помехи(не знаю как их назвать).
Выход F0 (на этом рисунке помехи, синие палочки )) )
Выход F1
С чем это может быть связано? как можно исправить?
Файл схемы в Multisim
 freq.ms14
Изменено пользователем rahimov08
Это связано с задержками распространения сигналов в микросхемах. Обойти "малой кровью" невозможно. Только менять саму схему.
Надо поставить инвертор перед триггером, чтобы он переключался спадами входный импульсов. Тогда выходные элементы "И" будут запираться раньше переключения триггера, и ложные "палочки"- импульсы пропадут.
