Греются резисторы в усилителе JBL GTO75.2
Только что, михаил сенченко сказал:
короткого нету
Вам нужно "короткое" или работоспособность УНЧ? Где результаты замеров напряжений в исправном и неисправном каналах?
5 минут назад, михаил сенченко сказал:
транзисторы прозвонил короткого нету
А транзисторы то причем тут?
разница 100ом
Чего чего?
10 hours ago, Yuretskok said:
или это какое то черезжопное подключение "моста" в этом усилителе?
Отчего же? Где-то должна быть еще кнопка "моно+инвертирование фазы на одном из каналов". Вот вам и мост.
19 минут назад, _abk_ сказал:
Нет там такой кнопочки, ни в мануале, ни на схеме. Единственное, что есть, это переключатель "моно-стерео" который просто перемыкает два канала.
Однако инвертирование фаз есть, если присмотреться то за это отвечает U102, такой китайский подход для мостового включения, один канал всегда работает в противофазе  :crazy: А что касается гудения, то в 90% это бывает обрыв в цепи, часто встречалось что в входных разъёмах минус обрывается от механической нагрузки или трескаются потенциометры около выводов когда отвёрткой хорошенько их покрутят, как говорится "маловато бассов было вот и крутанул хорошенько".
2 часа назад, Vlad_17 сказал:
Вот теперь увидел, так сильно я не присматривался к схеме. Тогда и с подключением моста всё ясно стало, на корпусе умышленно + и - одного канала наоборот нарисовали, чтобы динамики в правильной фазе подключали.
тоже считаю, что где то по самому входу проблема.
на выходных транзисторах напряжение БАЗ- КОЛЛЕКТОР=30.4  КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР=30.7 Это на нерабочем.а на рабочем тоже самое
31 минуту назад, михаил сенченко сказал:
БАЗ- КОЛЛЕКТОР... КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР...
Напряжения измеряются относительно общего провода питания. Причем на всех электродах всех транзисторов и в обоих каналах. После чего составляется сводная таблица результатов измерений, которая сопоставляется с принципиальной схемой с целью анализа наличия предполагаемого дефекта.
Не в курсе?
По нынешним временам теперь имеет полное моральное право считаться опытным мастером и выкладывать на ютуб обучающие ролики по ремонту усилителей.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
