вопрос про подключение кухни к трехфазной сети
GRM93
Только что, DedLogoped сказал:
Можете. Тогда сечение подбирайте раза в полтора больше.
типа на год могу сделать как временно решение, аввг на розетки уже 4 квадрата,  а 6 квадрат al это 4 квадрата Cu
5 минут назад, GRM93 сказал:
Монтировать будет ой как тяжело. Да и не во все розетки влезают такие жилки.
Makel и Viko - у них провод прижимается непосредственно винтом (шляпкой), и винты коротенькие. Половину сорвёте точно если моножилу 4 квадрата пихать станете.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
ну 2.5 квадрата АВВГ это 4 кВт, это меньше на 1.5кВт у  Cu
Добрых суток! Я заключил договор с СО на подключение меня к трем фазам, 15 кВт, я у себя поставил в доме автомат на 25А, СО поставила на своем столбе автомат на 32А 4Р, т.е это уже 21кВт, могу ли я у себя поменять автомат тоже на 32А и брать 20кВт, при договоре на 15кВт?
С технической точки зрения можно, но селективности защит не будет. Решите, как часто при срабатывании защиты готовы на столб лазить. С юридической-не знаю.
Только что, Nikol@i_ сказал:
Ясно, А если поставить у себя А32 автомат, а на столбе стоит С32? БУква сделает перевес?
При перегрузке должна, но ещё зависит от температуры автоматов. При коротком замыкании нет. А необходимость-то в этом имеется? 15kW приличная мощность.
13 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Ну я так прикидываю, что 15кВт легко забить..
Варочная панель  7кВт(2Ф), духовой шкаф  3.2-3.8кВт(1Ф), бойлер 2кВт(1Ф), теплый пол в прихожей 1*1м (1Ф, под плитку пол)
А если я еще сделаю электро сауну в доме(6-8кВт 3Ф)?  Я еще хочу пару станочков себе на 3Ф (фуганок, ленточная, циркулярка..) Еще глубоко в душе хочется полуавтомат на 3Ф.. Там тоже не 500 Ватт мощность..
Тогда вам придётся как-то самостоятельно контролировать одновременное включение всех потребителей. И не включать всё сразу и на полную мощность. Например, не варить железный забор, сидя в сауне и занимаясь готовкой и т.п.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Автомат на входе проконтролирует. :D
15 часов назад, GRM93 сказал:
Законодательство какой страны обсуждаем?
Хотя в принципе подход у всех похожий - превышение оплачивается по совсем-совсем другому тарифу. Очень другому. :)
Изменено пользователем Lexter
Есть такое понятие, как коэффициент одновременности использования потребителей, для частного дома обычно выбирают его значение 0,6- 0,7. Но желание использовать электроэнергию "по-полной" обычно пропадает после первого полученного счета за электричество.
1 час назад, Lexter сказал:
Россия
хм, незнал
1 час назад, Serrad сказал:
Ну когда я был на однофазной сети, я платит 1900-2300 рублей в месяц
я по поводу кабеля, есть у меня кабель 3*4, но не хватает мне 4 метра, я вот думаю если опрессовкой нарастить еще ввг 3*4 потом термоусадка клеевая, и закрыть это все в металлической коробке, как оно такое? Кабель если что вводный на кухню, к этой линии еще добавится кабель 2*4 чтобы получить в конечном итоге 5 жил по 4 квадрата, кстати, замерял кабель, диаметр примерно 2.2-2.3 мм
все силовые кабеля укладываю в металлорукав
и еще, ввг 3х4 и 2х4 как лучше проложить в одной м.гофре и лучше в дух?
27.06.2021 в 08:34, GRM93 сказал:
Лучше купи нормальный кабель нужной длины сечением 3х4 мм и пусти его на питание только плиты.
Второй кабель нормальный нужной длины сечением 2,5х3 мм пусти его на питание остальных потребителей на кухне, и с розетками не жлобись, делай их достаточно по периметру.
Соответственно автоматы 2 шт ,на каждый кабель свой автомат.
Кабели укладывай в штробу и без рукавов, ещё раз,-не надо ничего сращивать из кусков.
(я тут на шабашке скрепя зубами сваривал медь на кухню,плиту 4 кв.мм , заказчик настаивал на этой порнухе ;-)
Если сварить (и умеешь варить), то нихрена ему не будет. Пропаять скрутку тоже нормально.
30.06.2021 в 01:34, alend сказал:
или сразу 5*4(5*6),  а чем плох пресс?
я наоборот хочу  трех фазный кабель пустить от главного щитка на кухню, а на кухне небольшой щиток и в нем дифы на вар.панель, дух.шкаф, розетки сделать
30.06.2021 в 09:35, Dr. West сказал:
Если сварить
у меня есть электродная сварка,  но для меди надо  mig/mag сварку, у меня только mma сварка
не получиться, стены обшиты гипсокартоном, остался только деревянный потолок,  для безопасности проложить метал профиль и сам кабель в гофре(метал)
Медные скрутки спокойно варятся обыкновенным трансформатором ватт на 200 и напряжением порядка 20 вольт. Электрод - графитовая щётка от троллейбуса (можно найти на конечных остановках маршрутов, их просто выбрасывают при замене). Специальный обмеднённый электрод ещё лучше.
Люди ещё варят сварочными инверторами, но я не пробовал.
Суть сварки - получить оплавленный шарик на кончике скрутки, соединяющий все проводники, нужен некоторый опыт. Гайдов полно в сети.
Альтернатива - пропайка скрутки обычным припоем.
3 часа назад, Dr. West сказал:
ага, но нужно вроде  использовать припой который для высоких температур, не 230 вроде обычный припой, а припой который от 500 гр, я сейчас не могу вспомнить по температурам.
еще есть без свинца припой.
Я вот читал,  что припой может на кабеле течь,  расплавляется, не знаю на сколько это правда
4 часа назад, Dr. West сказал:
Добрый день.
Сейчас данный способ запрещен (новые правила), остались только, опрессовка и сварка.
Корпорация Mars
5 часов назад, Dr. West сказал:
Можете попробовать, очень качественно выходит ,потому как  варится постоянкой и легко регулируется сила тока, намного проще чем трансформатором.
Мне это понравилось больше,чем сварка!
К тому же быстрей и качественней выходит, нет брызг меди как во время сварки.
Берём "утюг" - для пайки пропиленовых труб, прикручиваем к нему медный наконечник в качестве тигеля, накладываем туда припой.
Флюсом ЛТИ-120, смачиваем скрутки висящие с потолка например окунанием в пузырёк, далее пропайка шести восьми скруток занимает менее полминуты ,самое главное зашиворот себе не налить припой из тигеля!!!
 У меня вообще то быстрей получалось и аккуратней,может из за того,что кабеля на объект уложил более 2 км и скруток залудил несколько сотен.
К примеру,чем пайка нравится мне больше чем сварка, - когда варил 6 мм.кв. кабель, температура высокая провод толстый и медный, плавилась изоляция рядом со скруткой!
При пайке температура в три раза меньше чем при сварке! изоляция вообще не плавится,скрутки пропаиваются идеально.
Кстати, для модели Beko HIZE64101X, производитель указал подключение 5*1.5 квадрата, т.е два фазных провода и два нуля, плюс заземление, это получается 2 дифавтомата B10A 30ma?
Но тут если напрямую подключить через ПВС то можно 4*4 провод или 5*2.5?
7кВт
4 конфорочная
Кстати, есть еще варочная панель,  Hansa BHEI601060 ей можно подключать как одну фазу, так и 2 фазы,  или вообще 3 фазы,
Мне кажется такая панель лучше и дифф потребуется один
мне конечно лучше, чтобы все три фазы были подключены, но как работают 4 конфорки на трехфазах?!
Ну как-то, видимо, более - менее равномерно раскидали конфорки по фазам. Для устранения перекоса и тянется отдельно от заземления рабочий ноль.
возможно, пытался найти электронную схему  Hansa BHEI601060, не нашел что-то
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
