Помогите с транзисторным усилителем
Можно ли использовать в этом усилителе транзисторы кт815?
Можно ли его запитать от 12 вольт?
Идёт ли в нём ток через динамик?
2 минуты назад, Максим Воривошин сказал:
 можно все , если понять , как он работает и провести соответствующие  коррекции.
Ток через динамик идет.
Мое мнение: схема - гуано.
Если очень хочется собрать что-то простое, то лучше пробывать с этого
или этого:
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, dritex сказал:
этa тоже не пряник ( VT3)
Схема ТС - это упрощенный вариант ХУДа . Некоторым нравится как ушной усилитель .
Но ТСу лучше начать с попроще , типа
https://radiostorage.net/4993-prostoj-usilitel-zch-na-trekh-tranzistorah-skhema-kt3102-kt816-kt817.html
Хотя некоторые номиналы я бы подкорректировал. Сразу R6 я бы уменьшил до 6 или 5 кОм, петлевого будет больше, а современные источники и так дают 1 или 2 RMS на выходе, между коллектором и базой VT2 можно поставить конденсатор на 10-22P уменьшит вероятность возбуждения. R8 можно сделать с вольтодобавкой.
С уважением, Дмитрий
Вот эта схема, то что надо, только VT3 неправильно нарисован, надо перевернуть. Это усилитель на одном транзисторе VT1  с усилением  = R4/R2, за ним повторитель VT3 + VT4. Берёте все транзисторы мощные, составные, и будет у вас очень мощный усилитель . Предположим 50 вольт питание и  транзистор на входе полностью открыт  -  2 вольта падает на R2,  полтора вольта на переходе БЭ транзистора VT3 + Uкэ нас VT1 , итого, 4 V не дотягивает амплитуда выходного сигнала до земли. Если транзистор VT1 закрыт, при выходном токе 10 ампер и  усилении транзистора VT2 = 10000, базовый ток равен 1 миллиамперу, и тогда, 0.47V +1.5V  =   2V не достаёт выходному сигналу  до шины питания. Значит, здесь вольтдобавка не нужна.
Вместо VT1 поначалу поставьте R4(2),  вместо VD1 и 2 - регулируемый стабилитрон,  R5, R6 - 0.2 Ом, и сделайте начальный ток повторителя.
Изменено пользователем Том Архивариус
Человек начинающий, элементарных вещей не знает, а вы ему элементы "теории", регулируемые стабилитроны.
То, что @colorad  предложил - самое то, и плата печатная есть.
Если схему от @dritex, то немного поправить:
Строго на заданные вопросы:
14 часов назад, Максим Воривошин сказал:
Можно. Если получится нестабильность напряжения в точке соединения эмиттера VT3 и коллектора VT2 (из-за того, что КТ815 имеет меньший h21Э, чем 2N3904), то можно уменьшить вдвое-втрое R1 и R2.
Можно. Это приведёт к увеличению нагрева VT3. Больше ни на что практически не повлияет. Вообще этому усилителю достаточно 5 В.
Да, через R4. При питании 9 В этот ток равен 2 мА. Такой ток любому динамику - что слону дробина.
Все обозначения относятся к схеме из первого поста.
Изменено пользователем Lexter
Имхо, надо бы автору сперва озвучить, что требуется получить от усилителя, какая цель его сборки.
И купил ли он мультиметр, ибо без него не стОит и начинать даже.
