Светодиодный драйвер vs резистор
J3FF3
@Александр_435
Представьте себе аквариум с тумбой, БП в тумбе, светодиоды в крышке. От БП до крышки 1-1.5 метра провода. Сопротивление проводов до шунта будет в сотню раз больше чем он сам.
Это разве что терморезистор какой-то. Либо я что-то упускаю.
@Александр_435
Вы всё о том же. У вас резистор в цепи. Я для того и продолжить тему, чтобы узнать, возможно ли установкой заранее нужного напряжения избавиться от него.
Но на нём почти нет потерь, он не ограничивает ток, для измерения.
Если хотите избавиться от обратной связи и не думать о длине проводов, то нужен источник тока. Вот смоделировал, если интересно можете собрать)image.png.3ea7852db7c70b4c86e510e322e1f84b.png
Дроссели вполне доступны, ничего мотать не нужно https://www.chipdip.ru/product0/9000524025
Источник тока можно поставить хоть в соседнюю комнату
Правильно ли я сейчас понимаю:
Напряжение на диоде упало -->  ток вырос --> увеличилась температура диода - напряжение на диоде упало - ток вырос .. и т.д. Вас интересует приведёт ли эта цепочка к выгоранию диода?
Это можно узнать либо экспериментально, либо расчётом. Для этого мне нужна зависимость напряжения на диоде от температуры (её можно получить экспериментально). Тогда можно понять, когда произойдёт установление температуры, но чем больше диодов последовательно тем лучше будет.
Думаю Вы правильно поступили, что решили собрать и проверить. Возможно всё будет работать. Интуиция говорит - да) Но точно не знаю. Если температура больше растёт, то значит всё норм.
больше не растёт*
@Александр_435 Это больше теория, но фаза "увеличилась температура диода" происходит до градусов 50-60 на радиаторе в моём случае. Соответственно, и ток не растет.
Возможно, потому и сгорают светодиоды в фонариках, потому что происходит нагрев, напряжение падает, ток растёт и это по кругу.
Иначе почему вот спустя почти 3 часа ток неизменный по сути, температура стабилизировалась.
Можно поставить термистор последовательно и вкрутить его в радиатор на котором стоят диоды. Но это тот же резистор
Ни разу у меня не сгорали светодиоды, только лампочки накаливания. Видимо просто ресурс исчерпан был
Всеравно сводится к тому, чтоб предельный ток светодиода был ограничен, иначе он превысит желаемый и бах. Напряжением можно регулировать, если при максимальном напряжении все таки ограничен ток например тем же резистором. Та схема с регулятором 555 подобие шим ? Тогда там можно ввести ос тока через например 5 ногу
@Серж Вамп
Скоро узнаем. Радиатор с 72-мя светодиодами уже готов :rolleyes:
Пока взялся БП переделывать на 20В.
Изменено пользователем J3FF3
On 7/13/2021 at 6:45 AM, LazyEd said:
Блок питания от ноута с типовыми 19 В 3,5 А или "народный" блок на 24(36) В не спасут отца русской демократии? С ограничительными резисторами.
А так вообще можно? А то я уже вторую неделю голову ломаю. Тема со светодиодами та же, только я не заморачиваюсь на всякие комповские блоки.
Сначала думал про ноутбучный блок питания ватт на сто, но показалось, что такой мощности мало...
Сейчас пришёл к выводу, то буду собирать платы по 15 шт. (3В \ 0,6А) последовательно на кругах(платах печатных), а затем параллельно подключать.
Для этого во "Все инструменты" придётся брать блок питания с постоянной напругой в 48В. Ну и мощность соответствующая, ватт 200+, либо другой любой магазин.
Вот и пытаюсь сообразить, можно ли на каждую последовательную цепочку запихнуть по резистору, и будет ли это безопасно как для резисторов, так и для всего остального?
Ограничивать в вольтаже и токе, как и написал выше, по 3в и 600мА. Больше от них не нужно. Продавца на али нашёл, а там как раз они на такое рассчитаны.
Калькулятор выдаёт там что-то в плане резистора на 5 Ом, да ёмкостью в 2 ватта.
Имеет ли право жить такая схема подключения? Долго ли проживёт? Не будет ли проблем с резистором?)))
9 часов назад, Introspection сказал:
А так вообще можно?
Можно и нужно. Чем больше напряжение источника питания, тем больше в одной цепочке светодиодов, меньше балластных резисторов и выше КПД всей системы.
Если всё рассчитано верно и собрано как надо, то будет достаточно надёжно. Только вот "ёмкость" :lol:  резисторов лучше взять побольше, на 3 или 5 ватт.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ну написано ближайший по калькулятору 5,1 на 2вт. Если взять большей мощности, то всё будет хорошо? Греться не будет?
Значит задумка верна изначально?)))
Ничего помимо резистора больше добавлять не нужно?
Оверквотинг
13.07.2021 в 06:45, LazyEd сказал:
Этим "народным" БП можно запитывать одну цепочку  без ограничительного резистора, добавив токовый резистор в имеющуюся схему стабилизации напряжения на 431. После чего этот БП неплохо стабилизирует ток. Я как-то публиковал схему доработки такого "народного" БП и других аналогичных для питания щеточных моторов с положительной обратной связью по току, а для светодиодов нужно перемести этот шунт с анода 431 на нижние вывода переменника, оторвав их от общего провода. (аварийный стабилитрон D не нужен) Можно две и более цепочек запараллелить, но уже с меньшими выравнивающими резисторами, а не токоограничивающими.
6 часов назад, Introspection сказал:
, то будет больше надёжности. При 1,8 ватта рассеиваемой мощности резистор будет довольно горячим.
У меня то напряжение обусловлено использованием в аквариуме. И желательна была регулировка яркости белых/розовых светодиодов отдельно.
А так чтоб не заморачиваться проще было взять готовый блочок вроде такого.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
