проверял , на 99% всё совпадало, главное оригинал купить, в стенде проверять, пары подбирать, а не собирать, как 99,9(9)%, из Г. и П.
Трансформатор? Вы хоть понимаете, "о чём"? При намотке, мм туда, мм. сюда, литцендрат не тот (именно, скин эффект есть в гуглах), зазор... и "пыхнуло".
Мне это зачем?
У меня нет. У @Виктор73 будут.
Угу только про это расскажите @Виктор73 . Когда будет проверять результаты симулятора и реально собранного устройства на макетной плате, печатной или ещё .....
В первом посте.
В предыдущей теме дали схему. Я решил создать отдельную тему, потому что обсуждение будет долгим и содержать много текста.
Пока не разберемся как она работает, следующую рассматривать (и тем более пытаться собрать свою) нет смысла.
Подписал выводы микросхемы и убрал выходную часть.
Непонятно назначение входов и выходов схемы.
И непонятно обозначение выводов микросхемы.
Оказывается в микросхеме есть встроенный источник опорного напряжения (ИОН, voltage reference), который дает от 5.00 до 5.20 V:
Это написано в начале даташита:
Встречал для схем на 12V, RT=переменный 10k...22k + последовательный резистор 2к (поскольку минимальный в даташите). CT для частот 20-60 кГц от 1 до 3.3нФ.
Вот описание микросхемы на английском:
https://microcontrollerslab.com/sg3525-pwm-ic-pinout-examples-applications-features-datasheet/
Какое соотношение CT и RT при 12V лучше на частотах 20-60 кГц?
Какой резистор для Deadtime лучше? Можно ли ставить последовательно с минимальным (какой минимальный) переменный резистор (какой максимальный) частоты 20-60кГц для 12V? Написано, что Deadtime резистор от 0 до 500 Ом (таблица выше), между CT и Discharge выходами (5 и 7).
Для чего остальные выводы микросхемы? Нужно более подробное описание с конкретными примерами для каждого вывода.
