В настольные часы вместо 5В подали 12В
Здравствуйте. Перепутали блок питания для настольных часов, нужен был 5В, подключили 12В. Включили в сеть и пошел характерный запах гари. Разобрал, при повторном подключении сильно греется микроконтроллер. Подскажите что можно сделать, как проверить цепь и т.д. пожалуйста по подробнее.
3 часа назад, grezles сказал:
Для начала нужно учиться этому ремеслу. Такой дар от радиолюбителей по поводу проверки цепи по интернету передать невозможно.
grezles, вы сможете найти прошивку для этих часов? Сможете сами прошить новый контроллер? Если нет, то остаётся только
49 минут назад, mihelson сказал:
Выбросить
Стаба не наблюдаю ток диоды скорее для защиты от дурака но видимо этого мало. Осталось ток выбросить. А тому кто разбирается можно поставить тиньку и написать прошивку)
10 часов назад, andrusha152 сказал:
Вы могли бы написать как это сделать? Представление имею, но все же лучше будет узнать как это делать от специалиста.
8 часов назад, Bass85 сказал:
К сожалению да, стабилизатора нет.
Что значит "поставить тиньку" ?
Изменено пользователем grezles
Ну почему же? Светодиоды, вероятно живые, корпус и плата уже готовы. Осталось только отреверсировать схему подключения и написать прошивку. Или даже взять готовый проект, если схема более - менее стандартная.
14 часов назад, grezles сказал:
Логика полетела. Не сделать тебе. Если даже купишь новый МК, то его прошивать надо. А ты даже не знаешь об этом...
13 часов назад, mihelson сказал:
Выбросить.
12 часов назад, andrusha152 сказал:
Выбросить
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
Выбросить.
11 часов назад, KRAB сказал:
закопать и помянуть ..... ну и "на тупость" зарубку сделать ....
12 часов назад, Slavka сказал:
Выбросить.
Перед этим покрасить )
..... я предлагаю = продать   тому, - ! кто её будет вставлять в 220 вольт....:huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Выбросить
Зачем выбрасывать? От них может быть ещё польза.  Можно повесить на стенку, чтобы дырку на обоях закрывала.:yes:
17 часов назад, grezles сказал:
Покажи мне пальцем, кто перепутал?:treaten:
Изменено пользователем Гар
12 часов назад, Rede RED сказал:
а потом тому, кто в 380, потом в 6 кВ, ну и потом от него ничего не останется )
И чЁ к человеку прицепились:unknw::rolleyes:?
Единственный вариант, хотя бы часть денег вернуть, продать на запчасти сведущему человеку.
Самое главное, для радиолюбителя , корпус целый, а он главная проблема для самодельщика.
Такое не продаётся, а просто отдаётся даром. И не каждый ещё и возьмёт.
Ибо коммерческого интереса восстановление данного девайса не представляет, а только если для души.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
