Убрать ржавчину из резьбового соединения
@Нэцкэ Интересная информация о разнообразном применении WD-40.
Всё что нужно знать про WD40.rar
Неспешно занимаюсь сборкой токарного станка (по дереву), подвИг на это старинный сервант, выброшенный на помойку, точнее его "ножки", сделанные из хорошего дерева, видимо ясеня или березы.. Думаю из этих заготовок выточить рукоятку, взамен сломанной, а заодно оснастить ими целую стаю напильников, до который все не "доходили руки"
Попутно из купленного "барашка"- папы, сделал "маму", посадка на вал крутилки и крепление на валу с помощью шплинта из стальной проволоки, подходящего диаметра Теперь очередной вопрос к знающим: как искусственно "состарить" металл, покрытый никелем, чтобы этот барашек внешне соответствовал возрасту инструмента. Есть барашек из "ранешнего времени", но он маловат по размерам, хотя внешний вид у него как- раз под мои запросы.
3 часа назад, Serrad сказал:
конечно. у меня знакомый так сделал для сверлильного станка рукоятки. Получилось отменно.
5 часов назад, Serrad сказал:
Есть два широко известных способа. Уксус с солью, и более агрессивный - ещё и с перекисью водорода. Рецептов в сети полно.
@Candid Соляная пойдет? Наверно только ее смогу найти. А оцинковка обычно грязно - серого цвета, здесь- же поверхность блестящая, поэтому и решил, что никелированная. Но в любом случае- надо пробовать.
4 минуты назад, Serrad сказал:
Соляная пойдет?
Пойдёт практически любая.
Если в соляную закинуть, то ещё и получится хлористый цинк(паяльная кислота) Отличный флюс  паять кастрюли, вёдра, радиаторы
Думаю сделаю так- забью все отверстия циатимом, потом кину в кислоту, чтобы снять верхний слой, а затем в песок, пропитанный раствором соли и чего еще найду, чтобы поверхность получилась не гладкой а с микро раковинами и кавернами.
1 час назад, Serrad сказал:
в песок, ... чтобы поверхность получилась не гладкой
Ванночка - это ж не пескоструйка. Раствору пофиг, есть там песок или нет. Да и поверхность, судя по фото, и так гораздо неровней, чем у старой детали рядом.
Может наоборот, по барашку напильничком пройтись, чтобы выглядел "ручной работы"? :)
Собственно думал так: там где песчинки прилегают вплотную к металлу- доступ раствора будет ограничен, в этом месте образуется микровыпуклость на металле, там, где нет песчинки- раствора для реакции будет больше и прореагирует на большую глубину- получится микровпадина. Таким образом попытаюсь достичь рельефной поверхности старого ржавого железа. Идею подсказали ржавые гвозди, которые порой находишь во влажном песке(грунте), только за счет соляного раствора и перекиси добавленным в песок ускорю процесс "ржавления". А потом по ржавчине пройдусь проволочной щеткой дремеля, в идеале- достичь такой-же поверхности, что и на родной части тисочков (типа воронения)
Думаю, что здесь это не к месту, после обработки проволочной щеткой,- получается очень красивый внешний вид, типа "благородной старины", металл приобретает темный глубокий блеск, химией так не сделаешь. Инструмент выпуска годов 50-70х прошлого века, клейма почти сохранились, потом пороюсь в интернете попробую определить фирму- производителя. Отчетливо читается надпись "DEPJSE" или "DEFJSE". Правда "J" почти затерта, может там была какая- нибудь другая буква.
Таким получился токарный станок (по дереву) собственной конструкции. использовал универсальный привод: то он становится сверлильным станком, то-фрезерным, установив его на платформу и поменяв оснастку, получается точило, в которое можно установить простой камень или алмазную чашку. Теперь вот получился станок для точения рукояток для инструмента. На первом этапе проверил функционирование всех его узлов:
- достаточно- ли мощности и оборотов привода
-- надежно- ли держат заготовку узлы ее крепления
- правильно- ли выбраны углы заточки резца
После пробных испытаний, могу сказать, что все получилось как надо,- резец режет стружку чисто и без сколов, поверхность после резца требует лишь чистовой обработки (шлифовки и полировки).
Заготовку склеил из двух плашек из дуба, чтобы получить в итоге квадратное сечение заготовки. Теперь надо "набить руку" при работе со станком и понять, какой формы резцы будут востребованы.
43 минуты назад, Serrad сказал:
Оно конечно колхоз, но если  результат устраивает колхозника...
Резец по металлу в токарении по дереву - не совсем камильфо, но при острой заточке и  малой подаче - вполне пойдёт, чтоб вырезать ручку
Для качественного результата, таки лучше сделать пару резцов по дереву (полукруг,  и косой (отрезной)), вид и форму посмотреть в интернете. Наличие у резца крепкой длинной ручки - и удобней в работе и безопасней....
И заготовку лучше 6-ти гранной формы (близкой к кругу), а не квадратную. И поосторожней с клеёным материалом, плохосклееные половинки будут разлетаться возле Вашего лица!!
В юности, довольно хорошо токарил по дереву дуб берёза, липа.... (делал тонкостеные вазы, с глубокой внутренней выборкой, ..., начинал с ручек для напильников, толкушек пюре и прочего), типа   в курсе дела.
С уважением, Сергей
@Sukhanov Да, резец основательно  модифицирован, привлекло в нем наличие твердосплавной напайки, после переточки- работать вполне комфортно. Полукруглый и отрезной сделаю из напильников, есть пару "лысых" кандидатов.
Так он выглядит после доработки
1 минуту назад, Serrad сказал:
У Вашего резца два минуса: короткий хват (короткая ручка) и режущая кромка значительно смещённая от оси резца (резец  будет постоянно "сворачивать", а при короткой неухватистой ручке  может и закусить, ладно двигатель не очень мощный).
Для разовой работы - выточить одну ручку вполне сойдёт (при аккуратной подаче и крепко держа за что есть). Но если хотите нарезать ручек для стаи напильников, то лучше сначала сделать хорошие резцы!!!!
 Полукруг (Ф 15-20мм) и  косой отрезной - самые востребованые резцы для первой работы, да и в последующем (у меня было 9 резцов разной формы и размера), для ручек и толкушек обходился этими двумя.
С уважением, Сергей.
Если тема токарки по дереву меня увлечет ( а первые потуги- уже вдохновляют), настругаю подобные и себе. С красивым деревом работать- одно удовольствие. А запах стружки...
Глаза боятся- руки делают. Так началась работа:
Так закончилась:
Работой инструмента остался доволен- всю токарку сделал одним резцом- своим. Решил прикупить еще один с загибом "хобота" в другую сторону и будет полный фарш.
Сделал квадратно- конусное отверстие в рукоятке под хвостовик, старую пришлось расколоть на части, чтобы его освободить. Вначале самым тонким сверлом просверлил отверстие в рукоятке на всю длину хвостовика, потом более толстым сверлом на 2/3 и так последовательно сделал конусообразное отверстие четырьмя сверлами. Квадратным напильником придал отверстию форму  пирамиды. Для соблюдения соосности отверстия и оси симметрии рукоятки сверлил извращенным способом- сверло зажато в тисках, а рукоятка своим аппендиксом- зажата в патроне дрели.
