О формовке выводов радиодеталей
Юный пионер
В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.:rolleyes:
И я про обдув и отвод тепла чтоб не нагревать плату.
и к клемнику запросто можно прицепить любую пластину... как дополнение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пластмассовый корпус - сильно плохой проводник тепла. Металлические выводы - гораздо лучшие.
За неимением кухарки, можно переспать и с дворником. В давние времена и на КТ 315 ...ставили. Я даже помню между ребер радиатора.
36 минут назад, Rede RED сказал:
Так и сейчас не редкость, в качестве датчика термостабилизации.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 часа назад, Rede RED сказал:
кстати объясните почему силовые именно так формуют
АФАИК, потому, что формуют не вручную и для установки в плату не вручную. Помню был на заводе настольный станочек карусельной компоновки, что конденсаторы (тип К10) готовил к монтажу: ноги выставлял на нужную ширину, подрезал на нужную длину и облуживал.
Малополезное, ИМХО, дополнение, в этом бруске тепловой контакт у диода все-равно точечный, по сути.  Разве что если впихнуть, обмотав фольгой с КТП...
Изменено пользователем Sximik
Что бы при одностороннем монтаже  и в условиях вибрации, тряски , ударов-детальки не проваливались выводами сквозь плату и не отрывали дорожки.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Что-то сомнительное обоснование. Именно свободно "торчащая" НАД платой деталь и будет легко реагировать на всякую тряску, по сравнению с прижатой к плате, да еще и зафиксированной на ней лаком...
А я чё? Я ничё! Так мне один умный человек рассказал.  И в практике встречал много случаев-когда массивные детальки-в виде конденсаторов, мощных резисторов просто отрывали пятачки при прямой формовке выводов. при ударах, падениях.
И так, для развития личности-приспособы сделать можно и в гараже, болгаркой и напильником
https://www.bsuir.by/m/12_119786_1_76451.pdf
Ну не знаю. Мне понятно, что чем больший рычаг между точкой крепления (пайкой) и центром тяжести детали, тем меньшее усилие нужно приложить для ее расшатывания. А вот наоборот - совершенно против всякой логики.
А если имеется осевое воздействие-а элемент не прижат к плате, (плохо приклеен лаком, имеет зазор между корпусом и платой) и имеет некоторую массу-то пролетит выводами сквозь плату при ударе. А расшатывание-это для длительных вибрационных нагрузок. Так и просто любой элемент при достаточной массе оторваться может.  Был у меня случай-принесли СВА на ремонт. Так там электролиты оторвались от ножек-СВА возили в кузове бусика  по бездорожью
(Не зря китайцы все массивные детали герметиком плюют)
Изменено пользователем KT117
Я вспоминаю платы, шедшие на "военку", с деталями, залитыми лаком по бейцалы. А дядюшки Ляо - бледная тень.
во-во! И как там детальки на военке формовались?
2 часа назад, KT117 сказал:
Как-то довелось видеодвойку реанимировать ("самаупала" с тумбочки), так там строчник проломил плату, трещина шла  полукольцом, половина дорожек к ногам оборвалась. Но чтоб выпрямительный диод оторвал дорожку... Это ж насколько идеально соосно ноге диода (и оси монтажного отверстия) силу надо приложить, чтоб не нога над платой смялась, а именно медь от текстолита оторвать!?
Если с космоса качественно заземлить-то все получится :D
А так-это все треп. Современные технологии СМД с точечным фиксированием деталек термоклеем рулят! Их только автогеном от платы оторвать можно!
Парни, удары и тряска это все фигня (конеш смотря какие удары).  А вот стартовые  ускорения, да и маневровые... Ноги просто вытаскивает из припоя как из пластилина. Потому металлизация пистонами, а выводы загибать с другой стороны.
Верю.
Скажем, 5 G, да с тряской, да по оси - логике не противоречит.
Изгиб обеспечивает стандартный зазор между элементом и платой.  После монтажа всякую грязюку проще вымывать. ( остатки воспоминаний от учёбы в техникуме).
9 часов назад, Rede RED сказал:
Точно не знаю , но так учень удобно .
Можно пошатать и проверить качество пайки ,  при удалении удобно подцепить, либо ногтем,  либо пинцетом  , легче запаять обратно , при перегреве не греют текстолит , под ними есть место для надписи ,  мех. амортизация  .
Изменено пользователем colorad
Если плата односторонняя-то какая грязь может оказаться под элементом?
А для радиотехники, чем короче выводы, тем лучше! Особенно для УКВ и СВЧ, где каждый сантиметр - уже контур. Ремонтировал радиостанции "Маяк" и "Транспорт" так там всё резисторы, конденсаторы и дроссели посажены на плату, без всяких зазоров. Да ещё и залиты лаком. Защита от вибраций, от окисления и влаги. На платах Hi-Fi японских и германских ресиверов и УНЧ  тоже все детали были припаяны вплотную на плате, кроме мощных Омных или полу Омных резисторов, на которых выделялось тепло. В бюджетной ширпотребовской японской аппаратуре, дело обстояло иначе. Ёмкости все перекошенные и смотрели в разные стороны. Просто жуть! А формовку резисторов требовали, в основном,  ГОСТы CCCР. На оборонку были свои ГОСТы с более жёсткими требованиями. Заводские № ЭВМ маркировались четвёрками и даже требовалась экранировка шкафов, чтобы избежать считывание секретной информации. А все детали в БП были залиты лаком, как уже сказал @Falconist
21 час назад, KT117 сказал:
Переспросить преподавателя вряд ли получиться.  Он уже лет десять как отправился в лучший мир.
Мне больше нравится версия, что формовка обеспечивает установку элементов на определённой высоте над платой.
Девчонки на "ручном" монтаже под резисторы подкладывали полоску текстолита. Для "красивости" расположения элементов.
  • Похожий контент
