Линия связи с возможностью блокировки.
Доброго времени суток. Может кто подскажет свои идеи по поводу поставленной задачи. А то уже голову сломал и никак не могу найти решения.
Задача:
CP - Центральный процессор, d1 - Устройство 1, d2 - Устройство 2, d3 - Устройство 3.
Есть линия связи (Signal (+12V | 0V) и GND). Сигнальный провод соединяется транзитом через устройства, т.е. последовательно, как на схеме.
Задача состоит в том, чтобы сделать возможность блокировки связи последующему устройству.
Пример. Пусть CP подаст лог1 "12V", эта лог1 (12V) должно поступить на все устройства по очереди. d1 -> d2 -> d3, но допустим что Устройству 2 нужно заблокировать сигнал. и в итоге сигнал получают только d1 -> d2 , и Устройство 3 / 12V Лог1. не получит. Или например Устройству 1 нужно заблокировать сигнал, тогда сигнал получит только Устройство 1, а Устройство 2 и 3 сигнал не получат, для них будет Лог0.
Можно было бы создать такую схему на логических Элементах И где Вход 1 это сигнал, а Вход 2 это Блокировка "0" блокировать "1" разрешить передачу дальше, Но всё бы было ничего, если бы не одно НО. Каждое устройство может быть в любой из моментов Выключится. А это значит обесточится микросхема КМОП логики и сигнал не пройдёт дальше.
Пример. Выключилось Устройство 2, и получается что для Устройства 3 сигнал заблокировался, так как КМОП логика на Устройстве 2 обесточена.
В этом и сложность всей схемы. Что сигнал должен проходить независимо от того Включено Устройство или Выключено. НО, если устройство включено, то оно может заблокировать сигнал. И если устройство Вышло из строя, сгорело, перегорело, отправилось в мир иной, то это опять же не должно повлиять на прохождение сигнала.
Единственный способ, который будет работать это наверное Реле, но Реле, это механический элемент, малоскоростной - короче говоря Реле не подходит.
Я создал на Логических элементах ИЛИ, схему, которая в симуляторе работает. image.png.12f56d3b2a140d7eb43c505311474050.png
Но у неё два недостатка. 1) Она инверсная. 2) Если КМОП логика выйдет из строя (сгорит), то огромный шанс что, на выходе сгоревшего КМОП установится лог "1" и из-за этого сигнал не будет поступать к дальнейшим Устройствам.
У кого ещё есть какие идеи по реализации данной Задачи? Все неравнодушным заранее Спасибо.
Сделай подачу сигнала на последующее устройство через полевой транзистор, который будет открываться при включении транзитного устройства и им же будет управляться. Или, например, эти транзисторы в устройствах будут открываться головным устройством, но каждое ведомое сможет закрывать свой транзистор.
Изменено пользователем Огонёк
49 минут назад, Огонёк сказал:
не понял - это как?
45 минут назад, andrusha152 сказал:
А что, у процессорв свободных ног нет?
Есть линия связи (Signal (+12V | 0V) и GND) - Одна только линия связи, ноги есть только вот провод для связи один.
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Эти все устройства в одной комнате находятся ?
а есть разница? Главное что соединяются одним проводом.
1 минуту назад, SergeyKa сказал:
есть разница?
Конечно есть! При длине в десяток метром никакая логика работать корректно не будет, нужны будут как минимум экранированные провода и подавление помех. При 50 метрах уже никак работать не будет, тут понадобится специальный интерфейс, например RS485. Можно конечно сделать на реле, в связи применялось, в давние времена.
И ещё, что за процессор, что за устройства, какие расстояния, будет конкретика, будут и конкретные ответы, а так получается сферический конь в вакууме.
С уважением
18 минут назад, SergeyKa сказал:
не понял - это как?
Процессор , линия на устройство 1, на его выходе полевик с линией на устройство 2, на его выходе - полевик с линией на устройство 3 и так далее. Процессор подаёт на все полевики отпирающий сигнал, открывая линию на всю длину, каждое устройство может подать на свой полевик запирающий сигнал, блокируя линию после себя.
Во-первых, зачем соединять линию внутри устройства, почему нельзя просто сделать ответвление от основной линии? Во-вторых, кто мешает сделать обмен данными, а не тупо уровень 12/0? А в пакете данных уже сообщать какие устройства должны реагировать на него? Зачем усложнять себе задачу?
это разные устройства, а не одно устройство. Можно использовать и RS485 и UART и даже SPI, но Задача именно в описании выше.
Есть идея с фоторезисторами, вернее с Резисторной оптопарой, но найти наверное проблемно сейчас их, в основном, наверное оптотранзисторы или оптодиоды.
А если полевик сгорит и уйдёт в обрыв?
Вопрос из категории "А если проводок отпаяется?" Любое решение может выйти из строя - как бы оно ни было реализовано.
А просто в каждом устройстве поставить переключатель дальнейшей линии на массу? Это противоречит условиям?
Получи фашист гранату!
это ясно, поэтому в этом вся и сложность, чтобы линия бы независимая, но в тоже время имела блокировку если устройство исправное. Наверное это нерешаемо.
@МихМих переключатель медленный и управляется в ручную. Автоматический это уже Реле, но реле тоже медленный.
@SergeyKa  Можно сделать  на парочке полевых транзисторов. Для блокировки подаём единичку +3.3В на вход управления. При нуле сигнал 12/0 проходит.
Изменено пользователем Yurkin2015
2 минуты назад, SergeyKa сказал:
Вы задачу читали?
Читал, и задача невероятно глупая. Надо изобрести велосипед, когда есть простое и эффективное решение.
1 час назад, SergeyKa сказал:
Эээээ, поставить обычный тумблер, который будет отключать линию? Если надо чтобы линия работала после отключения питания устройства, то поставить нормально замкнутое транзисторное реле и триггер. Нажал кнопку - триггер сработал и держит реле разомкнутым. Снял питание, реле вернулось в замкнутое состояние. Хотя если время срабатывания не наносекунды, то можно и сигнальное механическое реле поставить, тогда вся схема будет состоять из реле с двумя группами контактов (NO+NC) и двух кнопок.
26 минут назад, SergeyKa сказал:
если полевик сгорит
А если мыши провод отгрызут?
23 minutes ago, SergeyKa said:
у меня не хочет
У Вас транзисторы неправильные , надо МОСФЕТы запользовать. И в переключатель управления добавить 0 В, т. е. землю.
