Странная светодиодная отвертка
Nazirbek
Здравствуйте уважаемые форумчане, прикупил себе на АлиЭкспресс светодиодную отвертку, в описании (и на видео в Ютьюбе) объяснялось что этой отверткой можно найти место обрыва в кабеле, собственно почему и покупалась, но и другие функции, схема простая- транзистор, резистор и светодиод, ну и питание 3 в.так вот жта отвертка горит где угодно и как угодно, непонятно как с ней работать, может кто объяснит мне, ну или может доработать, скажем увеличить номинал резистора, можео что нибудь сделать или это игрушка?IMG_20210821_115317.jpg
Пользоваться этим девайсом очень просто:
1. удобно ухватиться за корпус правой рукой.
2. Пройти на кухню
3. Аккуратно поместить в мусорное ведро.
Друго применения сеё не предусматривает.
1 час назад, Nazirbek сказал:
это игрушка
можео что нибудь сделать?
Да, поиграться и выбросить. Перед этим покрасить можно.
3 часа назад, Nazirbek сказал:
Это прекрасная отвёртка, в 100 раз лучше любой другой отвёрки типа "тупая неонка".
Есть ещё со звуковой индикацией, если глаза "медленные" и не видят частоту мигания светодиода.
Она не горит где угодна, она горит от подачи сигнала. Причём глазами видно частоту 50 Гц и понятно, что там переменное напряжение. А по яркости можно определить интенсивность сигнала. Около токоведущего провода яркость будет во много раз выше.
Если ты подаёшь напряжение на отвёртку - она загорится. Твой компьютер не заземлён, корпуса - не заземлены, на корпусе 110 вольт, вот отвёртка и светится. Даже в метре, ведь поле очень сильное. Ты 110 вольт подаёшь на неё, понимаешь? А она светится уже от одного вольта!
Стол из ДСП влажный и так же проводит электричество, вот она и светится.
Точно так же и со стеной, провода в стенах имеют утечки на бетон и арматуру, вот отвёртка и светится.
Стиральная машина обязана быть заземлена, если и там отвёртка в пол-метре от корпуса мигает, при отсутствии УЗО это черевато при пробое ТЭНа ударом тока.
Для поиска обрыва,  = можно попробовать включить голову и понять физику процесса... :huh:= В точке обрыва возникнет МАХ эл. магнитное поле, - потому как только там, будут близко расположены "Фазный" и нулевой провод... (при 2 условиях = 1) включатель в правильном положении и 2) Лампа рабочая. Ну а так в целом ...Беда коль сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печи = сапожник! Не хочу тебя обидеть, Назирбек,  - но если,- что то не понимаешь... = лучше не трогать и отойти.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
54 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Некоторые неонки даже полярность видят, а не только переменку. В зависимости от полярности изменяется внутри картинка разряда.
1 час назад, Rede RED сказал:
Вот именно, я не собираюсь тачать сапоги или что то еще, и все эти выкладки по физике мне ни к чему, мне нужен был простой прибор для поиска обрыва в кабелях, ибо частенько имею с ними дело, паяю/перепаиваю различные разъемы, для этого покупалась, вопрос был почему она не работает заявленным образом, и нужна ли мне такая отвертка, ВСЕ
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Эта прекрасная отвертка совершенно не работает заявленным образом, в стене, куда я касался, провода находятся в радиусе не ближе 3 м, дсп когда нибудь высыхает или все время влажная? А бумажная коробка тоже , я так понимаю, всегда влажная, а любой металлический предмет тоже откуда то видимо накапливает энергию или электризируется, в общем ю, если она горит на расстоянии 3 м. от проложенного кабеля, то как она может определить обрыв в кабеле, через 3 метра только? Я вам хочу сказать что она почти везде работает, а заявлена как прибор для проверки целостности кабелей, как она может найти обрыв, если горит даже по всей длине не подключенного никуда кабеля...это китайская игрушка
14 минут назад, Nazirbek сказал:
Как ты думаешь, - для каких целей придумали трассоискатель и насколько он простой...?
11 минут назад, Rede RED сказал:
Как ты думаешь, - для каких целей...
Не знаю, я не собираюсь искать где то в глубине электрические трассы, у меня задача попроще, найти обрыв в кабеле который я собираюсь подсоединить например к утюгу, кабель длинный, я хочу выбрать целый кусок, не кромсая его, так же у меня очень много других кабелей, которые по роду мой деятельности часто получают внутренний обрыв, кабеля очень дорогие и не рационально выбрасывать огромные куски из за одной поломки
7 минут назад, nikolsum сказал:
У Вас повышенная влажность.
У меня сейчас жаркая безветренная погода +38°c
Значит перегрелась. Выбросьте, бесполезный инструмент. Ну если хотите то там транзистор. соедините базу с эмитером через резистор 10 кОм.
24 минуты назад, Nazirbek сказал:
Вот и я пришел к такому мнению
А я бы еще "помучился" ... = попробовал бы доработать (загрубить), - промодулировать сигнал подать в кабель и ловить... = Вы же даже схему не раскидали. https://odstroy.ru/kak-najti-obryv-provoda-v-stene-neskolko-sposobov-najti-mesto-obryva-provoda/
А с таким подходом к решению, = наверное Вы правы. = В мусорку.
Фазу определяет не касаясь пальцем контакта, очень ярко светит, а на 0 практически не светит
То есть, если взять провод, в котором есть обрыв, то в месте обрыва фазы будет переход из яркого свечения в минимальное. Банально не умеем пользоваться отвёрткой?
Чувствительность глаза не линейна, возможно лучше бы подошла шкала. Если глазами не видно разницы между 1% и 100% яркости, то нельзя использовать эту отвёртку в таком случае.
Обрыв ищет не прибор, обрыв искать должен пользователь данной отвёрткой.
Для поиска обрыва нужно две вещи:
1) Источник сигнала.
2) Приёмник сигнала.
Источником сигнала  для данной отвёртки должен являться фазный провод. Приёмником - отвёртка.
Не возить ею по ДСП, а возить по месту обрыва, как минимум, с правильно-вставленной вилкой. Фаза должна обрываться, поэтому и вставлять нужно в розетку так, что бы обрыв логично обрывался.
Точно так же работает кабель-трекер. Там стоит динамик, он тоже НА ВСЁ жужжит 50 Гц. Но там источник свой, не сетевой 50 Гц, а писк. Писк выгодно отличается тем, что его можно отличить по звуку и обрыв находится проще. И то, иногда нужно на дом выключить рубильник, что бы все провода в доме обесточить и слушать только то, что нужно, а не 50 Гц фон в трёх метрах.
У меня подобная валяется лет 10 без дела. Тоже купил и сразу не понял что это за херня.
Теперь знаю, что её можно использовать как индикатор электрического поля ( сети ), типа искать проводку в стене, но у меня есть подобная на полевике - она это делает лучше.
Ещё можно использовать её как прозвонку, чтобы искать нужный провод, но не место обрыва, хотя можно попробовать, подсоединять по очереди к каждому проводу фазу через высокоомный резистор и вести отвёрткой вдоль кабеля. Может что-то и получится.:buba:
Как она горит, на максимум, или на 0.1% светится? Отличать яркость на расстоянии метра, 10 см, и сантиметра наверное можно научиться, не? Изменилась яркость со 100 % в 10 % - вот и обрыв. Так работает любой кабель-трекер на основе источника и приёмника сигнала.
Если отвёртка слишком чувствительная, можно поставить переменный резистор для регулировки усиления, что бы улучшить техническкие характеристики по поиску обрыва фазного провода.
2 часа назад, Nazirbek сказал:
Приобретённая Вами и не будет работать как нужно, нужно приобрести как на картинке ниже:
Хотя они внешне и похожи, но разница скорее всего в величине номинала резистора.
Единственное что приведённый мной индикатор придётся маленько "доработать": у него постоянно резистор перестаёт контачить со стержнем-отвёрткой, поэтому я скатываю шарик из многожильного проводка и кидаю внутрь на стержень, а затем уже вставляю резистор и далее батарейки со светодиодом. Тогда индикатор будет служить верой и правдой несколько лет (у меня индикатор уже лет 8 работает, пользуюсь каждый день).
Для поиска обрыва в шнуре, индикатор нужно держать за стержень пальцами, а торцом, примерно между пробкой и батарейками, водить вдоль шнура - тогда место обрыва проводка можно найти с точностью до полсантиметра. Для поиска провода в стене держать индикатор нужно точно так же, но только если индикатор показывает везде, то нужно пальцами перехватить чуть повыше стержня за изоляцию, тем самым уменьшая его чувствительность. И, что самое главное, все подобные измерения нужно проводить обязательно в изолированных от пола ногах, то есть в обуви. Я, например, если работаю у кого в квартире, и ногами стою на плитке (обутый в квартирах не хожу), то подкладываю под ноги коврик, или обуваю тапочки, ну или залажу ногами на стул или табурет. Пакет на полу работает плохо, проверено.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Компас, что ли? ну да, как в книжке "В помощь юному радиолюбителю". Или вот на фото, собирал работало. Есть ещё дятел Е121.
Изменено пользователем nikolsum
Нельзя, индикатор у ТС неразборный, у него пробка вклеена, разобрать можно только разломав...
Как она горит, на максимум...
Конечно на максимум, разве не ыидно
39 минут назад, DedLogoped сказал:
Нельзя, индикатор у ТС неразборный...
Вот и я думал можно переделать, но разобрав понял что только ломать
53 минуты назад, DedLogoped сказал:
У меня этот черный резистор никак не звонится, проверял омметром на омах и мегаомах- 0, на этот резистор намотана проволока, и один конец ее не достает контакта
Спойлер
Изменено пользователем Nazirbek
Дополнение
