Намотка трансформатора
Приветствую, может здесь мне помогут с моим вопросом, вообщем имеется три таких одинаковых трансформатора тдм
6T3C9Ylp4l0.jpg.20e86ab67a09b65bdb5b2af6031eafd7.jpgTNRBHD1HU4o.jpg.62677be8761468ee7b7324d4e1fe79ad.jpgY6cV_unzk38.jpg.38e3a766cfbc5871b5bd2cd32e56d98c.jpg
и мне нужно перемотать их на нужное напряжение, первичку перемотать можно так как намотана тонким проводом, но вот вторичка намотана шиной сечением около 100мм2 , в ручную перемотать его будет тяжело так вот хотелось бы узнать знающих людей если разделить первичку и намотать ее секциями с верху и снизу вторички,а вторичку оставить как есть,будет ли достаточно жесткая характеристика этих трансформаторов?
Да -можно , Но несколько вопросов . Ты увеличиваешь число витков первички ,напряжение на вторичке уменьшается .Этого хочешь добиться ?
9 часов назад, Electric150 сказал:
Ну и намотайте её косичкой из более тонких проводов. 100мм2 не так уж и много
Надо понимать вы хотите их переделать под  220V?Можно и так располагать первичку с последовательным подключением катушек(110V+110V),но с жестким креплением катушек-без регулировки(перемещения вверх,вниз).Какое напряжение у вас будет на первичке и какое напряжение планируете на вторичке?Количество витков известно на 1ке и 2ке?
Изменено пользователем YSW
ишь какие вы все любопытные.
если подробная информация не была дана сразу, значит, она секретная. и вопросы задавать бесполезно.
при подключении таких трансов с сетку 380 двухфазную частенько выбивает автомат на 100а. те нужно попасть на момент максимума амплитуды. если перематывать под 220 то надо вообче городить плавный старт. он кста алюминем намотан. если медью, то вообче полное разоренье бюдджета и у роклы колесики подкосятся
слабоумие и отвага
Несмотря что ТС в нике позиционирует себя как электрик 150level - в электрике он полный пэ... сужу по :
...первичку перемотать можно так как намотана тонким проводом, но вот вторичка намотана шиной сечением около 100мм2 , в ручную перемотать его будет тяжело так вот хотелось бы узнать знающих людей если разделить первичку и намотать ее секциями с верху и снизу вторички,а вторичку оставить как есть..
Зачем делить(перематывать) первичку сам объяснить не может,шинку первички обзывает проводом
11 минут назад, ummagumma сказал:
Они кстати бывают и на 220в,а вот какого исполнения  у ТС(и для чего он собирается его перематывать) - он не удосужился сказать.
Изменено пользователем TLY
Пожалуйста сразу не кидайтесь отвечу на все вопросы, трансформаторы на 380 брал по цене лома, трансформаторы будут понижать напряжения сети до 170В далее идет на выпрямители, первичку хотел намотать зиг-загом чтобы можно было бы получить одну фазу, а не перегружать одну из фаз сети, как хотел мотать нарисовал на картинке думаю будет понятно, на новый провод тратится не хочется поэтому думал намотать из того же чем намотано, сечение проводов где-то 16мм2 т.к намотано алюминием плотность тока больше 6 ампер завышать не буду, охлаждение будет активное, надеюсь хотя бы по 100 ампер на фазу выдержат. И еще пока не знаю на что наматывать либо каркас делать либо без каркаса как сделано с завода, может кто что посоветует.
Изменено пользователем Electric150
1. жесткую ВАХ при таком расположении обмоток не получишь, нужно распределять по всей длине керна
2. плотность тока для силовых тр-ров по алюминию не более 3А/мм2
3. кол-во витков/вольт придется пересчитывать по основной формуле тр-ра
4. если таких тр-ров три я бы из их железа сразу делал бы 3фазный тр-р, если все правильно пересчитать должно быть увеличение сечения  магнитопровода, что в конечном итоге уменьшит кол-во витков на вольт.
5. при проверке первички ток ХХ должен составить 3..5% номинала.
6. хочешь долго и счасливо дедай каркас.
ЗЫ достаточно ответов?
9 часов назад, IMXO сказал:
Спасибо за ответ.
На счет переделки в трехфазный я как то сразу не подумал, но опять же как перемотать вторичку которая намотана плашмя толстенной шиной?
На счет тока ХХ этих трансов у них в режиме больших токов потребление от 380 было где-то 25-30 ампер, и так в каждом.
На счет плотности тока, при ПВ 25-50% можно же грузить первички под 100А ?
Вообще трансформатор планируется на плазморез трехфазный, а выпрямление решил сделать шестифазное для уменьшения пульсаций тока дуги.
А так же как и трехфазно-однофазный преобразователь, конечно по отдельности.
40 минут назад, Electric150 сказал:
это не ко мне вопрос. к тому же  у Вас на картинко по каждому керну(фазе) на выходе дФе обмотки, одна на 170 Фольт, а другая на 98в,
или нет? вы их как соберетесь наматывать?
28 минут назад, IMXO сказал:
Там провод 16мм2, хотел мотать тем же проводом что и был намотан с завода, там выходит что первичка параллелится, и после перемотки остается провод который и идет на намотку вторички.
и каким образом?  если вы о вторичных обмотках, то в этих аппаратах напряжение ХХ вторички 75..80в по 37..80в на обмотку.
как вы с них соберетесь 170 делать?
Да там в режиме больших токов параллелится первичка, а так же вторичка которая намотана 25 витков и выдает 60В, а если соеденить последовательно получится 120В,
если смотреть по картинке которую я выкладывал я хотел намотать две вторички на 86 вольт и 170 вольт, 86 на корень из 3 = 170В, и в итоге есть две вторички соедененные звездой и треугольником выдающие по 170В .
у Вас с математикой ФсЁ хорошо?
у Вас три тр-ра в каждом  обмотки по 120в итого в сумме 360в
а Вам надо три обмотки по 86 и три по 170 итого в сумме 768в
Вы еще на 408в хде провод собираетесь брать?
3 минуты назад, IMXO сказал:
Первичка тоже запараллелена, а мотать буду в один провод, в итоге остается провод смотанный с первички
26 минут назад, IMXO сказал:
у этого трансформатора получается такая схема
Там получается на каждом керне в первичке 156 витков с отводом от где-то 120 витка
ну и соответственно вторичка по 25 витков
Вот встретилась схема заводская АПР-91,мож поможет если найти ее моточные данные,то можно и себе на вооружение взять.Если конечно подойдет.
24 минуты назад, YSW сказал:
Спасибо за схему, намоточные данные трансформатора врядли удастся найти, помню как перед покупкой тдм искал на них данные ничего не было совсем, и только через неделю поисков удалось найти какой-то реферат на украинском где были все данные трансформатора, хотя и с некоторыми погрешностями, видимо разные заводы изготовители мотают по разному.
Ну а вообще пару лет назад я уже собирал плазморез только он однофазный, делал из старого сварочника, смотал часть обмотки с первички и сделал две вторички на сварку и на плазму,т.е провод для обмоток не покупал хватило и того что было уже на трансформаторе, по расчетам я делал его на 100 А , но изза сильных просадок сети он выдает только 40А можно 50 выжать, при этом потребление от сети 30-40А если тянуть больше то срабатывает матрица на столбе.
И решил еще дополнительно сделать трехфазную плазму. Но тут возникли такие трудности с обмотками вот и решил спросить людей которые в этом всем разбираются куда лучше меня.
Вообщем решил пока не перематывать, т.к надо для этого каркасы делать, перематывать тоже еще тот геморой, думаю пока просто не перематывая оставить как было сделано с завода соединить вторички последовательно, а первички паралельно, получится 120В на выходе, а уже три транса первички соединить в треугольник, а вторички в звезду, итого конечно напряжение завышено будет немного, но думаю пойдет , так гораздо проще, а регулировку сделать не тиристорами, а отодвиганием катушек как было. И выпрямление уж сделать трехфазным вместо шестифазного, просто дроссель по мощнее сделать и кондеров по больше поставить думаю прокатит.
И еще, если кому интересно, как соберу аппарат могу выложить что получилось.
2 часа назад, Electric150 сказал:
на выход плазмареза кондёров? думаю не прокатит. в заводских  акромя дрочеля ничегошеньки нетути. и у плазмы выходная вах очень ни хило жёсткая как у полуавтомата вроде. ручная крутопадающая там совсем ни катит.
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
27 минут назад, ummagumma сказал:
Ну у меня в однофазном стоя после моста до дросселя 6000мкф, да может в трехфазном они не понадобятся надо будет при настройке смотреть, на счет ВАХ пока незнаю, на однофазной делал жесткую,  выход по вторичке 160В делал на ХХ дабы не перегружать сеть, при работе напруга падает в сети до 180 вольт, а тут вообще 220В по выходу,  под нагрузкой если будет жесткая ВАХ очень большой ток будет по выходу и по входу.
  • 11 месяцев спустя...
Ну вот и прошел год, собственно конечный результат, то чего получилось.
Хорошо что не стал раздербаневать трансформаторы, иначе бы это затянулось еще на долгие десятилетия, работает и без перемоток.
Ну и собсвтенно характеристики устройства:
пределы регулировки тока 100 - 300 Ампер
напряжение ХХ 300В
вес ~500 Кг
В 27.09.2021 в 17:42, ummagumma сказал:
как оказалось крутопадающая то что и требуется.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
