Вывод информации из микроконтроллера в Excel.
Юрий_Нд
Доброго вечера Всем.
Интересует вывод информации из микроконтроллера о напряжении непосредственно в Excel на компьютере.
Это в принципе возможно?
Если да, тогда сориентируйте пожалуйста, в какую сторону "копать"?
Спасибо ___________ Юрий.
4 минуты назад, Юрий_Нд сказал:
Возможно.
Копайте в сторону передачи данных в ПК. А в какой он будет файл записывать - это уже дело тридесятое ...
Видится мне не вы первый таким вопросом задались, только в гугл еще не ходили
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=com+port+to+excel
Самое простое txt. Вряд ли ТСу нужны в ячейках формулы, а такстовую таблицу, разбитую tab'ами, эксель импортировать умеет. Просто отправляете через UART форматированную строку, а на стороне компа сохраняете ее в файл. Грубо говоря, на стороне контроллера так:
sprintf(buf, "%u\t%u\t%u\n", adc_val, timer_val, another_val);
UART_puts(buf);
А на стороне компа так:
$ cat /dev/ttyUSB0 > file.txt
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
27.09.2021 в 21:56, Piotr__1 сказал:
Если знаешь, что искать, тогда конечно, нет проблем.
А если даже не понимаешь что искать, тогда весь интернет это всё равно что очки для обезьяны, по Крылову.
14 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
ТСу нужны в ячейках значения из АЦП.
COKPOWEHEU, хотелось бы понять общую концепцию "этого дела", насколько я понимаю:
1. Микроконтроллер должен по какой-то программе, допустим С, посылать данные в Ком-порт (или USB0?);
UART_puts(buf);
2. А это кто выполняет?
Какой-нибудь "исполняемый файл-батник*"?
3. Excel считывает данные из txt файла;
4. Обмен данных должен происходить по какому-то стандартному протоколу?
* Прошу прощения если сильно "нахомутал" с терминами.
Изменено пользователем Юрий_Нд
10 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Неа, тут надо знать КАК искать. Даже когда не знаешь что ищешь, можно искать от общего к частному и параллельно изучить пару похожих вопросов, очень часто помогает.
Консоль Linux. И предваряя ваш вопрос: а вы не уточняли в какой ОСи работаете, может вообще на МАКе.
Нет. И со стороны микроконтроллера и со стороны компьютера вам придется думать над этим сами. Если конечно вы не найдете уже готовое решение для компьютера, тогда протокол уже будет определяться этой программой.
З.Ы. Excel умеет работать с CSV файлами, их можно генерировать на флешку силами контроллера.
11 часов назад, Юрий_Нд сказал:
А сумеете послать на USB? Просто UART (COM-порт) попроще будет. Но в целом да, контроллер просто шлет данные по какому-нибудь протоколу.
Компьютер, очевидно. Ну то есть вы подключаете устройство к компу и запускаете чтение всех принятых данных в текстовик. Можно вручную, можно какой-нибудь скрипт настроить.
Скорее импортирует файл целиком. То есть когда вы записали все что хотели, просто открываете текстовый файл экселем.
В моем примере этим стандартным протоколом служит UART, но при желании можно и другие использовать. Просто это самый простой.
Если у вас возникают проблемы уже на этом этапе, советую остановиться и поработать с железом. То есть настроить контроллер чтобы он передавал в компьютер хотя бы один байт. И соответственно настроить компьютер, чтобы он этот байт принял.
Для контроллера ищите по ключевым словам AVR, UART.
Для компьютера "com-порт".
1 час назад, Piotr__1 сказал:
А на маке порты называются по-другому? UPD: похоже, что да - /dev/cu.*
А зачем? Для задачи ТСа и текстовиков за глаза хватит
19 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Так у меня так и было написано, везде последовательный COM-порт.
Просто я увидел Вашу запись, командную строку:
28.09.2021 в 10:21, COKPOWEHEU сказал:
... и подумал, что Вы здесь имели в виду USB порт.
Старая добрая семёрочка, Windows 7 *64.
32 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
А вообще реально, чтобы Proteus 8.9  "сэмулировал" COM-порт в Windows 7 *64?
Или это уже слишком, с моим аппетитом?
вполне реально это сделать в Протеусе, но нужно поставить еще одну программу (приложение), не помню, как называется, но легко ищется в инете.
эта программа создает соединение (мост) между Протеусом и системой.
5 минут назад, КЭС сказал:
Да
Правильно ли я понимаю, что Proteus с утилитой com0com позволит мне "протестить" только внешнюю сторону, то есть микроконтроллер.
А что делать с батником со стороны компьютера?
17 минут назад, Юрий_Нд сказал:
Для  W7 нужна программа, как на Linux не получится. Либо воспользоваться для записи функционалом какого нибудь "com port toolkit", либо писать самому. Проще всего воспользоваться Python. В нем можно наверно в строк двадцать уложиться, если без изысков. Если с изысками, писать сразу в формат xls, то на строк пять может и больше.
5 минут назад, dasZebra сказал:
Ранее была сообщение:
Это тоже Python?
Нет, это команда cat  командной строки (консоли) Linux берет что то и "выводит" куда то. В W  есть что то подобное, в PowerShell-e.  Но это прям  костыли
11 часов назад, Bobius сказал:
А обязательно в ексель?
... что можете предложить, как альтернативу?
Да мне в принципе не обязательно Excel.
Главное, как я думаю, чтобы внешние данные хоть как-то пролезли через Компорт и поселились/обосновались на компьютере.
Для начала разберитесь с аппаратной частью: сделайте в железе или в симуляторе (например, в Протеусе). Для тестирования подойдет любая терминальная программа (Hyperterminal, Putty и т.д.). Когда (если) это сделаете, помогу с программой для винды, сохраняющую данные в файл. Я бы вообще скидывал в базу данных, если в дальнейшем требуется сортировка, поиск или другая обработка данных.
я себе купил esp01 за 100 рублей и в нем сделал веб интерфейс, можете в него слать с мк, и потом коннектиться хоть с компа хоть с телефона по ип и все, можете даже прилу на флаттер сделать и собрать в виндовс/веб/мак/исо/андроид, там надо будет 20 минут делов :)
Вообщем потом без подключений к usb и виртуальных com портов открыли как веб страницу (по ид или виртуальному домену прописанному в хост или даже через всемируню паутину), на ней же можете сделать кнопку скачать файл, и сгенерировать свой xml, csv, ...  любой другой какой пожелаете
Изменено пользователем DrobyshevAlex
2 часа назад, КЭС сказал:
Спасибо за интересное предложение, обязательно воспользуюсь, но я хочу побольше самостоятельности. Очень интересно самому разобраться в этом деле.
Поэтому первый, возможно глупый вопрос, Вы говорите:
1. Допустим, я уже знаю, как с помощью микроконтроллера мигать лампочками на выходе. И программно, и в железе. Этого разве недостаточно?
2. Что нужно ещё, чтобы послать через последовательный Ком-порт первую серию байтов?
3. Я так понимаю, что нужно ещё как-то "подключить библиотеку UART протокола?"
4. По-моему, нужно открывать новую тему, типа работа АВР по UART протоколу?
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
esp01
Вы имеете в виду wi-fi модуль Arduino?
... можете дать ссылку именно на Вашу "модель"?
6 минут назад, Юрий_Нд сказал:
Какая разница какая модель. Суть в том что это модуль вайфай. Можете другой взять. Суть в том, чтоб не кодить под ОС типа виндовс. Я например никогда с юсб не работал, один раз глянул офигел скок кодить и даже не стал пробовать) Мне проще было в ESP8266 вшить генерацию хтмл/жс кода страницы и это не дороже чем купить юсб шнур)
Посто предложил как вариант, может устроит, особенно с точки зрения что все вшито в платку вашу, и софт на пк никакой вообще не нужен) Кроме браузера)) Но он везде есть)
Я себе еще и ноги ей добавил дополнительные)) Но есть платки сразу куча ног)
ESP кстати АЦП имеют вроде тоже на борту, беглый просмотр темы не дал ответа что за девайс :) Но если н ужен например АЦП то одного мк ESP8266 даже может хватить и как измеритель напряжения и как веб сервер. Друг вон заморочился еще и вебсокеты реализовал в нем самодельные) чтоб в реалтайме наблюдать все изменения)
3 часа назад, Юрий_Нд сказал:
альтернативу
LogView
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
