Вывод информации из микроконтроллера в Excel.
Юрий_Нд
29.09.2021 в 19:05, dasZebra сказал:
Для  W7 нужна программа, как на Linux не получится.
Разве там нельзя что-то вроде type \\.\COM1 > file.txt ?
29.09.2021 в 19:12, Юрий_Нд сказал:
28.09.2021 в 10:21, COKPOWEHEU сказал:
$ cat /dev/ttyUSB0 > file.txt
Это тоже Python?
Нет, конечно. Это обычная системная консоль, bash например.
9 часов назад, Юрий_Нд сказал:
1. Допустим, я уже знаю, как с помощью микроконтроллера мигать лампочками на выходе. И программно, и в железе. Этого разве недостаточно?
Да как сказать... Можно, конечно, программный UART сделать, но зачем?
Самое простое соедините Rx и Tx контроллера и проверьте принимается ли тот же байт, что был передан.
3. Я так понимаю, что нужно ещё как-то "подключить библиотеку UART протокола?"
4. По-моему, нужно открывать новую тему, типа работа АВР по UART протоколу?
НЕТ!!!
Сначала читайте даташит, Евстифеева, статьи и другую литературу. А создавать на форуме 100500-ю тему "как мне написать helloworld" не надо.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Но есть платки сразу куча ног)
А это точно esp32? На nrf24l01 похожа.
ESP кстати АЦП имеют вроде тоже на борту,
Я бы не доверял точности АЦП контроллера, который штатно излучает запредельные мощности в эфир.
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Друг вон заморочился еще и вебсокеты реализовал в нем самодельные
А вот это уже интересно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Помоему точно можно в повершеле, насчет коммандной строки не уверен.
1 час назад, КЭС сказал:
по каким критериям закрывать файл?
Хозяин - барин.
Я так думаю, можно это дело организовать по нескольким критериям:
1. Я так хочу;
2. Открыть на 20 минут;
3. Закрыть, если в течение 5 минут нет никаких сигналов.
4. Пока ещё не придумал.
10 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Эта запись для командной строки?
Тогда какая запись должна быть, чтобы закрыть файл?
9 часов назад, dasZebra сказал:
А проверить слабо?
По-моему, это минутное дело.
Даже если Вы получите пустой файл или вообще отказ по причине того, что у Вас нет Компорта, это тоже результат.
системная консоль
"Вы непонятно говорите".
Консоль - это физическое устройство. Тогда системная консоль это виртуальное устройство?
Это часть программного кода на языке C?
Изменено пользователем Юрий_Нд
17 минут назад, Юрий_Нд сказал:
Предыдущая (которая cat /dev/tty ...) была под командную строку. Этот вариант в нормальной консоли не сработает точно, но есть шанс что сработает в виндовой.
19 минут назад, Юрий_Нд сказал:
А проверить слабо?
А, ну вот вы и сами ответили на свой вопрос: проверить слабо?
20 минут назад, Юрий_Нд сказал:
Ну давайте еще к словам цепляться.
Физических консолей (всякие vt52, vt100, ...) уже давным-давно нет, поэтому этим термином чаще называют эмуляторы терминала: tty, xterm, konsole и т.п.
А "системная" - входящая в систему. Ну и то, что через нее система управляется, никто не отменял.
23 минуты назад, Юрий_Нд сказал:
Вам одного повторения недостаточно? Это вводится в консоль операционной системы.
$ - условное обозначение, что команда вводится от обычного пользователя. Для ввода от рута (админа) обозначение #. Этот символ писать не надо.
cat - программа вывода файла
/dev/ttyUSB0 - так переходник USB-COM отображается в системе. Если COM-порт распаян на плате, он будет называться /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, ...
> - перенаправление вывода с терминала (stdout) в файл, в моем примере в файл file.txt
В винде, если я правильно помню, вместо cat используется type, а COM-порты расположены не в специально отведенном месте, а в \\.\COM0, \\.\COM1 и т.д. Еще раз напоминаю, что это мои смутные воспоминания о тех временах, когда я подобную информацию искал.
наговорил тут кучу сложных вариантов с разными устройствами, вплоть до wi-fi.
берется конвертор USB-to-TTL, коих на Алиэкспресс множество и дешевые.
конвертер создает виртуальный СОМ порт.
в МК настраиваем USART. а в компе подключаемся в программе к созданному СОМ порту.
2 часа назад, КЭС сказал:
Остается вопрос: по каким критериям закрывать файл?
да нет такого вопроса.
МК не должен по собственной инициативе отправлять непрерывно данные.
с компа отправляем запрос на отправку всех данных, МК отправляет пакет данных, открываем файл и записываем (дописываем) в него полученный пакет, закрываем файл.
Уважаемые, самое главное что я хочу сказать, я не хочу цепляться к словам, я не хочу ничего выяснять ...
Для меня главное, разобраться в той теме которая меня интересует.
Если будет поддержка с Вашей стороны, большое Вам спасибо и низкий Вам земной поклон ...
Не будет поддержки с Вашей стороны, как говорится так и будет.
Не нужно мне объяснять что мне здесь никто ничего не должен. Я это сам всё прекрасно понимаю.
Поэтому ещё раз извините, если я где-то что-то сказал не так.
Потому что ещё неделю назад, для меня, что просто консоль, что системная консоль, и вообще протокол UART ...  Это было пустое сотрясение воздуха.
Если я переспрашиваю, я пытаюсь только уточнить, чтобы ещё лучше понимать ту тему, которая меня интересует.
5 hours ago, КЭС said:
Остается вопрос: по каким критериям закрывать файл? Ведь, если его постоянно держать открытым для записи, прочитать не получится.
Кто вам такую чушь сказал? Другое дело, что часть данных может висеть в буферах. И если буфер stdio нельзя сбросить извне, то буфер ФС сбрасывается командой sync!
Так что, просто пишете в файл, да смотрите его в рилтайме при помощи tail -f. Ну и периодически sync делаете.
Но вопросы у ТСа реально на уровне ясельной группы! Нельзя с такими пробелами в знаниях за дело браться!!!
Изменено пользователем Eddy_Em
3 часа назад, Starichok сказал:
вплоть до wi-fi
Что не так с вай-фай? Цена вай-фай платки той: не дороже конвертора) Вот только я свое мнение сказал. Я считаю что проще отдать вебстраницу и не надо ставить ни софт ни чего на комп.
Имхо вариант с вай-фай:
- универсальней, коннект с любого девайса лишь бы был браузер, хоть просмотр хоть скачать
- не надо лишний юсб слот и провода
- возможно можно отказаться от другого мк, не знаю задачи, сложно сказать
- по мне отдать хтмл страницу проще чем реализовать виртуальный ком порт в том же стм32, да хал поможет, но все равно не люблю я уарт :)
Как бы я не считаю что вафай хуже, сложнее или дороже) Но это мое мнение) Оно может не совпадать, а не зная задачи может даже не подходить  :D
4 часа назад, Starichok сказал:
Разрешите с Вами не согласиться. Мы ведь не знаем, что задумал ТС. Возможно, МК будет постоянно посылать данные, а "слушать" МК будут несколько ПК.
И еще: файл будет расти до бесконечности (пока место будет)?
Изменено пользователем КЭС
ТСу бы сначала с непрерывной передачей данных разобраться, а вы еще прием городить предлагаете!
3 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Ну так разбирайтесь, первый шаг вполне определен: изучите что такое UART и как им пользоваться. Просто берете свой контроллер, программатор, переходник USB-UART (или, если у вас в компе выведен RS232, то можно и на него) и программируете. Этот этап можно даже в Протеусе проверить безо всяких дополнительных программ.
Ваша задача суметь передать из контроллера один байт, а потом принять тоже один байт.
Потом будете передавать и принимать длинные строки байтов, но давайте последовательно.
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Ой, сложности на ровном месте выдумываете. Буферы сбрасываются чаще раза в секунду, даже если небольшой хвостик данных потеряется, вряд ли кто-то будет огорчаться по этому поводу. На "ясельном" уровне надо говорить не о правильной и безошибочной доставке, а о хоть какой-то.
У него же винда, там с консолью туго.
В любом случае никто не запрещает остановить передачу грубым ^C (для виндузятников - ctrl+C), почитать файл, а потом писать снова.
С одной стороны вы правы, с другой - "дело" не спрашивает достаточно ли знаний, оно просто возникает. И ты либо эти пробелы в спешном порядке закрываешь (как делают нормальные люди), либо попрошайничаешь на форумах и все равно не добиваешься успеха, поскольку системных знаний таким способом не получить. Спрашивать придется буквально каждый шаг и это быстро всем надоест, особенно спрашивающему.
45 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Золотые слова, Спасибо за понимание.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
виртуальный ком порт создается в компе, а не в МК. и ком порт создается автоматически сразу при втыкании в юсб конвертера USB-to-TTL.
а в МК ничего создавать не надо - там есть аппаратный USART.
и по мне гораздо проще подключить конвертер  USB-to-TTL, примерно, как два пальца ...
8 часов назад, Юрий_Нд сказал:
А проверить слабо?
Так и проверяйте, тем более сами понимаете что минутное дело.
54 минуты назад, Starichok сказал:
я имел ввиду виртуальный ком порт, который создается в стм 32 кучей кода или в кубе парой галочек) Чтоб потом в компе он создался) чтоб не юзать преходник.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
про стм32 я ничего не знаю. разве там нет аппаратного приемо-передатчика?
Ну я в f103 юзал виртуальный ком порт, глянул код, друг делал без HAL, офигел, думаю нафиг надо, потом решил делать ЧПУ, пришлось бы либо вникать, либо все же воспользоваться HAL что в CubeMX генерится сам) Я не разбирался на сколько что там аппаратное, но поддержка USB аппаратная вроде бы.
Я ни разу не юзал раньше, впервые два дня назад, чтоб проверить что программка в ЧПУ шлет.
Есть, конечно и UART, и  USB. Правда, USB там наркоманский, но заставить работать можно - я по этому поводу несколько статей на Хабр написал.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
С HAL еще хуже. Для примера, простейший код работы с USB через HAL занимает что-то около 14 кБ. Через регистры менее 3 кБ. И для сравнения код программного USB на ATmega8 занимает что-то около 2 кБ. Вот вам и аппаратный модуль! Справедливости ради, производительность аппаратного модуля по сравнению с vusb выше на порядки, так что освоить все-таки стоит.
Ах да, с работой USB по примерам из HAL разбираться крайне не советую: код там отвратительного качества. Лучше возьмите реализацию Эдди или мою. И кажется еще кто-то тоже пытался сделать подобное, но на С++. Вот только не помню кто и получилось ли.
9 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
С HAL еще хуже.
Я так то хал ни разу не юзал, я не  имел ввиду что под плохой или хороший) Я имел вижу сколько мне ручками писать)
С хал я кликнул пру рах, и все, у меня есть функция отправки, и буфер с прочитанными байтиками с виртуального ком порта.  Я исключительно про то, что это было быстро, а не то что оптимально, мало озу или супер написано) Я себе купил 10 штук ch340, прям на платке делал  usb-uart.
А сейчас вот занялся сборкой ЧПУ, в целом нашел прошивку, там тоже реализовано, но пока некогда, закончилось все тем, что я залили ее, проверил, работает :) Но там код в кокосе написан, так что там думаю без hal :)
или мою
А где ее взять?) Сейчас было бы в тему.
Пока буду этот код изучать https://github.com/robomechs/6-AXIS-USBCNC-GRBL/ он основан на том что из кокса, но переведен в Атолик.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А где ее взять?)
Так я же говорил что на Хабре: https://habr.com/ru/users/cokpoweheu/posts/ Там, кстати, почитать стоит независимо от того, чью реализацию будете использовать, потому что я пытался рассмотреть принцип работы и теорию, хотя и кратко.
И вариант Эдди, который я упоминал. Вдруг больше понравится: https://github.com/eddyem/stm32samples/tree/master/F1-nolib
А вот это (https://habr.com/ru/post/560048/) кажется на С++ сделано. Не уверен что сделано качественно, поскольку в С++ я не шарю.
