Проект "Школьная радиоточка"
Здравствуйте, дорогие форумчане:bye:
Ситуация в общем такова:
Работаю в школе. Полставки педагог доп. образования, полставки техник, полставки-дофигачегоеще (школа сельская родная, помогаю чем могу).
В общем сдуру подписался на проект по созданию местной радиоточки в рамках инициативы "Твой школьный бюджет" (это когда педагоги навязывают свои идеи ученикам, а те выдают их за свои, выбивая на это бюджетную денюжку).
Короче, взяв за основу уже готовый проект, найденный на просторах "этих-ваших", адаптировав некоторые комплектующие под рамки бюджета, и сдав его нужным лицам - его вскоре одобрили. А вчера уже привезли основное оборудование (изображения прилагаются):
Микшер-усилитель Вектор ТУ-30м
Громкоговоритель Нейва АГ-304 в к-ве 4 шт.
Настенный cпикер Volta WSE-37
Конденсаторный микрофон MKV MT-310
Кабель ШВВП ~100м
Тут произошел конкретный неждан. Я то дурак думал позовут шарящих спецов, которые всю аппаратуру установят по ключевым точкам, а мне останется только включение и настройка.
Но директор наш, умная голова, решил, что раз я ТЕХНИК-программист (сначала техник) - то соответственно я еще и радиотехник и электрик и электромонтер и физик-спец по квантовой механике докучи (:wall:), и стребовал в общем чтобы я всем этим безобразием и занялся, да еще и продемонстрировал подключение первого спикера к микшеру.
И вот, уважаемые знатоки, внимание вопрос: с чего начать начинающему радионедолюбителю-поневоле? Заранее всех благодарю за ответы
ПЫС - прошу не серчать и не велеть казнить за опрометчивость, все мы люди-человеки (как говорится, errare humanum est:blush:)
ПЫС-ПЫС - сначала в спешке писал на форум qrz, но там оказалось, что если ты не принадлежишь к их "радиоэлите" (интересно как они  проводят отбор :lol2:) - то тебя автомат отсылают на eham - мелкий форум с нулевой активностью. Великолепный план, надежный как швейцарские часы :i-m_so_happy: Посему обращаюсь к вам, надеюсь меня послушают, а не начнут сразу бить и гнать обратно на eham (я просто там уже есть и пост этот скопипастил оттуда:D)
Изменено пользователем Тарлан Керимов
А что, к оборудованию разве паспорта-мануалы не шли? Изучайте. Думаю, что половина вопросов должны отпасть, как яйца от продналога.
Я бы соединил всё за полдня-день. Но "за морем телушка - полушка, да рубль перевоз". Поскольку Вы не указали места своей дислокации.
ну так, эти нейвы в параллель к выходу 100 В
и вольту туда же, только я клеммы на ней рассмотреть не смог, к каким подключать
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
только проблема в том, что они рассчитаны на сеть 30в
нужен еще трансформатор на 30в
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Эти динамики можно последовательно подключить.
А вот Volta WSE-3Т (я думаю, что там 3Т, а не 37) можно прямо к 100 вольтовому выходу подключить.
Потом включить приёмник и проверить работу динамиков...
Можно на максимальную громкость поставить (регулировать с усилителя)
Как-то в одной организации также не могли поставить несколько динамиков, которые были на разное напряжение (30, 70, 100 вольт)
Я разобрала их, там головки на 4 Ом, подсоединила их напрямую параллельно-последовательно (чтобы в сумме было не меньше 4 Ом)  к усилителю к низкоомному выходу.
Мужики, которые этим занимались, были ошарашены таким подходом к проблеме...  :)
уважаемые!
при чем здесь подключить??? это годится только для проверки работоспособности или экспериментов
а нужно
1. развести проводку по зданию школы
2. напряжение в сети должно быть безопасным, а не 100в
3. должна быть возможность подключить в сеть любой стандартный абонентский громкоговоритель
также понадобятся распределительные коробки http://comseden.ru/index.php/production/product/view/186/46
потому, что их предлагают
3 часа назад, oleg_s сказал:
да и правда.
Трансляционный выход 100 в, абонентское устройство - 30 вольт. Колеса от другой машины.
Как вариант действительно можно закостылиться трансформатором со 100v/30v
По хорошему же нужно менянять АУ на правильные.
4 часа назад, Тарлан Керимов сказал:
@Тарлан Керимов - меняйте первоена вторрое, что бы исключить дичайший колхоз
Попробуте связаться с теми кто это поставил и объясните ситуацию,что  входное напряжение громкоговорителей значительно ниже выходного усилителя. Может поменяют. Мы в школе сами всё разводили и подключали в7 классе были. Учитель физкультуры все добывал что мы заказывали.
Изменено пользователем APB
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Тогда придётся или искать трансформатор 100 В > 30 В достаточной мощности, или менять усилитель...
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Volta подсоединить на 100В, а из Нейвы выкинуть всё и подсоединить на выход 4-16 Ом.
Нельзя подключать к этому усилителю одновременно к обоим выходам...
31 минуту назад, Света сказал:
или 220В > 60В B)
А вообще, такой нужен.
Изменено пользователем КЭС
Цитата
Трансформаторы поставить... Нутро выкинуть...
Можно подумать, там на выходе постоянно синус 100 В.
Вот этим регулятором
убрать громкость на 10 дБ, и ничего страшного не будет, если подключить 30-вольтовые громкоговорители к 100-вольтовому выходу УМ. В крайнем случае, если какой пытливый умелец крутанёт ручку, ну попердят немного динамики, пока ему подзатыльник не дадут и ручку обратно не вернут. У этого УМ выходная мощность всего 30 Вт. :)
Решение неплохое, вот бы ещё привести к одной норме входные сигналы от разных источников...  )
Может, уже посадили? Кто-то должен ответить за нецелевое использование бюджетных средств. Ну не директор же, в самом деле! :lol:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
