Охлаждение мосфетов. Нужна помощь
Добрый день.
Имеется контроллер для бесколлекторного двигателя (3 фазы). На плате имеются 6 греющих элементов (по 2 на каждую фазу). Штатный радиатор не справляется с охлаждением. Тепло от мосфетов передаётся через тонкую силиконовую прокладку.
Приобретал более мощный алюминиевый радиатор, менял прокладки, ставил через слюду с термопастой - результат не удовлетворительный. Температура на мосфетах 90 градусов(далее компьютер понижает ток, самосохраняется), а радиатор 40 градусов и нагревается очень долго. А нам нужно чтобы сразу снимал тепло, так как до 90 градусов нагревается в течении 1 минуты.
Вопрос: посоветуйте решение с хорошим теплоотводом? Что делать?
Размер пластин верхняя часть 12х10мм
11 часов назад, Petrunin90 сказал:
Откуда взята плата? Самопал? Если да, то схема кривая. Если же нет, то нагрузка превышает расчетную для данного девайса. В обоих случаях теплоотвод бесполезен.
Вдобавок к вышесказанному. Вы пытаетесь отвести тепло с той поверхности корпуса, которая не предназначена для этого, что и подтверждается низкой температурой радиатора - отвод тепла происходит крайне неэффективно.
Нужно пересаживать ключи на плату, которую можно будет нормально охладить и уже к ней лепить радиатор.
Это vesc, не самопал. Заявленная постоянная нагрузка производителем 150А, но не работает уже при 70А из-за перегрева. Самосохраняется. Радиатор может и нагревается, но медленно, не успевая охлаждать элементы.
Алюминий с кулером ставил - не спасает, долго передаётся тепло. Площадь контакта маленькая как вариант может быть проблемой?
Изменено пользователем Petrunin90
13 минут назад, Petrunin90 сказал:
А как замеры произведены? Токи там импульсные, увидеть их только осциллом можно. У меня в РУ машинке плата раза в 2 меньше, сверху стоит мелкий радиатор и кулер. Так вот плата спокойно пропускает 50-60А и остается практически холодной.
В вашем случае ставить радиатор бесполезно. Через медную фольгу тепло не передастся. Радиатор должен быть с обратно стороны платы, именно туда выходит теплоотвод транзисторов.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Подключён к компу. Там выставляются токи. Также видны графики и температура. Программа сильная, можно много что посмотреть. У нас выставлен предел 80А. Напряжение 24V Dc. В итоге работает 1-2 минуты на 80 Амперах, потом при достижении 80градусов снижает до 70 и меньше Ампер (снижает обороты, а нам не нужно). С завода радиатор ставится именно на эти пластины что на фото. И да, они сильно греются.
1 час назад, Petrunin90 сказал:
они сильно греются.
Все верно. Но для эффективной передачи тепла они слишком тонкие, а прижимать радиатор к корпусу транзистора бесполезно. В такой конфигурации тепло не отвести. Единственный вариант - убрать пластины и напаять медные бобышки такой же высоты, как и корпуса транзисторов. Тогда хоть что-то будет передаваться на радиатор.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
не будет, для эффективного отвода тепла толщина радиатора в зоне подложки мосфета должна быть не менее 3мм для меди и 5мм для лямения.
Эти транзисторы в принципе должны отдавать тепло в плату, а на на радиатор. Максимум, что они предусматривают - установка радиатора с обратной стороны платы. В варианте автора медная бобышка будет всяко эффективнее медной фольги. Правда, долговременной работы в любом случае не получится.
@Petrunin90 Кстати, а что за транзисторы там стоят?
В каких корпусах транзисторы, в PQFN-8 ?  Первый вариант: -Это можно попробовать заменить латунные теплоотводные шины на по-толще и медные, у которой теплопроводность выше в 4 раза. При запайке предварительно смазать пастой корпуса транзисторов. Радиатор изолировать не слюдой , а керамикой, у которой теплопроводность выше раз в 5-10.  Второй вариант более глобальный и более эффективный: - Спаять герметичную коробочку из латуни или меди с закрепленной в ней платой без радиатора и герметичным переходным клемником для вывода проводов наружу и залить её "сухой водой".
не хочу расстраивать , но провод AGW10 почти соответствует нашему 6мм2 рассчитан на 40А долго временный  или  максимально допустимый 55А
из личной практики, провод 6мм2 на честных 150А за минуту превращается в два оплавленных огрызка.
2 часа назад, IMXO сказал:
Это да, но до двигателя идёт уже awg8, при нагрузке 75А греется до максимум 60градусов. Критична температура?
22 часа назад, Petrunin90 сказал:
это на корпусе (как измерили ?) или на кристалле ?
Уголки припаяны непосредственно у подложек, достаточно неплохое решение. Вопрос в материале уголков и тепловом сопротивлении уголок-радиатор. Они, как мне кажется, могут отгибаться и неплотно прижиматься к радиатору. Можно попробовать их заменить на более толстые медные, но как их изготовить - ХЗ. Пайка просто медных брусков даст мало пользы, у них слишком мала поверхность теплосъема.
13 часов назад, Vslz сказал:
На пластине и кристале почти одинакова. 1. Мерит термопара и выводит на компе в программе. 2. Мерил пирометром.
8 часов назад, Petrunin90 сказал:
значит, тепловая цепь кристалл-пластина - идеальная. А вся разница высаживается как раз на прокладках, термоинтерфейсе, неплотностях. Ищите проблему здесь.
Мерил пирометром
пирометр на металле врет безбожно. Рассчитан на измерение теплового излучения черненых тел, которые хорошо излучают. А металл излучает плохо, поэтому врет в 2 раза и выше. Попробуйте замерить подошву утюга пирометром и термопарой, и сравните.
Изменено пользователем Vslz
14 часов назад, Vslz сказал:
Да о каком кристалле вообще речь? Кристалл имеет температуру намного более высокую, чем подложка транзистора. Ну и одинковость температур подложки и пластины вообще ничего не дает, т.к. пластина тонкая и тупо не успевает проводить тепло. Лучшего охлаждения, чем есть, никак не получится. Транзисторы явно работают с превышением параметров.
При таком монтаже однозначно. Отвести больше сотни Ватт от подложки через участок фольги на плате и эту пластинку нереально. Что еще за транзисторы... Например, для HUF75545 в похожем корпусе ТО263 , имеем допустимую рассеиваемую мощность при 90 градусах около 150Вт. При этом для 150А потребуется Rds не более 6,8 мОм. Так что по транзисторам вполне реально (у упомянутых HUF - типовое 8,2 мОм на макс токе 75 А).
Поэтому присоединяюсь
On 10/13/2021 at 8:25 PM, BARS_ said:
Номиналы транзисторов в студию
Ну и однозначно
А лучше сразу на радиатор паять.
