Вот такой материал... как им пользоваться ( резать ,крепить,  в общем "использовать")?
Что за параметры такие: объемное и поверхностное  сопротивление?
Изменено пользователем XP1
Пульты ДУ знаешь - вот оттуда и читай .... а заодно учебник физики и геометрии школьный открой ....
Ребенок поймет ЧТО ЕСТЬ
7 часов назад, XP1 сказал:
17 часов назад, KRAB сказал:
Ну если бы не открывал - то и вопрос не задавал...
Все гораздо проще: похоже на некорректный перевод...
Не похоже, а так и есть. Первое:
Удельное электрическое сопротивление
Второе:
Сопротивление листа.
Мда.... навертели. Если не сильно ошибся, то здесь описывают что есть что, и как оно измеряется
https://www.nts.com/services/testing/materials/volume-and-surface-resistivity/
З.Ы. И похоже таки что Ом*см у них объемное.
Изменено пользователем Piotr__1
Доброго времени суток. Нужна помощь в опознании диодов
1, 2 и 3-й стоят в кассовом аппарате ЭРА 201, 2-ми заменяют в некоторых аппаратах сборку КД906А, а 1-й заменены на 3-й.
4 и 5-й из плат декадно-шаговой АТС, где впаяны только 4-е или 5-е (платы однотипные)
предполагаю что 4-й это Д9Ж а вот с 5-м не могу разобраться, может какая-то особая партия или приемка или краска закончилась нужная(В общем вряд ли что-то современное так как везде только детали производства СССР)
21 час назад, vg155 сказал:
2 кольца - стабилитрон. Просто проверить напряжение стабилизации.
Однозначно не стабилитрон, так как на плате написано "Д.." а там где стабилитроны "Ст..", и они взаимозаменяемы. И простейшей проверкой по
был получен результат в 0,25-0,30 В, что тоже говорит в пользу германия.
21 час назад, KRAB сказал:
сложно посмотреть тестером падение на них?
Нет не сложно, посмотрел еще год назад. Так вот падение составляет от 286 мВ до 353 мВ. Однозначно германиевые.
26 минут назад, AlexStealth сказал:
правильно .... вот и не заморачивайся чем менять или куда их совать.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Вопрос именно в том что бы понять - что за чудо под номером 5(которое можно как-то назвать, а не "похоже д9"), а так я применяю диоды 4 и 5 в качестве термо-датчиков в различных поделках.
4 - однозначно Д9Ж, а 5 - точно не Д9. Разное внутреннее устройство и 5 -ый не точечный диод, ленточный вывод и другой кристалл. Возможно, что-то типа Д310, но в другом корпусе.
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать/найти аналог стабилизатора на 5 В.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
9 часов назад, Vovik13 сказал:
mp1471
Редкий зверь оказался! А более распространенного наверное ничего нет?..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
