Как подключить ультрафиолетовые LED на 12 Вт
Добрый день всем участникам.
Прикупил светодиоды для полимеризации УФ материалов. Клею стекла, сушу лак. Так вот, светодиоды не просто 3-3,6V а 7,5V. Если два канала по 3,5 надо может их последовательно соединить на на этой раме и тогда питать 7,5в. Такое впечатление что в одном как бы кристалле, сидят как бы 4 шт светодиода, и по этому их надо питать 7,5 в а ток как на 4 светодиода и тогда да, могу представить себе что он даст 10-12 ватт. Корпус STAR type.
Кто бы подсказал как подсоединять этот светодиод, мне бы хотелось подключить все что можно выжать из него 12 ватт. Переживаю за то, что я могу подключить всего два контакта и получу в два раза меньше мощность. Теплоотвод обеспечу.
Нужно использовать драйвер на ток 1А на каждый диод (чтобы меньше грелись светодиоды), максимум 1.2А. Ну и питание драйверу подавать 10-12В, дальше он сам все сделает. Вот что-то типа такого "900мА 6-10В" отсюда - https://www.aliexpress.com/item/32903983316.html
А подсоединять + на +, - на -, и засветятся все светодиоды на кристалле. Там всего 2 контакта + и-, просто они имеют по 3 площадки, остальное соединено внутри кристалла.
Изменено пользователем KomSoft
Я и хотел понять, то что на модуле два + и два - можно просто проигнорировать?  подключиться к одной паре + и - ? не надо их последовательно соединять? на любой + и - подать питалово 7,5 в? я правильно понял. Грубо говоря один драйвер на любые контакты + и - ? Лет 10 с Led источниками света занимаюсь, а про эти нигде инфу не нашел. Продавале писал, молчит.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Да, все верно. Без питания тестером сопротивление между контактами проверьте, увидите сами.
Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Тема можно сказать закрыта.
22 часа назад, kkin сказал:
Вы уверены что вам необходимо выжимать из светодиода всё до последнего?
Можешь попробовать без драйвера, из камней говна и палок белых цементных резисторов сделать ограничение тока для начала 0,5 ампера ,попробуй как это будет работать, если всё устроит, то зачем их коптить 1 ампером?
я фоторезист засвечиваю вообще УФ лентой 12 вольт 0.7 ампера, вполне более чем достаточно!
Изменено пользователем alend
10.11.2021 в 19:19, alend сказал:
представьте себе что это коммерческий вопрос и вам нужно из этого выжать все до копейки, пусть он сгорит но вы успеете на нем заработать, а не экономить ресурсы и терять время. Вы наверно не сталкивались с таким понятием как ватт на кв. см. у лакокрасочных материалов или уф клея.
Изменено пользователем kkin
48 минут назад, kkin сказал:
Коммерческие вопросы и решают коммерчески :lol2:
09.11.2021 в 21:06, kkin сказал:
А вас не смутило что по тем же самым китайским характеристикам у него 7,5В * 1,2А = 9Вт?
18 часов назад, kkin сказал:
Вам какие площади облучать?
Если большие ,тогда лучше не парить мозг с драйверами токами и т.д.
Сделать нормальный корпус-рефлектор и вкрячить туда пару люминисцентных ламп мощностью 40 Вт.
12 часов назад, alend сказал:
Видимо, вот такие:
Спойлер
Сказано же:
В 13.11.2021 в 23:39, kkin сказал:
В 13.11.2021 в 21:39, kkin сказал:
очередной манагер решил блеснуть мозгом.
И да, с этим не обязательно сталкиваться, что бы   прекрасно понимать, что это означает.
 Применительно к уф.диодам это "сферический конь в в вакууме",
потомушта такой величины в оптике нет по определению.
Есть световой поток в Люмен и освещенность поверхностности в Люкс , 1Лк=1лм/м2.
и есть ртутная ультрафиолетовая лампа ДРТ 1000Вт со световым потоком 50..60кЛм , для которой в условных попугаях Вт/м2 расписана интенсивность облучения поверхности на разных длинах волн.  Облучение, которое создает лампа на расстоянии 1 м по зонам ультрафиолетового диапазона: А (315-400 нм) - 13,8 Вт/м2, В (280-315 нм) - 8,9 Вт/м2, С (220-280 нм) - 14,2 Вт/м2
и никакого отношения к  мощности излучения светодиода это не имеет, тем более не имеет отношения к потребляемой мощности самого светодиода.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Все время думаю нафига форумы нужны? или точнее нафига там люди всякую чушь пишут если ничего не знаю. Или разведут не пойми что и в сторону рулят куда не хочется, и все время лавируешь что бы не свалиться в ересь.
Я уже забыл что спрашивал, прочитал что вы написали, зачем полемику разводить, вопрос был просто как подключить такой то светодиод и все. Всем спасибо.
Подключаются эти светодиоды если кому интересно очень просто. Покупаешь драйвера за 1.5, два доллара которые питаются от 12 вольт. На борту драйверов переменные резисторы которые регулируют и ток и напряжение, выставляешь 7.5 вольт 1.2 а. К каждому светодиоду по одному драйверу, и все хорошоработает.
Этот вопрос решен, возникает другой вопрос: как подключить 50 или 100 таких диодов, по какой схеме? мне нужна площадь засветки 10-20 ватт в 1 кв/см.
Это, что получается надо на каждый светодиод по одному драйверу??????
А можно сделать к примеру пять дорожек на матрице (своей печатной плате), на каждой дорожке по 10 светодиодов, и запитать каждую дорожку к примеру мощным драйвером на 10-15 ампер по 7.5 вольт?????
А то на борту много веса будет а это планируется голова для УФ ЧПУ.
P.S или все таки у каждого светодиода нужно какой то стабилизатор обязательно ставить. Потому как на дорожке в 10 светодиодов может быть большой разбег по току.
Брал такие драйвера на Савеловском рынке по 120р, сейчас даже на али вроде 200 р стоят, цены на месте не стоят.
Все правильно. А если один светодиод сгорит, то на остальных ток вырастет на 1/10. Поэтому лучше их соединить последовательно и запитать драйвером, который дает нужный ток и напряжение 75В (к примеру). Или соединять по 5 последовательно (все зависит от тех драйверов, которые подберете). Но там будет обратная ситуация - если олин светодиод сгорит - перестанет работать вся цепочка.
А вариант 1 светодиод - 1 драйвер - самый надежный, но и самый дорогой, что и неудивительно.
Если для питания диодов не нужна гальваническая развязка от сети, то драйвера можно использовать от ламп на 50 и более ватт. Маленькая плата на 50Вт с выходным напр. ок. 140В, а большая на 100Вт. Две группы по 50Вт. Напряжение на выходе в районе 90вольт. ))  Для прожекторов продаются изолированные драйвера. )) В любом случае диоды нужно соединять последовательно и в группы. Свой драйвер на каждую группу.
В общем самое надежное решение вижу соединение по пять светодиодов в десять групп. Пять последовательно и десять групп параллельно. Ок? Все таки лучше выгорит группа в 5 светодиодов чем в 10ть?
А если все же поставить стабилитрон перед каждым светодиодом 1.2-1,5 А а на десять групп по 70 вольт напряжение пустить.
23 минуты назад, kkin сказал:
Как может выгореть 5 светодиодов, если они в группе соединены последовательно?
Пять, может и не выгорят, но одна линейка из массива отвалится и на оставшиеся пойдёт завышенный ток. Что ускорит их деградацию.
45 минут назад, kkin сказал:
Не ОК. Самое хреновое решение.
Какой ещё стабилитрон? Чем он тут вообще может помочь?
Искать драйверы на нужный ток, с максимально возможным диапазоном выходного напряжения. В соответствии с этим напряжением набирать последовательные цепочки светодиодов. По одному драйверу на каждую цепочку.
Вы же не рассчитываете подключить такую убервафлю за 3 копейки?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Каждую линейку нужно питать отдельным источником тока.
2 минуты назад, kkin сказал:
Как слепить 50 диодов.
Чем на бОльшее напряжение будет драйвер, тем больше диодов получится в каждой линейке и тем меньше будет этих линеек и, соответственно, драйверов. Поэтому плясать нужно начинать от поиска драйверов. Китайские ДС/ДС имеют на выходе всего ок. 30 вольт. Маловато будет. Их более 10 штук потребуется.
1 час назад, Praktic сказал:
Простите меня плиз если я не правильно понимаю вопрос и повторюсь:
Я могу сам слепить блок питания, мне нужно понять одну вещчь, К примеру одна линия на 5 светодиодов, ее можно запитать драйвером (5 светодиодов по 7.5 в) = 37.5в, но мне бы хотелось отдельно поставить перед каждым светодиодом какую то фигню что бы она могла ограничить ток в 1.2А. Тогда мне не пришлось бы городить на каждый светодиод отдельный драйвер Это вес большой помноженный на 50 светодиодов, на ЧПУ голове. Где еще надо городить охлаждение и возможно водяное. Если в цепь из 5ти диодов (последовательно) ставлю драйвер по току и напряжению, не фак что все пять будут работать синхронно, если какой то скопытится то вся цепочка из 5 диодов рухнет.
22 минуты назад, kkin сказал:
Эта фигня должна быть в блоке питания. Если сами можете, просто сделайте БП с ограничением тока в 700 мА и макс выходным напряжением (без нагрузки) 400 В.
Тогда можно будет все 50 светодиодов включить одной цепочкой последовательно.
26 минут назад, kkin сказал:
Перед каждым диодом ставить такую фигню не рационально! Её нужно ставить на как можно большее количество диодов. Самая простая фигня, стабилизирующая ток в небольшом диапазоне напряжений - это резистор. Так, например, сделаны светодиодные ленты, в которых диоды соединены последовательно по 6 шт по 3 вольта каждая для 24 вольт. 6х3=18, а 5 вольт падает на токостабилизирующем резисторе.  По такой аналогии можно собрать "ленту" из 50 диодов. Например, соединив в линейку последовательно 10 диодов. Получится 75 вольт. Дадим некоторый переизбыток напряжения ок. 5В для нормальной работы резистора, который будет равен 5В: 1А= 5 Ом х 5Вт. Таких линеек будет 5 шт и один блок питания на 80 вольт х 5А минимум.  Вместо резистора фигню можно сделать из транзистора с резистором в эмиттере. Он будет стабильнее поддерживать ток, но греться так же. Ещё можно поискать импульсные блоки питания на 84 вольта для зарядки электровелосипедов и выставить на них нужный ток стабилизации. В этом случае он будет работать как драйвер и ничего греться не будет. Но их нужно будет пять штук.
2 часа назад, ChePay сказал:
Вот здесь то фигня, потому как такие цепочки стабильно не работают, обязательно какой то диод сгорит, и вся гирлянда начнет как рулетка деградировать. Я такие цепи в руках держал, и они были в ремонте.
По поводу резистора у кого есть данные как считать, или какой номинал для диода 1.2 А. Это перед каждым диодом, а на всю линию из пяти диодов будет питалово в 37.5 в. Правильно?
2 часа назад, Praktic сказал:
"для нормальной работы резистора, который будет равен 5В: 1А= 5 Ом х 5Вт" а для 1.2 А какой резистор поставить для 10 ватного светодиода.
Спасибо.
4 минуты назад, kkin сказал:
чушь, деградирует оная из-за нарушения/незнания элементарных правил схемотехники и температурного режима кристаллов СД.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
