Как подключить ультрафиолетовые LED на 12 Вт
Добрый день всем участникам.
Прикупил светодиоды для полимеризации УФ материалов. Клею стекла, сушу лак. Так вот, светодиоды не просто 3-3,6V а 7,5V. Если два канала по 3,5 надо может их последовательно соединить на на этой раме и тогда питать 7,5в. Такое впечатление что в одном как бы кристалле, сидят как бы 4 шт светодиода, и по этому их надо питать 7,5 в а ток как на 4 светодиода и тогда да, могу представить себе что он даст 10-12 ватт. Корпус STAR type.
Кто бы подсказал как подсоединять этот светодиод, мне бы хотелось подключить все что можно выжать из него 12 ватт. Переживаю за то, что я могу подключить всего два контакта и получу в два раза меньше мощность. Теплоотвод обеспечу.
Нужно использовать драйвер на ток 1А на каждый диод (чтобы меньше грелись светодиоды), максимум 1.2А. Ну и питание драйверу подавать 10-12В, дальше он сам все сделает. Вот что-то типа такого "900мА 6-10В" отсюда - https://www.aliexpress.com/item/32903983316.html
А подсоединять + на +, - на -, и засветятся все светодиоды на кристалле. Там всего 2 контакта + и-, просто они имеют по 3 площадки, остальное соединено внутри кристалла.
Edited by KomSoft
Я и хотел понять, то что на модуле два + и два - можно просто проигнорировать?  подключиться к одной паре + и - ? не надо их последовательно соединять? на любой + и - подать питалово 7,5 в? я правильно понял. Грубо говоря один драйвер на любые контакты + и - ? Лет 10 с Led источниками света занимаюсь, а про эти нигде инфу не нашел. Продавале писал, молчит.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
8 минут назад, KomSoft сказал:
Да, все верно. Без питания тестером сопротивление между контактами проверьте, увидите сами.
Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Тема можно сказать закрыта.
22 часа назад, kkin сказал:
Вы уверены что вам необходимо выжимать из светодиода всё до последнего?
Можешь попробовать без драйвера, из камней говна и палок белых цементных резисторов сделать ограничение тока для начала 0,5 ампера ,попробуй как это будет работать, если всё устроит, то зачем их коптить 1 ампером?
я фоторезист засвечиваю вообще УФ лентой 12 вольт 0.7 ампера, вполне более чем достаточно!
Edited by alend
10.11.2021 в 19:19, alend сказал:
представьте себе что это коммерческий вопрос и вам нужно из этого выжать все до копейки, пусть он сгорит но вы успеете на нем заработать, а не экономить ресурсы и терять время. Вы наверно не сталкивались с таким понятием как ватт на кв. см. у лакокрасочных материалов или уф клея.
Edited by kkin
48 минут назад, kkin сказал:
Коммерческие вопросы и решают коммерчески :lol2:
09.11.2021 в 21:06, kkin сказал:
А вас не смутило что по тем же самым китайским характеристикам у него 7,5В * 1,2А = 9Вт?
18 часов назад, kkin сказал:
Вам какие площади облучать?
Если большие ,тогда лучше не парить мозг с драйверами токами и т.д.
Сделать нормальный корпус-рефлектор и вкрячить туда пару люминисцентных ламп мощностью 40 Вт.
12 часов назад, alend сказал:
Видимо, вот такие:
Спойлер
Сказано же:
В 13.11.2021 в 23:39, kkin сказал:
В 13.11.2021 в 21:39, kkin сказал:
очередной манагер решил блеснуть мозгом.
И да, с этим не обязательно сталкиваться, что бы   прекрасно понимать, что это означает.
 Применительно к уф.диодам это "сферический конь в в вакууме",
потомушта такой величины в оптике нет по определению.
Есть световой поток в Люмен и освещенность поверхностности в Люкс , 1Лк=1лм/м2.
и есть ртутная ультрафиолетовая лампа ДРТ 1000Вт со световым потоком 50..60кЛм , для которой в условных попугаях Вт/м2 расписана интенсивность облучения поверхности на разных длинах волн.  Облучение, которое создает лампа на расстоянии 1 м по зонам ультрафиолетового диапазона: А (315-400 нм) - 13,8 Вт/м2, В (280-315 нм) - 8,9 Вт/м2, С (220-280 нм) - 14,2 Вт/м2
и никакого отношения к  мощности излучения светодиода это не имеет, тем более не имеет отношения к потребляемой мощности самого светодиода.
  • 3 months later...
Всем привет. Все время думаю нафига форумы нужны? или точнее нафига там люди всякую чушь пишут если ничего не знаю. Или разведут не пойми что и в сторону рулят куда не хочется, и все время лавируешь что бы не свалиться в ересь.
Я уже забыл что спрашивал, прочитал что вы написали, зачем полемику разводить, вопрос был просто как подключить такой то светодиод и все. Всем спасибо.
Подключаются эти светодиоды если кому интересно очень просто. Покупаешь драйвера за 1.5, два доллара которые питаются от 12 вольт. На борту драйверов переменные резисторы которые регулируют и ток и напряжение, выставляешь 7.5 вольт 1.2 а. К каждому светодиоду по одному драйверу, и все хорошоработает.
Этот вопрос решен, возникает другой вопрос: как подключить 50 или 100 таких диодов, по какой схеме? мне нужна площадь засветки 10-20 ватт в 1 кв/см.
Это, что получается надо на каждый светодиод по одному драйверу??????
А можно сделать к примеру пять дорожек на матрице (своей печатной плате), на каждой дорожке по 10 светодиодов, и запитать каждую дорожку к примеру мощным драйвером на 10-15 ампер по 7.5 вольт?????
А то на борту много веса будет а это планируется голова для УФ ЧПУ.
P.S или все таки у каждого светодиода нужно какой то стабилизатор обязательно ставить. Потому как на дорожке в 10 светодиодов может быть большой разбег по току.
Брал такие драйвера на Савеловском рынке по 120р, сейчас даже на али вроде 200 р стоят, цены на месте не стоят.
Edited by kkin
Все правильно. А если один светодиод сгорит, то на остальных ток вырастет на 1/10. Поэтому лучше их соединить последовательно и запитать драйвером, который дает нужный ток и напряжение 75В (к примеру). Или соединять по 5 последовательно (все зависит от тех драйверов, которые подберете). Но там будет обратная ситуация - если олин светодиод сгорит - перестанет работать вся цепочка.
А вариант 1 светодиод - 1 драйвер - самый надежный, но и самый дорогой, что и неудивительно.
Если для питания диодов не нужна гальваническая развязка от сети, то драйвера можно использовать от ламп на 50 и более ватт. Маленькая плата на 50Вт с выходным напр. ок. 140В, а большая на 100Вт. Две группы по 50Вт. Напряжение на выходе в районе 90вольт. ))  Для прожекторов продаются изолированные драйвера. )) В любом случае диоды нужно соединять последовательно и в группы. Свой драйвер на каждую группу.
В общем самое надежное решение вижу соединение по пять светодиодов в десять групп. Пять последовательно и десять групп параллельно. Ок? Все таки лучше выгорит группа в 5 светодиодов чем в 10ть?
А если все же поставить стабилитрон перед каждым светодиодом 1.2-1,5 А а на десять групп по 70 вольт напряжение пустить.
Edited by kkin
23 минуты назад, kkin сказал:
Как может выгореть 5 светодиодов, если они в группе соединены последовательно?
Пять, может и не выгорят, но одна линейка из массива отвалится и на оставшиеся пойдёт завышенный ток. Что ускорит их деградацию.
45 минут назад, kkin сказал:
Не ОК. Самое хреновое решение.
Какой ещё стабилитрон? Чем он тут вообще может помочь?
Искать драйверы на нужный ток, с максимально возможным диапазоном выходного напряжения. В соответствии с этим напряжением набирать последовательные цепочки светодиодов. По одному драйверу на каждую цепочку.
Вы же не рассчитываете подключить такую убервафлю за 3 копейки?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Каждую линейку нужно питать отдельным источником тока.
2 минуты назад, kkin сказал:
Как слепить 50 диодов.
Чем на бОльшее напряжение будет драйвер, тем больше диодов получится в каждой линейке и тем меньше будет этих линеек и, соответственно, драйверов. Поэтому плясать нужно начинать от поиска драйверов. Китайские ДС/ДС имеют на выходе всего ок. 30 вольт. Маловато будет. Их более 10 штук потребуется.
1 час назад, Praktic сказал:
Простите меня плиз если я не правильно понимаю вопрос и повторюсь:
Я могу сам слепить блок питания, мне нужно понять одну вещчь, К примеру одна линия на 5 светодиодов, ее можно запитать драйвером (5 светодиодов по 7.5 в) = 37.5в, но мне бы хотелось отдельно поставить перед каждым светодиодом какую то фигню что бы она могла ограничить ток в 1.2А. Тогда мне не пришлось бы городить на каждый светодиод отдельный драйвер Это вес большой помноженный на 50 светодиодов, на ЧПУ голове. Где еще надо городить охлаждение и возможно водяное. Если в цепь из 5ти диодов (последовательно) ставлю драйвер по току и напряжению, не фак что все пять будут работать синхронно, если какой то скопытится то вся цепочка из 5 диодов рухнет.
22 минуты назад, kkin сказал:
Эта фигня должна быть в блоке питания. Если сами можете, просто сделайте БП с ограничением тока в 700 мА и макс выходным напряжением (без нагрузки) 400 В.
Тогда можно будет все 50 светодиодов включить одной цепочкой последовательно.
26 минут назад, kkin сказал:
Перед каждым диодом ставить такую фигню не рационально! Её нужно ставить на как можно большее количество диодов. Самая простая фигня, стабилизирующая ток в небольшом диапазоне напряжений - это резистор. Так, например, сделаны светодиодные ленты, в которых диоды соединены последовательно по 6 шт по 3 вольта каждая для 24 вольт. 6х3=18, а 5 вольт падает на токостабилизирующем резисторе.  По такой аналогии можно собрать "ленту" из 50 диодов. Например, соединив в линейку последовательно 10 диодов. Получится 75 вольт. Дадим некоторый переизбыток напряжения ок. 5В для нормальной работы резистора, который будет равен 5В: 1А= 5 Ом х 5Вт. Таких линеек будет 5 шт и один блок питания на 80 вольт х 5А минимум.  Вместо резистора фигню можно сделать из транзистора с резистором в эмиттере. Он будет стабильнее поддерживать ток, но греться так же. Ещё можно поискать импульсные блоки питания на 84 вольта для зарядки электровелосипедов и выставить на них нужный ток стабилизации. В этом случае он будет работать как драйвер и ничего греться не будет. Но их нужно будет пять штук.
2 часа назад, ChePay сказал:
Вот здесь то фигня, потому как такие цепочки стабильно не работают, обязательно какой то диод сгорит, и вся гирлянда начнет как рулетка деградировать. Я такие цепи в руках держал, и они были в ремонте.
По поводу резистора у кого есть данные как считать, или какой номинал для диода 1.2 А. Это перед каждым диодом, а на всю линию из пяти диодов будет питалово в 37.5 в. Правильно?
2 часа назад, Praktic сказал:
"для нормальной работы резистора, который будет равен 5В: 1А= 5 Ом х 5Вт" а для 1.2 А какой резистор поставить для 10 ватного светодиода.
Спасибо.
4 минуты назад, kkin сказал:
чушь, деградирует оная из-за нарушения/незнания элементарных правил схемотехники и температурного режима кристаллов СД.
    • Низкий ESR и температура 105 градусов желательно
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
