Резистор fsr 402
IMG20211116181846.thumb.jpg.1787044d1ba55f9374a6c34207d88373.jpgДоброго времени суток.
  Есть такой резистор давления.
https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/rezistor-davleniya-12-mm-fsr402.html
  Задание подключить 12в лед ленту.
  Поскольку от электроники далек, в схеме подключения разобраться не могу. Вроде бы все подключил, но все равно лед на полную мощность не светится. Подключаю на прямую без ардуин
Изменено пользователем Rostyslav Kurylyak
Фото
Вы что напряжение на светодиды подаете с
1 час назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
резистор давления
?:shok: Вы бы к утюгу ещё подключили.
Это резистивный датчик, сигнал с него нужно подавать на схему усилительную или измерительную, ток через него течет маленький.
При чём тут микроконтроллер? Измерительное устр-во может и без него быть, а УМ обязателен.
22 минуты назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
без микроконтролера никак?
Без знаний - никак. А ещё нужно описание читать Вам.
Цитата
Не рекомендуется подводить к резистору напряжение более 5 В
51 минуту назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
Тоисть без микроконтролера никак?
расслабится, ужо и с микроконтроллером никак.
можешь смело его выкидывать.
мне вот просто интересно, что должно быть в голове , чтобы светодиодную ленту с потреблением 0,5..3А подключать через датчик рассчитанный на максимальный ток в 1мА :wall:
выдержка из даташита:
Цитата
Power supply: Any! Uses less than 1mA of current (depends on any pullup/down
resistors used and supply voltage) = используйте ток меньше 1мА...
У Вас здесь строгие правила форума, ничо привыкну.
  Знаний действительно нет, потому сюда и обратился.
  А может, тогда через преобразователь lm 2596 и затем сигнал с датчика на реле hf46f 5-hs1?
  Или както по-другому посоветуете решить задачу?
38 minutes ago, Rostyslav Kurylyak said:
решить задачу
А задача-то в чем заключается? Менять яркость ленты в зависимости от давления или что-то другое? Можно датчиком давления управлять ШИМ-ом (хоть на NE555), а потом через мощный полевик - лентой. Но трудно будет подобрать рабочий режим. Самое универсальное - МК.
Компаратор. В качестве примера можно посмотреть схемы фото- или термореле, только вместо фото- или терморезистора поставить ваш тензорезистор.
6 часов назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
Включать ленту при максиманом давленим(~10кг)
понятно... Зададим тот же вопрос  с учетом альтернотивности...
Ладно, допустим, каким-то чудом Вам удалось пальцем создать усилие в 10кг и при этом его не сломать, лента включилась, условия вашей хотелки соблюдены.
Убрали усилие в 10кг. Лента сделала что? варианты ответов:
а) выключилась.
б) осталась включенной
в) свой вариант ответа
если ответ б), то
как планируется выключать ленту? варианты ответов:
а) оборвать провода питания
б) выдернуть вилку блока питания из розетки
в)  по таймеру
г)  нажатием на другую кнопку
д)  создав повторное усилие в 10кг на датчике
е) свой вариант ответа.
5 часов назад, IMXO сказал:
a)Выключилась
Я таки подключил резистор через lm2596 и подаю сигнал(проверил тестером 5в) на реле, но реле не реагирует( видно слишком слабый сигнал. Я так понимаю можно усилить с помощью lm 358(но у него робочий режим 0 -70°,а система будет стоять на улице)
По фото реле интересный вариант, попробую покопать туда.
Спасибо всем за попытки помочь
она для включить/выключить не нужна.
предвидя глупые вопросы о температуре, LM111, LM211 & LM311 это одно и тоже
LM111JG, LM111JGB (CDIP-8 -55C..+125C)
LM211P (DIP-8 -40C..+85C)
50 минут назад, KomSoft сказал:
2) сел на унитаз - ...
:lol2::D:lol2:
Встал на коврик перед дверью - свет включился
Бинго - наступил свет включилися. Кнопка не подходит
2 часа назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
Наступать каждый раз ногой в одно и то же место ничуть не проще и не "автоматичней", чем нажимать рукой кнопку. Не знаю, кто как, а я совершенно не задумываюсь о том, где стоят мои ноги, когда я открываю дверь.
Спасибо за советы, но надо именно ногой включать.
И за схему спасибо, но это слишком трудно для меня :(
А есть аналог модуля lm358 чтобы работал при отрицательный температурах?
А почему думаете что  lm358 не будет работать на холоде?
Что у вас всегда -40С и ниже?
Тогда уж и другие детали  свои свойства потеряют. Да и питание будет какое, батарейки, аккумуляторы - так и они замерзнут:D.
Для проверки делают макет и проверяют, как это будет работать.
