Увеличение мощности UPS
Здравствуйте всем знатокам
Ест задача увеличить мощность ups
подскажите как это можно сделать
модель на фото
вообще надо 12 Кв
Но помогите выжать сколько по максимуму
заранее спасибо
:lol2:
ИБП на 12 кВт выглядит примерно так: http://www.el-generator.ru/catalog/ibp/ge-lp15-31
Весит он 150 кило и стоит больше полумиллиона рублей.
Удачи в переделке!
Нисколько. Производитель устройства не закладывает запас на модернизацию - ему незачем. Все компоненты рассчитаны на работу в штатном режиме, ощутимо больше не потянут. Любое улучшение характеристик потребует серьёзных переделок, серьёзных вложений средств и обстоятельных знаний предмета.
Зачем бесперебойники делают на выходе переменное напряжение, если комп, монитор, БП модема - все это работает от постоянного напряжения?  У меня, когда надолго отключают сеть,  все работает от постоянки через повышающий преобразователь и от двух автомобильных аккумуляторов.
9 минут назад, Praktic сказал:
Да за тем, что в офисах, где используют бесперебойники, не всё оборудование способно работать от постоянного напряжения.
Изменено пользователем Владимир Белов
купи бензогенератор....даже с учетом его стоимости в 150 и более тысяч, будет проще чем переделывать то что есть...
Изменено пользователем _MAVR_
10 минут назад, Владимир Белов сказал:
Например, чего не работает от постоянки?
14 минут назад, Praktic сказал:
Например: офисная АТС, стойка с сетевыми коммутаторами, видеорегистраторы.
А ведь их еще и на производстве используют. А там вообще есть блоки питания на трансформаторах...
18 минут назад, Владимир Белов сказал:
Всё перечисленное прекрасно работает от постоянного напряжения, ведь во всех них используются импульсные блоки питания.  А домашние бесперебойники предназначались только для того, чтобы иметь немного времени, обычно около 3-5 минут для завершения работы и закрытия программ.  То-есть, нужно питать только комп и монитор.
Задача бесперебойника - кратковременно подменить сетевое питание, то есть повторить его параметры с некоторой точностью. И производителя не должны тревожить мысли о том, что я в бесперебойник включу и на что это оборудование способно. Может у меня до сих пор древний монитор с ЭЛТ важные процессы обслуживать? Запросто.
19 минут назад, Огонёк сказал:
И это правильно. Когда работал в ЧОПе у меняя на пульте охраны стояли два бесперебойника  мощностью 1 и  1,5 КВт с дополнительными АКБ. Они обеспечивали работу пульта около двух часов. И, если через час напряжение в сети не восстанавливалось, дежурный запускал дизель - генератор.
В 10.12.2021 в 18:53, Praktic сказал:
До сих пор пользую ADSL модем с трансформаторным адаптером. И слава богу, что такой, ни один импульсник столько лет не прожил бы в режиме 24/7.
Как выше правильно сказали, производитель не знает и не должен знать, какое оборудование будет подключать пользователь к ИБП и для каких нужд его вообще применяет. И если лично у вас всё работает на постоянке, это не значит , что и у всех остальных точно так же и стандарты надо пересматривать.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А чего ему станет, этому импульснику, если ADSL тоже работает круглосуточно? Он из другого теста сделан?  К тому же ADSL не нужен для завершения работ.
Это понятно, что синус всё ещё распространен, но уже можно переходить на постоянку, а на девайсах приклеивать пометки "Solar", что будет говорить о повышенной экономичности и работы от постоянного напряжения. Например, в автодомах и просто домах с питанием от солнечных панелей, где требуется экономичность, добавлять модулятор чистого синуса вообще нет смысла. Всё и так работает от постоянного напряжения, кроме микроволновки и одеял с подогревом. В автодомах холодильники работают на газу, а в домах не знаю. Может новые холодильники тоже выпускают на BLDC моторах, как и кондиционеры. Вся офисная и оргтехника работает от постоянки.  А если нужен упс для завершения работ или как у меня для продолжительной работы, то гораздо дешевле, проще и экономичнее сделать его на постоянке.
В 10.12.2021 в 20:34, Владимир Белов сказал:
Это как раз всё работает сегодня от постоянки, там уже импульсные блоки питания.
В 10.12.2021 в 21:27, Огонёк сказал:
У меня может быть электромоторчик синхронный запитан
Частотный преобразователь, если дома скорее нет, но на современном станке уже да.
С уважением, Дмитрий
В 10.12.2021 в 21:35, Владимир Белов сказал:
А без этого ни как, батареи будут стоить не меньше..
В 10.12.2021 в 15:45, Ser42kem сказал:
модель на фото
вообще надо 12 Кв
Тех.задание  "впихнуть в невпихуемое" - выглядит как-то так...:D
Изменено пользователем TLY
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
