Помогите! Подскажите! Help!
admin
всем доброго времени суток,
подскажите нормативный документ по мультиметрам, ГОСТ, ISO или где это можно узнать.
надо сделать курсач, а в инете одна вода
заранее спасибо
Люди, помогите семикласснику.
Я решил сделать док станцию для своего планшета по образу и подобию официальной. Нашёл схему, фотки, но не могу расшифровать схему и превратить её в то, что должно получиться.
Здесь схема и фотки.
Заранее спасибо.
Если что то непонятно то нужно подождать немножко, всего лишь самую малость - доучиться до 11 класса и поступить на конструкторско-технологический ... Уверяю что примерно ко 2-3 курсу ты уже будешь достаточно ясно представлять какую глупость ты морозишь в данный момент.
Feel the difference! ©
Тогда Вам в клуб Винкс или на форум волшебников нужно обратится...
Задайте конкретный вопрос, а не свои чаяния и надежды.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
mihan , Вам нужно отдельную тему заводить, Ваш вопрос достаточно объёмен для этой темы... Попробуйте на выход поставить 32 -300 Омное сопротивление (Вы снимаете сигнал с выхода на наушники, но не все усилители корректно работают без нагрузки, нужно нагрузить источник сигнала). Проверьте соответствие номиналу 100 Омного резистора, идущего на питание усилителя (на ногу 12 , )да и вообще проверить все детали не мешает...
всё проверил, только на 12 ноге ставил 120ом. а так всё в порядке. тема есть в разделе "гибридные усилки"- "усилители на stk", толко туда не заходят, видимо микросхемы stk не популярны.
когда измерял нагружал колонку 4ома
Всем привет! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Каким образом мне можно при появлении напряжения (12В) через реле замкнуть другую линию на несколько секунд (3-5 секунд) затем она должна разамкнуться!
Обычное реле времени на 2-х транзисторах наподобие этого http://video.yandex.ru/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&where=all&filmId=zpSoCr42UXI
Время от ёмкости конденсатора зависит.
На исток конденсатор, далее резистор на 0, на затвор соединение между рез. и кон.
Извиняюсь можно по понятней
Если я правильно понял по схеме (чип и дип) то реле срабатывает и после подачи напряжения на тоже самое время
Извиняюсь После Прекращения подачи напряжения
Короче я могу воспользоваться той схемой приобретя Резистор на 3к + биполярный транзистор КТ3117а + диод КД522 + реле + конденсатор
Инженер!Туленков, посмотри осциллографом уровни, если ТТЛ, то соединяй напрямую.
Подскажите при сопротивлении обмотки электромагнитного реле 80 Ом для задержки конденсатора на 5 секунд (зарядка) необходима емкость в 0,0625 фарада, я правильно понимаю?
Нет, Вы рассчитали постоянную времени разряда/заряда конденсатора, с включением реле оно не связано. Проще экспериментально подобрать, а если дешевле и меньше - то собрать схему на транзисторе/рах...
Приблизительно, емкость на отпускание реле и будет равна "тау", но емкость для 80 Ом катушки слишком громоздкая. Полевик управляет реле, емкость в затвор.
Олег, не вводите в заблуждение , постояная тау- это время за которое напряжение на ёмкости составляет 63% от питающего ...это во-первых. Во вторых , напряжение(ток) срабатывания и отпускания якоря разный у всех реле и не является строго 63% от питающего это точно.
