Помогите! Подскажите! Help!
admin
всем привет, может кто знает где можно купить lx801s (токо-компенсирующий дросель) ? у меня сгорел в телевизоре, а гугл молчит как партизан. Если кто знает можете скинуть сюда или в личку, буду очень признателен
а в даташите на него что нибудь есть со словами "триггерная защита"?
Нет там такого конечно. При перегрузе(коротком замыкании) ток ограничивается неким значением. И этот ток нагревает кристал до определенной температуры(точно не знаю , думаю до 175 градусов Цельсия). На этот нагрев реагирует чувствительный датчик , который "закрывает" регулировочный транзистор. Вопрос такой: что происходит с стабилизатором при повторном включени с КЗ на выходе и состывшим кристалом. Будет ли некий бросок тока от выпрамителя(пока температура не достигнет предельного значения 175 градусов) или он просто не запустится?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем,
сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Закон Мэрфи.
В микросхеме только тепловая защита.
. И этот ток нагревает кристалл до определенной температуры(точно не знаю , думаю до 175 градусов Цельсия
Так это защита от перегрева ... к токовой защите имеет отношение как пятая вода к киселю...
Пример "работы " такой защиты можете подсмотреть у madmaxua в 1424#
Видите Чип-чип говорит что даже от КЗ защиты нет...тото я смотрю эти 78ХХ/79ХХ горят как спички...
Видимо МС успеват сгореть раньше, чем нагреется до 175о
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Так кто же спорит. При привышении номинального тока In Im> 1.25In Стабилизатор напряжения начинает работать как стабилизатор тока, о чем уже было сказано.
Либо ток выхода поддерживается на заданном уровне (то есть по сути стаб. является ещё и стабилизатором тока)
Нужно микросхему эксплуатировать в номинальном режиме, например К142ен5 привыходе в 5в и токе 3А и при питании 9В (практически номинальный),а можно и при 13В и токе нагрузки в 1А. Если теперь "коротнуть" какой кристалл нагреется быстрее... Естественно тот что питается с 13В. Мне кажется, чтобы сработала защита от перегрева(короткого замыканания) стабилизаторы просто необходимо эксплуатировать в номинальном режиме. Ну это мое мнение...
Есть у меня промышленный источник питания 12В для какого то компьютера бытового (типа "микроши) . В нем параллельно стоят две К142ен8. И ниче работают (и коротил и перегревал) и все нормально. Раз поменял ,правда. И то сжег чисто случайно (был включен, а на выход попало 24В ) Стрельнули мгновенно!
ребята, подскажите- микросхема К561ЛА7 и 561ЛА7 - это одно и тоже наименование? Еще вопрос- вот эта вот схемка http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/222-stroboskop_s.. в описании написано- стабилитрон любой, на напряжение стабилизации 6....9 вольт. Любые- это какие? У электриков полазил -у них только вд814А,Г
Изменено пользователем Алексей781
Добрый день.
Подскажите, есть детский "мобиль" (каруселька, которая висит над детской кроваткой) работает от 3батареек. в ней есть моторчик и куча шестеренок которые снижают скорость вращения, шестеренки сносились, жутко трещат, можно ли придумать какой нибудь регулятор для контроля скорости вращения моторчика или может быть регулятор мощьности..... В общем смысл в том что бы моторчик крутился раз в двадцать медленней чем он сейчас рутится.
Данный моторчик "напрямую "никак не подогнать под желаемые нужды!!
Напряжение питания двигателя можно снизить до состояния медленного вращения двигателя, но и мощность практически упадёт до 0, двигатель не сможет повернуть карусельку!
Только замена!
Каруселька - по сути одноразовый девайс, два срока (двоих детей) не выдерживает!!!
С уважением, Сергей
Жаль!
Только замена!
С уважением, Сергей
Жаль........
плиз помогите разобраться у меня полетел усилитель на колонках SVEN SPS-820 когда его включаешь он тихо фонит и еле еле слышна музыка а когда выключаешь музыка на секунду становится громче, я думал диоды сгорели,потому что они стоят сразу над трансформатором,когда разобрал на них был черный нагар, сходил в магазин купил точно такие же, перепаял, не помогло, подскажите в чем причина, охлаждения в нем нет (вентеляторов и т.п)
тестера пока у меня нет товарищу дал по пользоваться, я не силен в этих вещах, какое оно должно быть? и что дальше звонить если оно в норме?
Если не сильны в этих делах и тестер у Вас для красоты, то к мастеру.
Ну а если хотите доломать тогда...
Унч на какой мс собран?тда2030? Если да, то питание двуполярное в районе +-16в должно быть.
Сначала замерьте напряжение в бп, а потом дальше подскажем.
П.с. конденсаторы в бп не вздулись?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Извиняюсь за глупый вопрос, есть простенькая самодельная мигалка и мне нужно запитать ее от 2.65 В, хочу использовать для этого две батарейки АА, но там 3 В, посему вопрос - какого сопротивления резистор нужно поставить? При 2.65 В схема потребляет 55 мА, поискал формулу, вышло около 6 Ом. Правильно или нет? А то я не очень доверяю своим расчетам)
А вы в курсе, что батарейки садятся со временем и постоянно свои 2.65в не получить? Что мешает запитать схему от3в?.
