Гость Гость Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 3. ~10-15мин Гость, посмотри эту схему:http://guarda.ru/gua...stem/txt_60.php Надо только помудрить с контактами выключателей, что бы получить нужную логику работы.P.S. Но мне кажется, на таймере 555 схема все таки будет стабильнее работать. Я бы что нибудь в этом стиле посоветовал: http://radiostorage....?area=news/1470 спасибо, последняя схемка на 555, похоже, то, что нужно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 ...Флюс обязательно смывать перед включением схемы..? Если флюс спиртоканифольный, то можете не смывать вообще. Если флюс активирован какими-то добавками - то им лучше не пользоваться.Паяйте, применяя обычную канифоль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) подскажите какое напряжение должно быть на vt4 vt5 vt6 коллектор эмиттер диод VD2, +c31 +c25,измеряю переменное напряжение глубина модуляции 30% частота 465 кгц U 35мкв( нужно для сравнения ) Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 диод анод 156мв катод 500мв +с31 0.51мв +с25 0.4мв хотя я сильно сомневаюсь подскажите какое напряжение быть на vt4 vt5 vt6 коллектор эмиттер диод VD2, +c31 +c25,измеряю переменное напряжение глубина модуляции 30% частота 465 кгц U 35мкв 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Поясните пожалуйста цель, этих измерений, также не понятно чего вы хотите добиться от этого аппарата 3 класса? Напряжения которые следует контролировать указаны на схеме... Если всё работает правильно, то лучше не копается. Если нужно настроить контура ПЧ то подайте сигнал на вход, и настраивайте до повышения напряжения на детекторе... Изменено 19 октября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) цель научиться ремонту и настройке упч и ад, это просто задание по практике, нужно узнать какое напряжение будет при частоте 465кгц U35мкв на этих элементах vt4 vt5 vt6 VD2, +c31 +c25 Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) цель научиться ремонту и настройке упч Таким образом Вы к цели не придёте. Изучите работу транзисторов и делителей напряжения хотя бы, тогда будете понимать откуда напряжения берутся и какие приблизительно могут там быть, а каких вообще быть не может при исправных каскадах... какое напряжение будет при частоте 465кгц Частота в этом случае вообще не приделах.. Не мешает Вам и о работе приёмников почитать что нибудь... Изменено 19 октября, 2013 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Вам нужно замерять или вычислять, напряжения переменные или постоянные? Изменено 19 октября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 измерить переменное, я измерил нужно только сравнить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Если измеряли, то ждем всю вашу карту напряжений. С чем сравнивать необходимо? Почему приходится информацию как клещами тянуть, вы ждете что вам ответит человек делавший такое же задание, или думаете что тут все обладают даром телепатии? Изменено 19 октября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 окей диод анод 156мв катод 500мв +с31 0.51мв +с25 0.4мв vt4 б 0.41мкв к1.8мв э36мв vt5 б 400мкв к 3мв э 25мв vt6 б1мв к800мв э74мкв хотя я сильно сомневаюсь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 В чем вы сомневаетесь? в измерениях?? Чем вы измеряли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 в3-38 именно в них мне бы знать какие примерно должны быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) На эмиттерах VT4, VT5 слишком высокие значения переменного напряжения, тут вероятно ошибка, не "мв" а "мкв" Будьте внимательнее! Кстати не слабый VT6 с 1мв поднял до 800 мв... А остальное, похоже на правду... Изменено 19 октября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) на с25 с31 не слишком маленькое U Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Нет, скорее наоборот... Вспомните что конденсаторы имеют низкое сопротивление ВЧ токам... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егр Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Привет всем,какой диод ( для диодного моста) лучше взять или диодный мост для трансформатора тороидального (12В, 7.5А) ? схемку такую планирую. Питать будет усилитель на TDA, Uпит - 7...16 V Iмакc - 6 A Изменено 19 октября, 2013 пользователем Егр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 ну кто же знает, какие вам доступны полно справочников- выбирайте с запасом по току хотя бы на 10А и напряжению вольт 50 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егр Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 ну кто же знает, какие вам доступны например такой диодный мост http://www.chipdip.ru/product/mb2510/ хватит же с головой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Нет, скорее наоборот... Вспомните что конденсаторы имеют низкое сопротивление ВЧ токам... а какое должно быть ? примерно Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Да примерно такое и должно, зависит от параметров конденсаторов, чем лучше конденсатор, тем меньше ВЧ на нём. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) пойду разбираться Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) например такой диодный мост http://www.chipdip.ru/product/mb2510/ хватит же с головой? Хватит. Изменено 19 октября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) надеюсь- чипдип просто из-за картинки привели.... подобные мосты в приличных магазинах стоят от 20 до 80 рэ у нас в городе по крайней мере http://tramv12.ru/magazin?mode=folder&folder_id=147404001&p=4 Изменено 19 октября, 2013 пользователем Maykill 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
