Помогите! Подскажите! Help!
admin
точность нужна высокая. А какие бывают? цель - питание устройства , точность работы которого зависит от напяжения. Максимальный ток потребления 10мА.
Еще раз повторю вопрос: для каких целей? Что за устройство? Уж не жук ли, у которого частота уходит?
А вообще, посмотрите в сторону tl431
Изменено пользователем DoG70
спасибо.
а не ли в виде готовой отдельной микросхемы?
lm1117
И прекращаем цитировать предыдущее сообщение! :rtfm:
Здравствуйте. Хочу собрать эту схему, но у меня возник один ооочень большой вопрос. Как возможно при помощи одной микросхемы К155ИД1 выводить на разные индикаторы разные цифры одновременно? К примеры: нам нужно, чтобы на первой лампе горела цифра "1", а на второй - "2". Значит нужно подключить аноды ламп к 180 В и соответствующие катоды ламп к К155ИД1. Но при этом с микры выходит сигнал и для "1" и для "2". Так, как все одинаковые цифры в лампах соединены между собой, то получается, что в обоих индикаторах будет гореть и "1" и "2" одновременно. Если я не прав - объясните мне пожалуйста "на пальцах". Заранее спасибо.
Посмотри здесь:http://www.rw6ase.narod.ru/000/tw.html
А на неоновых индикаторах плохо динамическая индикация выйдет.
Из за низкой яркости индикаторов.
подскажите можно ли примерно определить ток иип?на выходе есть 5вольт и 24вольт интересен ток на 24 вольтах на выходе стоят диоды марки C93M-03 в паралель оба на хорошем радиаторе и присутствовал куллер и транзистора тоже два в паралели марки irfpe40 или подскажите как можно узнать мощность спалить не хочется!
Сам понял,что написал? :wall:
Так параметры блока от диодов мало зависят!
Размер трансформатора и топология бока имеют место.
А
Движки на электровозах тоже вентиляторы охлаждают.
трансформатор имеет две обмотки первичная намотана в четыре жилы примерно проводом 0.7-0.8 на вид меньше миллиметра померить нет возможности! а вторичка 8 жил проводом примерно 0.5-0.6! на трансформаторе ниписано ST831C Z5F если это поможет
Не поможет.
Нагрузи блок до срабатывания защиты.При этом измеряй ток.Так узнаешь максимальный ток,Номинальный соответственно ниже.
Лучше не надо! А вдруг у блока защиты нет? Фото блока и точный диаметр провода вторичной обмотки трансформатора. Изменено пользователем chip-chip
Ага.Не смешите.У заводских импульсников ОБЯЗАНА быть защита.
Грузи мощными резисторами.Можно нихромовой спиралью.На крайняк пятиваттники в ледяную воду кинуть.
И что это даст?Скин-эффект еще никто не отменял.Это не железный на 50 гц трансформатор. Изменено пользователем finn32
Какой скин-эффект? Там частота от силы 70 кГц. "Обязана" - это слова. Пока фото не увижу - не дам гарантии. А Вы?
А что 70 кгц это мало?Вы по фото определите есть защита или нет? Или выходной ток по фото скажите? А может еще и габаритку трансформатора определите?
А мож внимательно глянуть и где-нить написано?
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
    • На данном этапе я отказался от прямого выпрямления сетевого напряжения и включился через автотрансформатор. Поэтому могу регулировать в диапазоне от 0 В д 309 В. Поэтому спокоен. Скорее я сам что нибудь замкну
