Помогите! Подскажите! Help!
admin
точность нужна высокая. А какие бывают? цель - питание устройства , точность работы которого зависит от напяжения. Максимальный ток потребления 10мА.
Еще раз повторю вопрос: для каких целей? Что за устройство? Уж не жук ли, у которого частота уходит?
А вообще, посмотрите в сторону tl431
Изменено пользователем DoG70
спасибо.
а не ли в виде готовой отдельной микросхемы?
lm1117
И прекращаем цитировать предыдущее сообщение! :rtfm:
Здравствуйте. Хочу собрать эту схему, но у меня возник один ооочень большой вопрос. Как возможно при помощи одной микросхемы К155ИД1 выводить на разные индикаторы разные цифры одновременно? К примеры: нам нужно, чтобы на первой лампе горела цифра "1", а на второй - "2". Значит нужно подключить аноды ламп к 180 В и соответствующие катоды ламп к К155ИД1. Но при этом с микры выходит сигнал и для "1" и для "2". Так, как все одинаковые цифры в лампах соединены между собой, то получается, что в обоих индикаторах будет гореть и "1" и "2" одновременно. Если я не прав - объясните мне пожалуйста "на пальцах". Заранее спасибо.
Посмотри здесь:http://www.rw6ase.narod.ru/000/tw.html
А на неоновых индикаторах плохо динамическая индикация выйдет.
Из за низкой яркости индикаторов.
подскажите можно ли примерно определить ток иип?на выходе есть 5вольт и 24вольт интересен ток на 24 вольтах на выходе стоят диоды марки C93M-03 в паралель оба на хорошем радиаторе и присутствовал куллер и транзистора тоже два в паралели марки irfpe40 или подскажите как можно узнать мощность спалить не хочется!
Сам понял,что написал? :wall:
Так параметры блока от диодов мало зависят!
Размер трансформатора и топология бока имеют место.
А
Движки на электровозах тоже вентиляторы охлаждают.
трансформатор имеет две обмотки первичная намотана в четыре жилы примерно проводом 0.7-0.8 на вид меньше миллиметра померить нет возможности! а вторичка 8 жил проводом примерно 0.5-0.6! на трансформаторе ниписано ST831C Z5F если это поможет
Не поможет.
Нагрузи блок до срабатывания защиты.При этом измеряй ток.Так узнаешь максимальный ток,Номинальный соответственно ниже.
Лучше не надо! А вдруг у блока защиты нет? Фото блока и точный диаметр провода вторичной обмотки трансформатора. Изменено пользователем chip-chip
Ага.Не смешите.У заводских импульсников ОБЯЗАНА быть защита.
Грузи мощными резисторами.Можно нихромовой спиралью.На крайняк пятиваттники в ледяную воду кинуть.
И что это даст?Скин-эффект еще никто не отменял.Это не железный на 50 гц трансформатор. Изменено пользователем finn32
Какой скин-эффект? Там частота от силы 70 кГц. "Обязана" - это слова. Пока фото не увижу - не дам гарантии. А Вы?
А что 70 кгц это мало?Вы по фото определите есть защита или нет? Или выходной ток по фото скажите? А может еще и габаритку трансформатора определите?
А мож внимательно глянуть и где-нить написано?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
