Помогите! Подскажите! Help!
admin
Транзистор это модно? Может лампы будут лучше смотреться? Две лампы, накалы последовательно к 12 вольтам, и пусть себе греются. Если не смущает полупроводниковый блок питания для анодов ламп, эти же лампы можно использовать для управления вентилятором, ограничив ток 10-ватным резистором и сгладив импульсы конденсатором МБМ. А чё, теплый ламповый регулятор оборотов финтифлятора, будет чем похвастаться в ВТентакле. Увидеть бы эту модную панельку? Может к ней нужны позолоченные лампы?
Напряжение с движка подать на базу транзистора, включенного по схеме эмиттерного повторителя.
Почитал статьи - это именно то что мне надо! Проблема в том, что я в этих вещах полный ноль и даже не понял какой в моём случаее нужен транзистор pnp или npn facepalm.gif
Вот пока всё что я смог нарисовать. http://i.imgur.com/u4Onn10.png Легко заметить, что некоторых элементов схемы не хватает facepalm.gif
Транзистор будет не видно, так что это без разницы модно/не модно. Есть кучка советсяких МП и несколько КТ.
Изменено пользователем maximilliangreat
Ребят подскажите плиз можно ли по плате приёмнике узнать как-то какая должна быть плата передачик?ну их схемы точнее наверн будет сказать.плата приёмник 27Мгц машинка РУ.
.."можно ли по плате приёмнике узнать как-то какая должна быть плата передачик?ну их схемы точнее наверн будет сказать.плата приёмник 27Мгц машинка РУ" Радиоуправляемые модели. Роботы. и фото и схемы там этого добра как гуталина, только сравнивайте со своей.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Приёмник собственно говоря -post-177512-0-15465800-1389431373_thumb.jpgpost-177512-0-93782900-1389431375_thumb.jpg
есть и пульт от другой машинки,он на 27Мгц тоже но я хз что поменять надо,читал темы по перенастройке но толком ничего не понял(((
Изменено пользователем alextrak
Читай даташит на имс приемника: http://pdf1.alldatas...M/PT8A978P.html - это комплект для РУ. Там даже принципиальные схемы передатчика и приёмника есть.
Но судя по этим вопросам http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85331&st=560#comment-1749402 , тебе еще много нужно понять и изучить, без обид.
Изменено пользователем Maks
Но судя по этим вопросам http://forum.cxem.ne...60#comment-1749402 , тебе еще много нужно понять и изучить, без обид.
Да я знаю что много ещё не понимаю но я стараюсь понять, Москва тоже не сразу построена была. Обижаться и не думал. Принимаю любую критику, но и вы как бы критикуйте(делайте выговор) но в меру, я не прошу отремонтируйте мне, я ищу, читаю и пытаюсь разобраться.Да я не могу сделать принципиальную схему,да я не могу её прочитать пока что, но я пытаюсь и у меня есть стремление к этому.
То что стремишься понять - это хорошо. Даташит на имс я привел, так же можно найти и даташиты на остальные имс приёмников из другой темы и по ним уже понять на чем и как построена та или иная ру машинка.
Если я правильно понял, то передатчик у меня должен быть на схеме PT8A977P, у меня есть РУ на схеме ТХ-2В, их можно скомпоновать?
Корректировочка
ТХ-2В это передатчик на приёмник RX-2B.тоесть мне нуно собирать самому схемуна основе PT8A977P?схемки чучуть отличаются.post-177512-0-91313600-1389435757_thumb.jpg
настроить можно все.... главное уметь и знать....
нужны азы...
рекомендую для настольной книги простенькую такую книжечку Гюнтера Миля Радиоуправления моделями....
если ее повторить от корки до корки, то в конце все будет ясно как белый день.....
Изменено пользователем Макарчик
Не важно. Какие транзисторы в наличии?
МП42А - этих вообще вагон
МП26Б
МП25Б
МП104
МП114
МП111
П307А
П308
КТ801А
КТ815Б
Есть ещё красные плассмассовые (это КТ315 чтоли? или нет?) но у них маркировка какая-то не понятная:
Г0578
Б1078
ВЭ776
mvkarp, если разьединить в местах 2 и 3 тогда параллелить можно будет как три разные обмотки?
мне постоянка в итоге нужна будет, может каждый период через мост и потом параллелить?
Можно,если обмотки одинаковые.
Может.Тот же ТС-180 имеет 2 обмотки на 6,3 вольта,но с разными токами нагрузки.
у меня одна обмотка с промежуточными по 12 вольт! через мосты все три промежутка в постоянку а после спараллелить не получится? и почему
maximilliangreat, пусть будет КТ815Б. Тогда так:
Narm_30, если не верите людям, нарисуйте то, как вы себе это видите. Если ничего не обнаружите, покажите ваше решение-разубедим :yes:
Изменено пользователем КЭС
КЭС , мне думается надо добавить ещё один транзистор (тем более автор говорил про "жёлтенькие" транзисторы)..
Иначе регулировка будет только в начальном секторе потенциометра...
Всё таки у кт815 h21э не велик...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Спасибо!
Но есть проблема - у меня переменый резистор с двумя контактами, а не с тремя.
Т.е. такой iu4b2TC.png , а не такой QFKQ89f.png:unknw:
Хотелось бы использовать хотябы половину сектора, в шудшем случае треть, иначе как-то печально получается... Если резистор включить напрямую в разрыв питания, то использовать можно толко 5%.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
