С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
mvkarp, еще раз убедился в Вашей правоте. Надо срочно дополнять и расширять свой пост о делителях.
Курс молодого бойца.Открываешь фен для сушки волос. Часть нагревательной спирали используется как делитель напряжения диодный мост и двигатель постоянного тока, на валу крыльчатка. На нее не обращаем внимание, а на все остальное смотрим до полного понимания и просветления. Если не дойдет , значит не твое это.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
... И собственно возникший у меня вопрос - хватит ли силы тока запитать моторчик на 20 Вт?
100 кОм когечно не обеспечат такого тока.
Я обычно обеспечиваю требуемый ток конденсатором необходимой емкости достаточного напряжения. Если мотор постоянного тока (например вентилятор) то ставлю его в диодный мост.
Подскажите в этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-46.php транзистор включен по схеме с ОК?, как можно определить, что с ОК схема это включение не получается отличать от ОЭ.
Из рисунка не подходит по описанию.
Нормально там в схеме всё.
ОК,это тот же ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ,кой в схеме на ссылке и предоставлен.
Вот и прошу помочь разобраться, или найти сходство протекание тока. По сылке получается ток течет через транзистор КЭ, на рис кэ разделен проводником тоесть мне казалось нужно (рис в сылке) проводник пустить с нагрузкой параллельно КЭ и было бо похоже как на рисунке, но там нет этого проводника
А там есть различия?
А как ВАМ можно помочь,если отличия видите только ВЫ?
Чип-чип уже в этой теме подобное рисовал.
Извиняюсь, тему полностью не читаю. Я правильно понимаю, что энергия от БП поделится между S1 и LED1? Номиналы R1 и Vp нужно использовать как на схеме или можно изменить?
В выше указанной схеме, геркон разомкнут - светодиод не горит, геркон замкнут - светодиод горит, верно?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Наоборот, разомкнут-горит. Когда замкнут, ток течет через резистор, а светодиод зашунтирован контактами геркона.
Изменено пользователем finn32
Вы нарисуйте схему по ссылке в виде схемы "ОК. Привычное изображение" на рисунке. Должны сразе увидеть, что схема по ссылке - ОК. В ней входным сигналом нужно принять напряжение на стабилитроне, а выходным - напряжение на нагрузке, подключенной между эмиттером и общим проводом.
Дядя Степа, я тоже не понимаю, что Вы хотели сказать. Могу посоветовать при рассмотрении схем сокращать в уме источник питания: так, будто его нет и на его месте проводник. Такая схема, конечно, в жизни не работает, но как модель помогает понять какой вывод транзистора для источника сигнала и нагрузки ОБЩИЙ.
]Вы нарисуйте схему по ссылке в виде схемы "ОК. Привычное изображение" на рисунке. Должны сразе увидеть, что схема по ссылке - ОК. В ней входным сигналом нужно принять напряжение на стабилитроне, а выходным - напряжение на нагрузке, подключенной между эмиттером и общим проводом.
При протекании тока по базе транзистор приоткрывается? поэтому есть "проход" КЭ(фиолетовая стрелка)
Дядя Стёпа. Гляньте схему с общим коллектором. Она же - эмиттерный повторитель. Найдите отличия от ваших
Да. Только ток красной линии частично ответвляется на базу (что вы не указали на своём рисунке)
Да
Изменено пользователем receiver
Показал, источник-бк, источник-резистор
И вот какой вопрос интересует, есть зарядка для планшетов, выход 5В 2А, как с него выкачивают 10Вт мощность, если там трансформатор с фалангу пальца?
Простите, что цепочка вопросов потянулась, в колебательном контуре, контур вытаскивает ток своей частоты, а может он другие частоты преобразовать(элементы после кк) в резонансную, дабы не только выделить колебания, но и усилить их? На сколько я понимаю в электронике явление резонанса отличается от явления в механике(когда солдаты шагом мост развалили)
Колебательный контур это вовсе не усилитель. Есть такое понятие как потери и добротность контура. Почитайте про это...
Не отличается. Аналогия полная.
Вечный двигатель не получится
Не может. Это линейный компонент.
В википедиа сказанно, что коллебания можно не только выделить и усилить!. А Вы пишите аналогия. Мост шагом был разрушен(очевидное усиление)
Я не о вечном двигателе, не чтобы взять больше чем можно, а о том, чтобы токи другой частоты преобразовать к резонансной, для повышения
Здравствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста, получиться у меня вставить КТ315А в эту колодку? Может у кого дома есть комплект, посоветуйте?
Нужен вариант чисто под макетную плату, подпаивать проводки именно к транзистору не хочется, а колодке можно было бы...
Спасибо.
P.S. По размерам идёт так - расстояние между ножками панельки 2,54 мм, а у транзистора 2,5 мм.
