Помогите! Подскажите! Help!
admin
кажется, придется лишиться чего нибудь или радио или проигрывателя дисков или касет если он там есть))
Проигрыватель дисков не работает, а кассету я давно уже не слушаю)
На стр.45 мануала разъем CN521 (подключение к плате DMB15 (двд)), там красными стрелками обозначен путь аудио. Попробуй включить режим двд и "пофонить" по этим пинам.
Спасибо! Попробую.
В патроне от энергосберегаек какие транзисторы установлены?
Новая строчка, новая пара транзисторов из патрона сберегайки:
SR 13003 x2
XW E 13003 x2
13002 H118C x2
13001 x2
13002 T x2
13001 x2
SPS 13003A x2
13002 H118C x2
13001 x2
E13003 x2
13002 H118C x2
W13002 x2
Схема из поста 6095 работает так.
Пока геркон замкнут...
Спасибо, понял. :)
Блок питания от зарядки телефона при холостом ходе будет потреблять практически столько же, сколько и со схемой.
Если БП воткнуть в сеть и на выход БП ничего не повесить, т.е. не подключить телефон, БП будет потребять что-то? Изменено пользователем rasim933
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
У этих транзисторов очень малое усиление. Но принципиально их можно использовать. При питании от 5 вольт в базовую цепь установите резистор на 3,3-4,7кОм. В коллекторную последовательно со светодиодом - 240-390 Ом.
БП (зарядка) и на холостом ходу тоже потребляет. Пару ватт так точно. - Соврал. См. дальше.
Изменено пользователем mvkarp
Ноль реакции
Что-то много Вы написали..
Ну, хоть заставили замерить. :)
Брэндовые зарядники (от производителей):
Зарядное Sharp, выход 5,2В, 400мА. Холостой ход - потребление 2 мА. Итого 0,44Вт.
Зарядное Samsung, выход 5,0В, 700мА. Холостой ход - потребление 0,6 мА. Итого 0,13Вт.
Зарядное Nokia, выход 5,0В, 350мА. Холостой ход - потребление 0,4 мА. Итого 0,09Вт.
Зарядное Panasonic, выход 4,2В, 800мА. Холостой ход - потребление 0,3 мА. Итого 0,066Вт
Непонятные (с местных рынков)
Зарядное noname, выход 4,5В, 600мА. Холостой ход - потребление 23 мА. Итого 5,06Вт.
Зарядное noname, выход 4,1В, 750мА. Холостой ход - потребление 3,4 мА. Итого 0,75Вт.
Зарядное noname, выход 4,1В, 750мА. Холостой ход - потребление 3,6 мА. Итого 0,79Вт
Подскажите пожалуйста как определить сколько тепла может рассеивать такой радиатор, без принудительного охлаждения?
Или
Оно явно не здорово. Может кондейчик помер. :unsure:
Кстати, надеюсь меряли стрелочным приборчиком?
rasim933
http://skr.radioman....al/radiator.php
Изменено пользователем finn32
Ц43101. Но и им измерения относительные. Он не измеряет среднеквадратичные для несинусоид. Так, приблизительно.
"Оно явно не здорово." - оно здоровее меня. :) Трансформатор и КРЕН на выходе.
Всем добрый день, я тут новичок и у меня проблема.
Суть. Нужно включать электромоторчик, который приводит в действие исполнительный механизм примерно раз в час. Вот я и придумал такую схемку. Принцип ее работы:
ОЖИДАНИЕ: LC-цепь из С1 R1 медленно заряжая С1 через R2 на входе микросхемы ЛА7 будет создавать все меньшее и меньшее напряжение, пока она не переключится и на ее выходе не станет "1". Тогда в дело вступят VT1/2 и включат мотор. Все.
РЕАЛЬНОСТЬ: Ну в общем-то все так и работает, но... Микросхема и транзисторы включаются плавно! Т.е. на выходе ЛА7 уровень логической единицы вырастает не скачком, а постепенно. Транзисторы тоже самое творят. И моторчик начинает медленно и очень долго раскручиваться. Ffuuuuuu..
Помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо
Изменено пользователем Беркут
Спасибо. Но в чем будет принципиальная разница? ЕЯПП, ТЛ2 - это логические НЕ, но закоротив входы ЛА7 будет тоже самое.
Разница большая и принципиальная: ТЛ - это триггеры Шмитта. При плавном изменении сигнала на входе на выходе переключение происходит резко.
"LC-цепь из С1 R1 медленно заряжая С1 через R2 ..." - откуда там LC цепь? :) Внимательнее пишите сообщения.
Ваша схемка не позволяет включать моторчик в автоматическом режиме раз в час. Для автоматизации нужна иная схема.
Если ищете помощи в схеме, подробнее распишите, как должно работать устройство. Раз в час - а на какое время? Или в исполнительном устройстве есть какие-то концевые выключатели? Или..?
Спасибо :thank_you2:
Ваша правда, конечно же имел ввиду RC-цепь
Я не указал что исполнительный механизм нажимает и отпускает S1 отчего R1 разряжает С1, сбрасывая таким образом время снова на час. Ну и еще стоит добавить что в такой реализации, как на картинке, там не на час выходит, а около 10 секунд - у R2 должно быть другое сопротивление
Вам очень трудно будет добиться стабильного времени. Если в помещении, то еще куда ни шло.
Если сейчас около 10с, то Вам нужно увеличить номиналы R2 и C1, чтобы их произведение R2*C1 увеличилось аж в 360 раз.
Не уже ли задерживает на час?
Только изменением RC ничего не получится. Там уже всё на уровне утечек будет.
Прикиньте сами ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1400
    • Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность!
    • Фазировку ТГР также проверьте.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
