Помогите! Подскажите! Help!
admin
Странно, зашёл, скачал, выложил......
В ссылке лишние символы были. После самой ссылки "http://www.referat.ru/referat/multivibratory-26293" вот эти "%20%20...."
И если нетрудно, пост #6322 спрячьте, пожалуйста, под спойлер.
Behram, генератор на двух инверторах в Мультисиме и не будет работать. Проверено неоднократно. Вернее, он якобы "работает", но как раз с указанной Вами частотой (около 15 мГц), обусловленной только временем задержки в инверторах. И не реагирует на номиналы времязадающих цепей.
А вот трехинверторный генератор работает, как надо.
Благодарю, сожалею, погорячился сильно.
Вот это достойно!
Оставляем взаимные претензии в прошлом. :clapping:
Никогда сам не пользовался ЛУТ-ом. Но ради такого случая. Если ошибусь, поправьте, кто уже опытен в этом.
Amd3dnow, посмотрите на рисунок платы. Я в данном случае ориентируюсь на вывода микроконтроллера. Видите, как расположен первый вывод?
Это подтверждает, что в данном случае вид на плату - сверху со стороны деталей. Проводники, соответственно, снизу.
При распечатке без зеркалирования рисунок на бумаге останется в этом же виде. Но тонер на бумаге расположен сверху листа.
Теперь представьте, что Вы приложили заготовку фольгой к бумаге. Т.е. фольга снизу платы, тонер сверху листа. Получается, что зеркалировать не нужно.
Вот и все рассуждения.
Удачи!
Изменено пользователем mvkarp
Проверяете обмотку тестером на наличие сопротивления. Если есть, подаете на обмотку номинальное напряжение (переменное или постоянное - это зависит от реле). Наблюдаете работу по характерному щелчку или подключаете контакты в какую-нибудь цепь для визуальной ондикации срабатываиня.
Добрый день!
Нужна Ваша помощь чтобы разобраться в ситуации с подключением добавочного конденсатора в схеме питания люминисцентной лампы ЛД-40. Изначально в светильнике стоял, подключенный паралельно лампе конденсатор СЗ270, 0.05 мкФ, 10%, 400В. Можно было бы зажечь лампу и без конденсатора, но для увеличения энергоэффективности светильника все же рекомендуется иметь в подобном светильнике, подключенный конденсатор на 3-5 мкФ. Установленный в светильнике стартер 80С-220 имеет как положено свой конденсатор малой емкости для сдвига фазы.
Дома в старых запасах нашел китайские конденсаторы Rubycon 2мкФ 400В. Спаял 2 таких паралельно (минус к минусу, а плюск к плюсу), получив тем самым 4,4мкФ и подключил паралельно лампе, как указано на приложенной схеме. Далее раздался взрыв, сами кондёры целы, но видно электролит вышел в виде копоти и газа из них. Далее подключил такие же конденсаторы между собой пареллельно, но на этот раз последовательно лампе. Лампа зажглась сразу, гореть стала чуть ярче чем без емкостей, но мерцает. Через минуту выключил светильник и потрогал конденсаторы - они были достаточно горячие.
Мои вопросы:
Можно ли оставить работать в схеме подобные электролитические конденсаторы, подключенные последовательно лампе или нужно поискать другой тип конденсаторов? Смущает то, что родной керамический конденсатор всего на 0,05мкФ, а в пособиях в Интернете рекомендуют устанавливать емкость на 3-5 мкФ при одноламповом подключении. :unknw:
И не понятно почему суммарная емкость не заработала паралелльно лампе, ведь в классической схеме подключения именно так они и должны стоять в схеме. :unknw:
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Между тем включил снова светильник - решил проверить сколько так он проработает. В итоге через минуту 1 конденсатор разлетелся на части. :bomb::unsure::help:
Arsilan, если уж и решили извратиться и сделать из полярных кондеров неполярный, соединяйте их не параллельно друг другу, а последовательно: минусами или плюсами навстречу (соответственно "крайние" выводы будут плюсы или минусы).
Камикадзе, физику в школе скурил, ( с такими опытами, скоро ни глаз ни рук не останется), сюда http://otvet.mail.ru/question/55106545
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Мне нужен грамотный совет в решении вопроса, а не издевательства на тему "неуч"! При последовательном соединении емкостей, суммарная емкость будет уже не та, что требуется.
Так неучу бессмысленно что-то подсказывать. Он и правильную подсказку сумеет извратить.
...При последовательном соединении емкостей, суммарная емкость будет уже не та, что требуется.
А при параллельном?
Физика, где-то 8-й класс.
А лампу делали безграмотные люди?
В детстве так баловались! Питарды тогда не били так распространены как сейчас.
А простой ответ в данном случае, это подзатыльник. По другому не получиться.
А отвечать по существу, а не лишь бы ляпнуть слабо?
Неужели???
Ключевое слово - интернет :crazy:
Посмотри схему на пускорегулирующем дросселе и место конденсатора в ней: https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%9B%D0%94%D0%A1&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=J6LCU46lJoaQ4gStvYHwDg&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1366&bih=643#newwindow=1&q=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=DkaN8-Q_kZj3EM%253A%3BdAqTQyCBGPjeMM%3Bhttp%253A%252F%252Fs3.gallery.aystatic.by%252F650%252F965%252F235%252F5011%252F5011235965_2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fay.by%252Flot%252Fustrojstvo-dobavochnoe-1i40a-apparat-puskoreguliruyuschij-1ubi-40-220-drossel-indukcionnyj-5011235965.html%3B600%3B400
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1. Конденсаторы в стартере и на входе светильника подавляют помехи а не фазовый сдвиг.
2. Даже среди неполярных конденсаторов не всякий тип может надежно работать в таком режиме.
Прошу не переходить на личности! Каждый специалист в своей сфере и не надо возвеличивать себя на фоне новичков в радиоделе! Сходите лучше потягайся со специалистами на тему той же лампы.
А это и есть по существу. Вы тупее производителя.
Arsilan, что Вы так кипятитесь? Вы упорно пытаетесь закрепить за собой определенный статус. У Вас это пока получается с лихвой.
А вместо того, чтобы здесь шашни разводить - почитайте теорию. Физику хотя бы.
И уж если Вам интернет сказал, что для сороковки нужен конденсатор в 4 мкФ, а не тот, который установлен производителем - так что же Вы там, где читали, и не спросили, почему так, а приперлись сюда?
Вас также ничуть не смутило, что в лампе установлен неполярный конденсатор. Вы же в сеть всобачили полярный электролитический. Или Вам неясно, что в сети переменное напряжение?
Пять сообщений и триста тридцать три технические ошибки. Буквари в руки - и читать!
mvkarp, мне нужен был всего лишь понятный для новичка совет (не на радиотехническом сленге), как заставить светильник работать правильно. Поэтому я в принципе и зашел в специальный для этого раздел форума, не претендуя при этом на какой-то уровень в радиоделе. Пришел сюда, потому что там где вычитал не было обратной связи с автором. Пойду вспоминать физику...
Светильник и без Вас работает правильно. Взгляните на свой дроссель. Там должна быть указана емкость добавочного конденсатора. И служит этот конденсатор никак не для изменение яркости свечения лиминисцентной лампы, а для компенсации реактивных токов в сети. Он просто увеличивает cosφ.
Реактивные токи в сети переменного тока - паразитное явление. Вот от них и стараются избавиться. При использовании одного светильника без компенсирующего конденсатора ничего страшного не будет. А если таких светильников тысячи?
Вспоминать физику - хорошее дело. Будут трудности - заходите. Тех, кто занимается самообразованием здесь не бьют. По крайней мере, не так сильно. :)
