Помогите! Подскажите! Help!
admin
Vit@lik, давайте подробнее.
Сколько каналов используете, как подключены входы и выходы, покажите фото платы усилителя с подключенными проводами (с обеих сторон), фото блока питания.
Также побробнее опишите, когда, что и куда подключаете/коротите и есть ли при этом фон. Что является источником звука.
Не забывайте про знаки препинания. А то в предыдущих постах что-то невнятное написано. :(
Добры день!Господа, вопрос смонтировал ламповый усилитель в корпус,навесным монтажем,по звуку нареканий нет ,но в подвале(внутри корпуса), что то звенит в такт что не пойму может кто сталкивался?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
звук как будто от электролитов(они старые алюминевые),но всеже это нормально?
при выключении (в отсутствии сигнала)нето щелчки не то писки как выразиться не знаю...
Изменено пользователем chudovishe12
так менять не хотелось бы(да и нечем),звона все равно не слышно если усилитель стоит на ножках,просто думаю не чревато ли?
Гость Мимоходом
Неее, ничо страшного. Посвистит и перестанет работать :spiteful: .
А если серьёзно - для электролитов не свойственно ни свистеть, ни пищать, ни звенеть. Трансформатору - свойственно. Лампы тоже могут такие фортеля выкидывать. А электролиты старые только на помойку. Ещё не мешало бы их шунтировать высоковольтным плёночником: один вывод на анод, другой на массу. Это чтобы модуляцию питания сливать на землю - электролитам проще жить будет.
Вот работает. Вместо D2058 можно смело ставить КТ819 только соблюдать распиновку.
Работает отлично нареканий по звуку нет. 2n5551 2n5401 можно ставить кт315 и кт361.
4 стоит на одельном радиаторе, просто нечем прикрутить к етому, нет изолятора и подложки.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Определился с источником звона,оказалось силовой трансформатор,повесил пленочники с вывода "+" электролитов на "-"(на всякий случа)))
Так то ,что транз звенит не много это нормально?
Окуните трансформатор в эпоксидку, разведенную ацетоном. И дайте схватиться. Ничего звенеть не будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
здравствуйте подскажите плз нашел усилитель от дом.театра 5.1 msg-182487-0-18639000-1405079843_thumb.jpgmsg-182487-0-28389000-1405079881_thumb.jpg(power rating AC 10,5 V 3,2 A 33,6 VA) 2 микрухи тда1554Q подключал к 3х полосным динам JBL GT5-963(автоакустика)70 ватт 4 ом установлены в корпус,по звуку как будто не хватает мощи,можно ли как то объединить 4 выхода(FL,FR и RL,RR) для повышения мощи или как то еще(т,к,там еще и выход SAB и center) и будет ли смысл вообще от моей задумки, сделать АС на базе того что выше???
да, подключал то к фронту то к тылу
Изменено пользователем andr1973
обьясните пожалуйста по подробнее что это мало? и получится что нить? и мост.вкл- это спаривание фронта с тылом? а буфер(выход) куда?
да,и все таки спаривание фронта и тыла увеличит выходную мощность???
Как не крути в том усилители 22Вт максимум, потолок. И то при ваших 10.5В еще меньше.
Такие усилители для комнаты фильм смотреть (это ж от кинотеатра), а не долбить басы до потери сознания. Так что лучше не портить то что есть.
Здравствуйте помогите пожайлуста. Собираю лабораторный блок питания .есть хароший радиатор с 4(четырьмя)-КТ809А.хочу выжать из БП-10А. Как их включить немогу найти схему подскажите знатоки плис.И уже спасибо!
да мне и не надо, чтоб стекла лопались,лишь бы звук был довольно качественный,так поможет кто или нет,реально,разьяснит дилетанту,я вообще думал что форум для этого и существует,чтобы помогать,разьяснять,учить
0-25в 10А
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1340
LM317 в режиме источника тока. Из деталей требуется ЛМка + токозадающий резистор. Вот калькулятор даже имеется http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Изменено пользователем GOR23
...так поможет кто или нет,реально,разьяснит дилетанту,я вообще думал что форум для этого и существует,чтобы помогать,разьяснять,учить
Именно - чтобы помогать. А не вдалбливать.
Конкретный вопрос задать можете? А то про какое-то спаривание молвите, да еще и с кучей ошибок. Поди разберись, что Вы хотите?
