Помогите! Подскажите! Help!
admin
да мне и не надо, чтоб стекла лопались,лишь бы звук был довольно качественный,так поможет кто или нет,реально,разьяснит дилетанту,я вообще думал что форум для этого и существует,чтобы помогать,разьяснять,учить
Качественный звук хотите?! Тогда соберите "Ланзар" или подобные ему усилители. Там и мощь и качество.
Как говорят: "Из говна пулю не сделаешь".
А если лепить из того что есть (что то на среднем уровне). То нужно знать азы (что такое транзистор, резистор, конденсатор, уметь хорошо паять, знать хотя б на пальцах как работает вещь) в других случаях можно просто убить(испортить) то что работает.
Если надумаете ломать делать пишите в ЛС.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Можно их в параллель ставить, но нужно знать не только ток но и напр., то есть - мощность!
Здравствуйте напряжение регулируемое 0-30в когда искал схемы включения видел как можна собрать составные один транзистор поменьше мощности стоит на раскачку а как в моём случае? тоже на каждый кт809 ставить на раскачку кт 816 или ему подобный. За схему спасибо у меня почти идентичная взял на сайте Radiomaster.com. Лабораторный блок питания 0-30в -5А. и уже печатку запаял.а Вашу отложу в карман со временем может и её соберу мне на пенсии что делать.Учиться уже поздно та по жизни вершков нахватался вот и паяю для себя и друзей в основном несложные схемы. С ПК тоже ещё не очень так что если не туда написал не судите строго.Спасибо Вам что ответили и посоветовали.Буду пробовать.
Гость Александр
Подскажите пожалуйста, нужны такие вот триггеры. Где можно заказать? Или хотя бы как это называется чтоб сам смог найти e37022b868f9.png
Guest_Александр
Элемента, изображённого первым в наборах сов. микросхем - нет. В забугровых - не встречал, но не уверен. Думаю - тож. нет!
Изменено пользователем malenich
А нормально выложить печатку - слабо?
Я выложил в lay формате в архиве, что там не нормального самый распространенный формат.
Изменено пользователем Amd3dnow
Фотографией лучше выложите.
Сегодня попробовал симулировать эту схему в Multisim. Ставил кварц на 3МГц, генерация сигнала почему-то происходила на частоте 15МГц. Менял кварцы, резистор в ООС - ничего не помогало. Закоротил резонатор - все равно есть импульсы на выходе :crazy: Если ее на железе собрать, она будет правильно работать??
jpg было бы более читабельно.
Судя по распиновке микросхем, первую плату зеркалить не надо. Вторую надо. Третью - вам видней...
А вообще, если вид на плату со стороны расположения деталей, зеркалить ничего не надо.
Здравствуйте помогите пожайлуста. Собираю лабораторный блок питания .есть хароший радиатор с 4(четырьмя)-КТ809А.хочу выжать из БП-10А. Как их включить немогу найти схему подскажите знатоки плис.И уже спасибо!
0-25в 10А
http://forum.cxem.ne...c=13268&st=1340
Ещё раз здравствуйте всё прочитал и вопросов почти нет. Спасибо и Вам и автору БП и зарядное просмотрел тоже-простая надёжная схема без всяких **наворотов** -теперь прийдётся собирать Ваши схемы но у меня небольшой вопрос.Собрал но ещё не проверял и не настраивал -цифровой индикатор напряжения на ICL7170-как Вы думаете проблем не будет с подключением.С уважением И,М.
Behram, правильно - это как по вашему?
Ещё чего? Кварцев не напасёшься.
Подобрать конденсатор по 1 ножке.
Гость Александр
Guest_Александр
А на какой элемент тогда это можно заменить? Нужно чтобы входов было не меньше 3 (можно и больше), но чтобы было 2 выхода: прямой и инверсный. e37022b868f9.png
Подскажите, нужно ли зеркалить платы для лута перед печатью:
А самому подумать? Или самому не катит ?
Изменено пользователем mvkarp
Behram
Не должно оно никому и ничего.... :unknw:
Вот Ваш случай.... http://www.referat.r...ory-26293��....
Ошибка 404
Page not found.
Наверное меандр должен на выходе получится с частотой кварца?
Изменено пользователем Behram
Behram
В схеме на мультивибраторе можно использовать кварцевую стабилизацию частоты. Для этого нужно кварцевый резонатор включить в цепь обратной связи. Схема мультивибратора с кварцевой стабилизацией частоты приведена на рисунке 8.
Рисунок 8. Схема мультивибратора с кварцевой стабилизацией частоты.
При применении такой схемы кварцевого генератора следует учитывать, что кварцевый резонатор в ней работает на частоте последовательного резонанса, которая отличается от частоты параллельного резонанса, используемого в осцилляторной схеме генератора.
НО У МЕНЯ ЭТА ССЫЛКА РАБОТАЕТ!!!
Вбиваем в верху (где слова "реферат по истории...") слово "мультивибратор" и наслаждаемся:http://www.referat.r...vibratory-26293
Опоздал :lol2:
