Помогите! Подскажите! Help!
admin
1. Конденсаторы в стартере и на входе светильника подавляют помехи а не фазовый сдвиг.
Вообще-то, они поддерживают небольшой ток на накале лампы.
Спасибо! Надеюсь! :)
Вспоминать физику - хорошее дело. Будут трудности - заходите. Тех, кто занимается самообразованием здесь не бьют. По крайней мере, не так сильно. :)
Только в "энергосберегайках". В традиционной схеме сам разряд поддерживает горячие пятна на нитях.
1. и на входе светильника подавляют помехи а не фазовый сдвиг.
Особенно в сдвоенном противофазном(немерцающем) светильнике, ерунду не говорите.
Там разные схемы включения конденсаторов. У буржуйских дросселей было всё едино,куда конденсатор пихать (Компенсация реактивки-параллельно,сдвиг 90 градусов от стробоскопа-последовательно).
У наших балластников шли серии УБИ для прямого включения и УБЕ через конденсатор.
Именно в таких ставят помехоподавляющие на ~0,05-0,1мкФ.
В одиночных для улучшения косинуса фи ставят несколько мкФ, но у ТС ведь не такой стоял изначально.
Отсюда вытекают два простых но забавных вопроса.
1. Какая разница была между "аппаратами пускорегулирующими" УБИ и УБЕ?
2. Чем обусловлен странный номинал конденсатора для 1УБЕ-40/220... - 3,8мкФ? (хотя часто ставили и 4мкФ)
Изменено пользователем J_Ohm
Уточню:это разновидность ёмкостной трёхточки. А именно генератор Колпитца.
Генератор Клаппа-тоже ёмкостная трёхточка,а схемы разные.
Нашёл схему включения ИН-12 при помощи К155ИД1 (схема прилагается), но не знаю какой сигнал надо подавать на выв. 3, 6, 7, 4
Изменено пользователем Big_D
Здравствуйте. Нужна помощь в выборе датчика, или его изготовлении. Датчик нужен для фиксирования динамических нагрузок (ударов) по сфере(оболочке). Сам датчик должен передавать сигнал к АЦП микроконтроллера, а там уже после преобразования конечный результат будет записываться на флешку. Сама схема с МК и флешкой уже изготовлена. Камнем преткновения стал датчик. первым вариантом стал пезоизлучатель. Забыл сказать, что схема фиксирует на входе в АЦП напряжение в диапазоне 0.1-1 В. Следовательно стандартный пезоизлучатель, который используют в различныхустройствах. В данном случае с тетриса) но он оказался хрупким и быстро вышел из строя. Еще одним вариантом стал ползунковый резистор как на фото. Суть заключалась в том, чтобы при ударе ползунок двигался и происходила изменение сопротивления резистора.post-182609-0-96057600-1405327815_thumb.jpg Этот вариант тоже не подошел по ряду причин. Следующая идея появилась после разборки китайских кухонных весов. Изучив строение обнаружил, что там стоят вот такие элементы: post-182609-0-87214200-1405327934_thumb.png Это тензорезисторы, которые клеятся на объект, который подвергается деформации (растяжения или сжатия) соответственно при растяжении тензорезистора он увеличивает сопротивление, а при сжатии-наоборот уменьшает.
Один товарищ еще посоветовал такое http://www.rcscompon...re Sensors.html
Я незнаю какой датчик выбрать и или эти варианты вообще можно использовать для получения результатов. Очень надо совет спецов по данному случаю!
Для Алексей 123 По ВЧ - это схема с общей базой, а по НЧ - с общим эмиттером. :buba:
Подскажите какая это схема? С общим эммитером?
Емкостная трехточка - генератор с емкостной связью. По переменному напряжению к источнику (а значит и к общему проводу) привязана база.
Стало быть, включение с общей базой.
Двоичный код ТТЛ уровня. Высокий - не менее 2.4V, низкий - не более 0.4V Изменено пользователем J_Ohm
cayman.
Я не спец по данному случаю, но сдаётся мне, что тензорезистор мало подходит для измерения динамических нагрузок (как у них с динамической погрешностью дела обстоят?). На мой взгляд лучше использовать пьезодатчики.
Подскажите. Необходимо сделать так, чтоб при зажатии кнопки цепь только один раз замыкалась на короткий промежуток времени. Как это реализовать. Напряжение порядка 5ти вольт.
Гуглим "Одновибратор".
А вот это уже не известно. Что за 5 вольт? Какой ток в цепи?
Тиристор не пойдёт однозначно.Он на постоянном токе не закрывается. Да и падение на нём в открытом состоянии около 2-х вольт,так что нагрузке 3 вольта останется.
Тут или маломощное реле,или низкопороговый полевик в качестве ключа.
Никогда сам не пользовался ЛУТ-ом. Но ради такого случая. Если ошибусь, поправьте, кто уже опытен в этом.
Amd3dnow, посмотрите на рисунок платы. Я в данном случае ориентируюсь на вывода микроконтроллера. Видите, как расположен первый вывод?
Это подтверждает, что в данном случае вид на плату - сверху со стороны деталей. Проводники, соответственно, снизу.
При распечатке без зеркалирования рисунок на бумаге останется в этом же виде. Но тонер на бумаге расположен сверху листа.
Теперь представьте, что Вы приложили заготовку фольгой к бумаге. Т.е. фольга снизу платы, тонер сверху листа. Получается, что зеркалировать не нужно.
Вот и все рассуждения.
Удачи!
Просто, я все время путаюсь с этими отзеркаливаниями сторон, ведь одна ошибка дорого, может стоить, придется переделывать шаблоны и плату, потому я лучше уточню так вернее будет у тех у кого стаж поболее.
Изменено пользователем Amd3dnow
Amd3dnow
Ладно, ты извинился, так, что....всё норм.
Есть более простой способ.
Распечатываешь на принтере плату на бумаге в натуральную величину и пытаешься в бумагу воткнуть микросхему.....сразу всё понятно становится!!! Сам этим часто пользуюсь.....
...Датчик нужен для фиксирования динамических нагрузок (ударов) по сфере(оболочке)...
У Вас слишком мало данных для форумчан, чтобы решать такую идею.
Датчик ударов - это что?
Нужно фиксировать количество ударов, глубину проникновения, ускорение, затухание... И много, много другого, т.к. Ваш вопрос очень размывчатый. :(
Amd3dnow, я надеюсь, форум действительно помог? Теперь не запутаетесь?
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
