Помогите! Подскажите! Help!
admin
Зарядное noname, выход 4,5В, 600мА. Холостой ход - потребление 23 мА. Итого 5,06Вт.
Зарядное noname, выход 4,1В, 750мА. Холостой ход - потребление 3,4 мА. Итого 0,75Вт.
Зарядное noname, выход 4,1В, 750мА. Холостой ход - потребление 3,6 мА. Итого 0,79Вт
Что-то я не пойму как вы насчитали такие мощности... Не подскажите как вы считали?
Кстати, надеюсь меряли стрелочным приборчиком?
Цифровой не точно значения выдаст?
Прикиньте сами ... :)
Спасибо, прикину.
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Если измерять по сети, то и получается 220 вольт умножаем на ток потребления при холостом ходу. Имеем из примера выше 220* 0,0034=0,748 ватта.
Цифровой глючит при высокой частоте.
"Цифровой глючит при высокой частоте." - это широкораспостраненные китайцы "глючат".
Был у меня когда-то цифровик В7-53. Он позволяет измерять среднеквадратическое значение тока произвольной формы. Правда, до 5кГц. Так что и при измерении им тоже ошибка была бы существенной.
Тем не менее, порядок значения потребляемой мощности примено ясен.
rasim933, мы говорили про мощность, потребляемую от сети. Поэтому я не стал указывать, что это ~220В. А значения потребляемой мощности от сети округлены. Нет смысла записывать результаты до десятого знака, если погрешность самих измерения исчисляется лаптями.
У напарника на авто (AUDI) не работает одометр(стрелка работает,циферки стоят). Попросил сделать цифровой счетчик. Три дня поиска ничего не дали(везде только со спидометром в паре). Если кто то сталкивался или встречал,помогите пожалуйста ссылкой. :help:
P.S. С PICами дружу,а вот с AVR к сожалению нет :vava:
Изменено пользователем Профан
Подскажите как подключить такие колонки к компьютеру? Может через автомобильный усилитель тогда какой мощности должен быть усилитель?.1_1_7244313.jpg
Да, любой усилитель сойдет. Не думаю, что дома Вы сможете выдержать и пару десятков ватт.
Берите усилитель с выходной мощностью до 50 ватт.
Понял, спасибо.
Вот такой Усилитель дали мне поглядеть, пошаманить над ним. И обрадовали мол они пробовали чет сделать, паять.(в итоге оборвали дорожки возле сгоревшего транзистора и впаяли новое сопротивление МЛТ)
После чистки платы и устранения кз и разрывов, выпайки выгоревшего транзистора и пробитых. Заработал один канал.
Вопрос таков. Чем можно заменить транзисторы D2058 из отечественого и пару 2n5551 2n5401.
Вот фото усилителя. Поиск схемы по названию платы, не дал никаких результатов.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
был в одном устройстве дисплей BC1602HYPLCTb, да сгорел. поменял я его на некий C1602A-v1.2 (или как-то так) - по даташиту вроде бы подходил. теперь в момент включения устройства на дисплее все нормально отображается, затем загораются все точки, и баста. что делать?
что делать?
Помнится, этим же вопросом задавался ещё В.И.Ленин. Неужели с тех пор никто не ответил?
До Ленина ,этим вопросом задавался Чернышевкий помнится...Так что этому вопросу полтораста лет как минимум и Ленин совсем не оригинал.....
От нечего делать можно прошивку изменить под новый дисплей или найти гденить подобный ранешнему...
Если от него то на соединении декодера и передатчика
собрал TDA7386 если ничего не подключать к входу то в динамиках тишина, когда подключаю источник звука то играет нормально но в динамиках гул даже если замкнуть вход на минус равно в динамиках гул. в чем проблема?
Гость Александр
Здравствуйте!. подскажите пожалуйста,----- сгорела обмотка индукционного двигателя от зарубежных часов, на 110 вольт 60 герц, не могу определить сколько витков нужно для восстановления. ( сомневаюсь в расчёте по формулам для намотки трансформаторов), может кто сталкивался или формулу для расчёта знает?
Я не додумался от сети считать.
Понял.
У меня подобный китаец.
Вот и не додумался я.
Или
Питание откуда берете и по каким проводам подаете?
от блока питания 12В (трансформатор диодный мост конденсаторы 3300 мкФ, ставил еще один на 10000мкФ, ничего не дало)
