Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте радиолюбители и профессионалы! Помогите чайнику. Суть дела такая. Хочу сделать из аккумуляторного фонаря зарядку для телефона. Ну чтобы заряжать телефон например в поезде. Есть фонарь с аккумулятором на 6,5v Я просто взял автомобильное зарядное устройство для телефона на 2А и припаял вместо лампочки. Все работает, телефон заряжается. Но меня смущает один нюанс. Так как схема в заряднике рассчитано на напряжение 12 v, а я подаю 6.5v. Я полагаю что встроенные резисторы зря ограничивают напряжение и ток. Тем самым зря потребляют ценное электричество. Подскажите где в схеме нужно искать нужное сопротивление и на какое его нужно заменить. На всякий случай скажу что автомобильное зарядное устроено на микрухе CX8505 13EA10. Если не трудно но ответить можно на мыло ivan_velsk@mail.ru
CX8505 импульсный DC-DC регулятор, так что всё "ценное электричество" будет использовано по назначению. Беспокоиться не о чем.
Нужно взять из любой схемы каскад на одном транзисторе по схеме ОЭ.
Питание должно быть примерно 40 Вольт.
Если в эмиттере поставить резистор 100 Ом, то в коллекторе нужно 4,3 кОм.
Это даст усиление 4,3/0,1= 43.
Режим установить базовым резистором, чтобы на коллекторе было 20 Вольт.
Естественно входной и выходной конденсаторы.
Ну и выходное сопротивление источника нужно учитывать и сопротивление нагрузки.
Можно и операционный усилитель использовать в стандартном включении.
а где можно схемой на операционный усилитель разжиться а то я от электриники далёк .
желательна схема для к553уд2.
заранее благодарен.
Подскажите кто знает. Собрал схему на микросхемах серии 176. Сама схема потребляет 500 мкА, а стабилизатор, который запитывает эту схему на 78L05, 5мА, т.е. в 10 раз больше. Какой другой стабилизатор можно применить, чтоб он потреблял около 50-100 мкА?
Этим микросхемам не нужно стабилизировать питание, поэтому лучше никакой не ставить. :yes:
Простенькая задача, но не могу решить. Волею судеб отрезан от инета, общаюсь с телефона, поэтому не посылайте сразу курить форум. Задача : касанием кнопки включить светодиод на 10 лучше 20 секунд. Питание скорее всего батарейки
Вопрос решился
Время выставляется t=r1 × c1
Сопротивление в омах, ёмкость в фарадах
Спасибо всем кто давал советы
Он здесь стоит на предмет испытания.
Выдержит ли многократные импульсы зарядки 100 микрофарадного конденсатора неограниченным током? :)
Собрал схему на микросхемах серии 176. Сама схема потребляет 500 мкА...
Это как это? Никакой нагрузки нет? Зачем тогда такая схема? Изменено пользователем Александр2
Вопрос решился
Каково назначение VD1?
Схема из инета, я как-то не задумывался. Реле не ставил, сразу светодиод. Плавное выключение
... Реле не ставил, сразу светодиод.
Правильное решение. Хотел об этом сказать - буков пожалел.
С полевиком, как я предлагал, выключение получилось бы порезче. У него крутизна больше. И конденсатор можно было поменьше. У меня такая схема выключает аппаратуру после окончания мероприятия через 10-15 минут после прекращения трансляции с радиомикрофона.
Александр2, через реле? И включается автоматически? Или жать кнопку надо?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1835945
... Или жать кнопку надо?
Да, включение через реле (которые в блоке ДУ 005 Олимпа стояли)
Для включения нужно включить любой из двух радиомикрофонов (китайская подделка под "Шур").
Александр2, сделал бы и я себе такую цацку, если бы девчонки, уходя за кулисы, хотя бы выключали передатчики. А то - выскочат и зачинают звиздеть "о своем, о девичем"... Так что только кнопочкой "Mute" получается надежно.
LIKER, при ответе - жмете кнопку "Полный редактор", там будет и кнопка загрузки.
Ха-Ха-Ха. Все продумано. Через несколько часов батарейка садится!
А жо-по-делать? Садится. Несколько раз грозился выпороть - всё равно делают, не как надо, а как придется. Я уже и рукой махнул...
"...Неужели у всех певцов
резонаторы вместо мозгов?.."
(С) Из Песни звукорежиссера
