Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день. Собрал педаль-эмулятор Fender Twin, предложенную по ссылке: http://cxem.net/soun...sic/music30.php по своей печатке. Включаю этот эмулятор перед усилителем и звук с гитары становится еле слышным. В чем может быть проблема? Усилитель на микросхеме TDA2003 со стандартной обвязкой из даташита.
кто мешает купить две батарейки R20 (Элементы 373) и их будет хватать раз в 10 больше...
оторвать провода или разъем USB больше шансов...
Джойстик с обратной связью?? ( виброрежим )
уж если очень хочешь сними с компа корпус и подцепись к БП черный и оранжевый провод... там будет 3,3 вольта... то что надо.
Джойстик с обратной связью, я же написал выше, что при падении напряжения в батарейках ниже 3 вольт теряется связь с компьютером, поэтому хочу избавиться от этого. Купить аккумуляторы не проблема, но боюсь, что все равно вернусь к поиску решения своей проблемы. Какие провода оторвать больше шансов если их нет, а если мне помогут подключить юсб шнур к нему то джойстик будет подключаться к клавиатуре благо в ней есть юсб выход.
alim519, какой максимальный потребляемый ток Вашего устройства?
Вот этого я сказать не смогу, питание от двух 1,5 вольтовых батареек ( тип АА), на крышке про это не написано.
Нашел на форуме тему, с такой же проблемой, буду пытаться сделать так как там пишут, всем спасибо, кто обратил внимание на мое сообщение.
Ребята такой вопрос, нужно разработать блок памяти 13 Кбайт на БИС КР185РУ4 и КР556РТ6 для работы с центральным процессором на Intel 8085. По зарез надо, но не могу понять что и как и с чего начать. Может кто что подскажет?
Даташиты не нашлись? Там все есть. Но по отдельности. А надо соединить все вместе по схеме! Гугл по этому поводу что говорит? Сначала рисовать на бумажке, а потом хоть в Пайнт, хоть в Сплан.
Гугл говорит что старая схема, ни чем не могу помочь.
Гугл говорит, что все есть. Только поискать. А схему сочинить тоже за вас?
http://literaturki.net/elektronika/mikroprocessory--mikrokrntrollery/255-osobennosti-mp-k1821vm8085a-
http://literaturki.n...p-k1821vm8085a-
спасибо:) Я читал данную статью, но не могу понять. Просто хочу понять все это и сделать схему.
Учиться надо. За один вечер не поймешь. А связать все это во вменяемую схему стоит денег. И не маленьких.
Для рабочей частоты - правильно.
Изменено пользователем Григорий Т.
Здравствуйте! Помогите.пожалуйста,с понятием основ электроники: никак до меня не дойдет,почему по схеме эмиттерного повторителя напряжение на нагрузке =Uвх-0.6; а как же напряжение питания?
А напряжение питания ограничивает эту формулу сверху.
Потому что падение на переходе база-эмиттер кремниевого транзистора равно 0,6 Вольт и поэтому на выходе будет напряжение минус эти 0,6 Вольт
Этот момент для меня понятен. Я ачинаю тупить в другом месте))) В коллекторной ветви включен источник питания,допустим-12ольт,а источник сигнала на базе-5вольт,разберем частный случай-транзистор вошел в режим насыщения,соответственно на переходе К-Э падает 0,2...0,3вольта,остальные практически все 12 падают на нагрузке? Вместо 4,4вольта с источника сигнала?
Нет не так. Обратная связь не даст транзистору уйти в насыщение.
На пальцах это значит, что падение напряжения на эмиттерной нагрузке поднимает эимттер к напряжению на базе (за минусом 0,6В) и тока базы для насыщения становится недостаточно.
Это и есть 100%-ная отрицательная обратная связь по напряжению.
Это позволяет создать каскад с любым усилением если поставить еще резистор в коллектор. Если к примеру в эмиттере 1 кОм, а в коллекторе 5 кОм, то на эмиттерном резисторе будет точно такой же сигнал как на базе, а на коллекторе ровно в 5 раз больше. (КУ=5).
Абсолютно точно конечно не будет потому, что усиление транзистора не равно бесконечности. Но приближенно с достаточной точностью так считать можно.
Большая МИКРОСХЕМА? Или еще что??? Что за плата? Откуда? Пометить сгоревшее красным слабо?
транзистор это какойто, а сверху от него еще один маленький, который сгоревшим управляет, по дорожкам все видно и понятно
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Доброго дня форумчане! Достался мне усилитель Kicx kap27, не работает. Вскрытие показало 2 битых транзистора 44Z, заменил на аналогичные, проверил тр-ры предраскачки, вроде тоже норм. Ситуация такая Усилитель включается, играет, даже очень, но стоит мне отсоединить управляющий провод REM, как тут КЗ и снова вылетают эти транзисторы. Куда смотреть, уже не знаю....есть мысли поменять TLку и предраскачку на заведомо новые(2SA1266)......Кто что скажет? У кого какие мысли есть? Или кто-нибудь понимает, что происходит?
(часть схемки прилагаю)
Может с цепью REM какие-то проблемы?
Изменено пользователем romka-quest
