Помогите! Подскажите! Help!
admin
Благодарю !
Вот еще про допустимый ток пульсации что скажете? или это объяснение и есть тому вопросу?
пардон, если туплю, просто таких слов в тексте не было, еще добавьте разъяснения, если возможно.
Наверное, лучше рассматривать это так, что «конденсатор фильтра стоящий после выпрямителя постоянно заряжается от выпрямителя и разряжается на нагрузку» во всё время работы блока питания, но это не значит, что он заряжается и разряжается постоянным током.
Если рассматривать работу конденсатора в схеме с сетевым трансформаторным блоком питания, то заряжается он каждой приходящей с выпрямителя полуволной в то время, когда её уровень превышает уже накопленный конденсатором потенциал. В остальное время, до следующего импульса заряда, он разряжается в нагрузку (тоже могут быть токи разной силы). Соответственно, токи пульсации бывают и при заряде, и при разряде. Например, импульсы зарядного тока можно посмотреть здесь ( http://cxem.net/pitanie/5-298.php ) на рисунки 18 и 19.
Есть так же «первый момент включения устройства», когда конденсатор только начинает заряжаться первыми приходящими полуволнами – в это время ток через него (и через диоды) может достигать десятков ампер и в основном определяется выходным сопротивлением обмотки трансформатора. Из физики известно, что ток через конденсатор пропорционален скорости изменения его напряжения - Ic = C*(dU/dt). Причём, не важно, возрастает напряжение на его обкладках, или уменьшается.
Про «допустимый ток пульсации», наверное, ещё можно сказать, что он обусловлен конструктивными особенностями изготовления конденсатора – возможно, что у малогабаритных конденсаторов обкладки выполнены так, что не могут пропускать через себя большой ток за короткое время.
Ну, или не обкладки, а что-то другое – можно почитать про киловары и тангенс угла потерь.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
При создании проэкта в Proteus наткнулся на проблему отсутствия нужных компонентов
Каких например? Ну шевельните мозгой то хоть немножко! Если нет транзисторов, то применяйте ближайшие по характеристикам. Тем более, что ваша схема к ним абсолютно некритична. Если не нашли К555ИР23, то их в Протеусе скорее всего никогда и не было. Для этого существуют SN74LS374. Контроллер и индикаторы однозначно должны быть. ИК-приемник без ИК-передатчика все равно ничего, кроме постоянного уровня, выдавать не будет. Замените его на генератор логической последовательности.
post-191256-0-84055000-1432311445_thumb.jpgpost-191256-0-50469600-1432311459_thumb.jpgЗдравствуйте! хотел бы узнать мнение экспертов! Собрал щит защиты для холодильного агрегата, на фотке всё видно. Может кто подскажет что добавить или что тут может быть не так. Напряжение 380в, и часто скачет, т.е на каждой из фаз по 170, 245, 215. Еще иногда напруга моргает, поэтому решил собрать такой вариант, жду ваших советов, заранее благодарен!!!
1. 0(нулевой провод) в обрыве или имеет большое сопротивление
2. Не равномерная загрузка фаз (особенно проявляется на большом удалении от ТП)
вопрос такой, конденсатор Самсунг 2200мкф 25в ...
Это интересный вопрос. Если технологии позволяют изготовить фольгу потоньше и бумагу потоньше, то и конденсатор при тех же прочих параметров получится меньше...
Не неси чушь! Бумагу ему потоньше... Бумага там как козе баян! Там слой оксида на фольге диэлектриком работает. Отсюда и полярность конденсатор имеет. По сути слой оксида является PN переходом с односторонней проводимостью.потому при переполюсовке резко возрастает ток утечки,происходит нагрев,вскипание электролита и взрыв.
Добрый вечер форумчане.
Начинаю юзать Proteus, пытаюсь.
Сталкнулся с одним "сюрпризом", на картинке видно, как это побороть? Proteus у меня 7,7.
Как в нем можно добавить землю и питание?
Благодарю.
Корпорация Mars
то что вы собрали- это как зайцу стоп-сигнал. вам нужен нормальный 3х фазный стабилизатор напряжения.
скрыть\удалить можно покопавшись в настройках, а земля и питание добавляются с помощью
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Гость ХОЧУ ПОНЯТЬ
Женек, благодарю за ответ !
Объсни еще как можно проще про допустимый ток пульсации у конденсатора, интересный параметр, пишут в характеристиках. Понимаю чем больше величина написана, тем более качественнее и лучше конденсатор, правильно или нет ?
r9o-11
написал, спасибо, но не допер, то ли сложно то ли совсем запутался.
Всем хаюшки!
Подскажите, такая проблемка. Есть самопальные колоночки, внутри дины 10Гд-34 -- состояние так себе, но подвесы живые, катушки тоже. Полностью рабочие.
Купил собранный усилитель на TDA 7297, хотел поставить себе взамен сдохшего маломощного на к174ун9, ну чтоб без мороки и все такое, тем более, питание у него 12В, из системника взять хотел. Склепан он я так понял по типовой схеме 3187866.png
Только конденсатор у меня сразу стоял на 470 микрофарад.
В общем, собрал все в кучку, радиатор поменял на покрупнее (прикрутил алюминиевую пластину где-то 3мм толщиной и размерами 6х12 см, микруха аккурат посередине, и термопасту намазал тоненько-тоненько), включил. Звук есть, но вяленько как-то. Добавляю громкости -- начинается. пардоньте, пердеж. С питанием проблем никаких, БП на 600 ватт от чифтека, при том, что железо не игровое, свободных мощностей выше крыши. Провод питания довольно толстый (0,75мм.кв., длина около метра), до динамиков вообще 1,5 мм2 идет.
Нашел у себя конденсатор на 1000мкф 50В, с трудом в общем впаял.. Включил. Стало получше, но ненамного, если старый усь спокойно качал дины так, что стекла дрожжали, то сейчас.. ну, на уровне обычных компьютерных пищалок за 10 баксов, разве что бас четче.
Меня смущают две вещи. Емкость входного кондера (может, нужно еще больше? Под рукой нету ничего, чтоб проверить, только покупать нужно) и регулятор громкости. Он какой-то.. хлипковатый, стремный в общем. И без обозначений, сколько там ом\килоом.
Что туда можно воткнуть, чтобы звук стал более-менее приличным?
Во-первых проверить синфазность включения ДГ к выходу УМЗЧ. Во-вторых, при одинаковом питании мощность увеличиться только за счет мостового выхода м/с, так что пихать что-то другое при прочих равных не имеет смысла.
А можно это на простой человеческий язык перевести?)) У меня просто с электроникой опыт не сильно большой, так, припаять что-то могу, прикрутить, напряжение померить, переменку\постоянку отличаю)
И ведь замена кондера на вдвое большей емкости в итоге сделала звук получше.. С 470мкф проблемы начинались примерно на половине "хода" переменника, теперь где-то на 3\4.. Но громкость осталась та же самая. Нужно бОльшее напряжение? Но почему тогда обещают выходную 2х10Вт при 14В (значит, хотя бы на 2х8Вт при 12В можно рассчитывать! Тем более, что динамики 4Ом, должны играть довольно громко). Сейчас они звучат чуть погромче, чем колонки https://market.yandex.ua/product/7289113?hid=91107 -- ну и низкие частоты воспроизводит детальнее..
Есть БП не знаю от чего, выход 1,5А 16В написано, вроде рабочий, его хватит?
Компьютерный БП сам по себе стабилизирован и наращивание емкостей по выходу эффекта не даст. А сфазировать динамики очень просто. Для этого нужно проследить, чтобы провода от плюса и минуса, обозначенных на динамике приходили на однотипные ноги микросхемы. На рисунке подписано: OUT1+ OUT1-
переменный резистор говорите не читается?
и проверить тестера нет?
а может он на пол ома?... вы еще звук хотите?
воткните вместо резистора перемычку... может услышите "голос америки" из марса :crazy:
я знаю что ты знаешь что я знаю
Понял, спасибо огромное! Сейчас просмотрю схему, попытаюсь разобраться, какая дорожка куда ведет..
Ну говорю ж, на нем ничего нигде не написано. Просто плоский "блинчик", как подстроечники в старых теликах, на 5 контактов только, и к нему прикреплена пластиковая ручечка. Никаких обозначений нету, совершенно. И тестера у меня, к сожалению, нету, по работе пользуюсь только компактным вольтамперметром, в нем есть режим прозвонки диодов, но сопротивление он меряет только до 1кОм.
У меня есть несколько старых настроечных на 22кОм, я так понимаю, они сгодятся на замену?
Переменник не при делах, иначе бы перегрузки не наблюдалось на выходе.
Не стоит. Можно просто перекинуть местами провода на клеммы одной из АС.
Кстати, в даташите не указано сопротивление нагрузки, так что может еще подрабатывать токовая защита микросхемы, ДГ ведь на 4 ома.
Изменено пользователем finn32
может это не перегруз а возбуд..
а то что мощность маленькая может и переменник..
по схеме надо 10кОм но можно для проверки и 22 поставить..
может там 1 мОм у него?.. как раз и будет возбуждаться..
Хасан, ну не надо, не надо болтать ерундой. :bye::acute: Какой возбуд при фиксированном гейне. Сюда даже Цобель не треба, производитель не указывает. И да, для справки: мОм-миллиОмы, МОм-мегаОмы...
Да не в моих выводах дело...Просто темы по интегральникам возникают с завидной регулярностью, хотя усилитель на той м/с, что описана тут не работать не может по факту, ибо алл инклюзив, только запитай серво и кинь питание. Вот пишет человек, что звука мало, а по факту нужно бы измерить действующее выходное и входное и посмотреть, что там не в порядке.
нашел на просторах интернет такую штуку...
мне она тоже нужна но не для фар а для видеорегистратора.
в самом устройстве есть функция при которой после выключения зажигания она вырубается и включается при появлении 12в питания.
не очень удобно, особенно когда просто сидишь и слушаешь мафон..
он просто пишет как ты стоишь на месте.
хотелось бы чтоб он включался при заведенном движке.
лезть в конструкцию авто не хочется..
искать где датчик давления масла..
я думал на разнице питания придумать чтото..ведь в заведенном состоянии там более 14в
у кого есть какие мысли по этому поводу?
http://www.joyta.ru/3880-avtomaticheskij-vyklyuchatel-blizhnego-sveta-far/
Взять питание с ДХО.
Подскажите, такая проблемка...
Общий провод и питание разведены неправильно. По фото можно было бы подсказать.
... Бумага там как козе баян! ...
В этом и была моя мысль, что технологию производства конденсаторов можно еще совершенствовать и совершенствовать.
Вот и Ваше предложение насчет конденсатора с одной обкладкой (а бумага пропитанная электролитом это и есть одна из обкладок электролитического конденсатора) возможно имеет большое будущее.
