Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте.
Недавно я уже спрашивал за усилитель. Возникло еще несколько вопросов.
Как я уже раньше писал - перегреваются стабилизаторы 7812 и 7912(где-то за 3-5 минут). Причем очень сильно нагреваются оба сразу, при протекающем через них токах 0,31А(+12V) и 0,08(-12V).
Выше высказали предположение(я тоже так думал, кстати), что 0,31А для сигнальной платы это много. Я проэксперементировал с отключением входов(на сигнальной плате) и фм-тюнера. Тюнер ест 0,08А, входы еще 0,07А. Максимум снизить потребление тока сигнальной платы удалось только до 0,14А(по +12V), но даже в этом случае стабилизаторы закипали.
Если с 7812 еще можно прикинуть, что падение напряжения порядка 9V и рассеивается около 3W - радиатор будет ожидаемо горячим, то почему даже при 0,08А радиатор 7912 нагревается так, что палец не удержишь?
Выше выкладывал схемы сигнальной платы, теперь добавлю еще плату усилителя, откуда и берутся эти +-12V для сигнальной платы.
Вот фото стабилизаторов и, частично, платы усилителя.
Красным кругом обозначено место, где я замерял потребляемый ток(в разрыв, естественно). Черный круг - стабилизаторы(7812 за радиатором). Желтый круг - вместо резисторов(на схеме они стоят перед стабилизаторами)(15/2W) впаяны перемычки. Возможно, если поставить туда резисторы может что-нибудь изменится?
Возможно изменится... А что и резисторы у Вас бешенно подорожали?! Что и проверить жаба душит?!!!
Жаба не душит. Просто под рукой подходящих номиналов нет - надо ехать на радиорынок за 50км, а то в нашей дыре только кондеры по 50р за 1000мкф 35V можно купить. Завтра еще поищу, вдруг найдутся.
Раньше усилитель и на этих перемычках работал, а потом вот стал уходить в защиту, от перегрева стабилизаторов.
Первым делом стоило замерить ток ДО стабов, насколько он отличается от тока ПОСЛЕ(к примеру подключив амперметр вместо перемычек, где резисторы должны стоять) и походу я один вижу нагар на плате под стабами, который может подкорачивать.
Ну не совсем там нагар, а потемнение платы есть. Если б обуглилось то автор проблемы сам бы наверное определил бы причину))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Если мы внимательно посмотрим на плату, то увидим, что место под большой радиатор зарезервировано, а вместо маленького больший не впихнуть, значит - плата изначально спроэктирована под разную нагрузку кренок, значит это не колхоз чей-то, а если сравнить площади этих самых радиаторов, то мне разница в потреблении по этим линиям не кажется существенной, очевидно же, что в сигнальной плате заложен дисбалланс потребления, то есть часть схемы требует двуполярного питалова, а часть просто однополярных 12в, взятых как раз с "плюсового стаба". В итоге я бы в первую очередь проверял саму работу кренок и только потом рылся в сигнальной плате. Такой ток не должен приводить к работе микрухи кипятильником, а такая разница в потреблении ИМХО нормальна для такой разницы в охлаждении.
Сегодня замерю ток до стабилизаторов. Усилитель на работе, да и заниматься им получается только в свободное от основной работы время.
А вот еще вопрос - по схеме видно(насколько я понимаю), что питание на LM1876 и стабилизаторы идет от одного источника, т.е. если бы LM1876 стала потреблять больше тока, то этот же ток поступал бы и на стабилизаторы?
Всем добрый день, имеется power-bank, заказанный с алиэкспресса. Проблема: на дисплее не до конца отображаются цифры. http://ru.aliexpress...1682756948.html
Цифра которая обозначает десятки отображается не вся,(не знаю, как правильно, пусть будут пиксели) корректно отображаются только все пиксели справа(где единицы), а с той стороны где десятки отображается только два левых вертикальных пикселя нормально, то есть цифра 1 вполне понятна.
К дисплею подходят 9 контактов, пытался как-то прогреть их паяльником(нету маленького нормального), куда смог подлезть там пропаял. но не все контакты.
В общем пару дней показывал дисплей нормально. Сейчас же опять тоже самое все.
Вопрос: как можно проверить, что это дисплей не работает, либо что-то другое ?
Если после того как пропаяли все работало, то значит он работает, просто нужно нормально пропаять все контакты. Возможно первый раз где-то что-то пошевели ли и заработал,. Ищите проблему в пайке контактов
Я предприниму еще одну попытку. Может, хоть кто-нибудь скажет аналоги ULN2804 на pnp транзисторах?
Вот KID65783AP
M54563P
TD62783AP
UDN2981A
Ты хотя бы личную почту смотри иногда
Изменено пользователем vas320
Первым делом стоило замерить ток ДО стабов, насколько он отличается от тока ПОСЛЕ.....
Вечером успел померять ток только по плюсовой линии - до 0,34А - после 0,33А. Конденсаторы до и после в порядке(проверил емкость и ESR).
Я вот думаю, может радиатор побольше поставить и обновить термопасту? Снизу там не нагар, а потеки чего-то.
В целом, все вроде в порядке, функционал усилителя в норме, но, при этом все же перегреваются стабилизаторы.
Как раз 0,34А-0,33А=0,01А - это собственное токопотребление стабилизатора. А насколько они перегреваются? Вы умеете определять температуру радиатора на ощупь? При 3 ваттах рассеиваемой мощности, температуре воздуха 20 градусов и открытом кожухе устройства предельная температура радиатора будет до 90-95 градусов.
Завтра тестером измерю точно. Подожду, когда появится надпись на экране Abnormal in auto processing и Protect. По моему, при этом еще и звук пропадает(уже не помню, давно не доводил до такого состояния).
Изменено пользователем ath31st
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.. ATmega8A-PU может служить базой для микровольтметра в небольшом диапазоне? Нужно просто для курсовой работы, задали сделать мозги к термопаре, которая меряет температуру в диапазоне от 600 до 700 градусов с точностью до 1 градуса. ЭДС заданной термопары
24,902 милливольт при 600 град. Цельсия
29,128 милливольт при 700 град. Цельсия
Термопара Хромель-Алюмель
С программированием я более-менее дружу, просто не уверен, что она потянет такую точность. Получается, что нужно примерно 42 микровольта иметь чувствительность, ну или хотя бы до десятков микровольт округлять, остальное уже "спишем" на статистическую погрешность..
Для термопары нужен усилитель на хорошем ОУ, чтобы привести уровень сигнала к входному диапазону АЦП меги 0-2,5 вольт. Кроме того нужно сдвигать выходное напряжение усилителя так, чтобы выходному сигналу 0 вольт соответствовало напряжение с термопары при 600 градусах, а сигналу 2,5 вольта - при 700 градусах. При этом условии разрядности АЦП хватит для измерения с точностью 1 градус. Если вы будете использовать диапазон 0-700 градусов, то реально 10 разрядов АЦП не хватит. Я бы вам посоветовал использовать отдельный сигма-дельта АЦП минимум на 16 разрядов. Например AD7705. Тогда и ОУ не будет нужен, и реальная погрешность будет намного меньше 1 градуса. 0,1 градуса будет вполне реально. Кроме того в любом случае вам нужно будет вводить компенсацию температуры холодного спая термопары. Без этого реальный прибор в реальных условиях будет иметь погрешность вплоть до десятков градусов.
Sergey-Ufa! Ему надо измерять температуру в диапазоне 600-700 градусов. Все остальное что ниже и выше не имеет значения. Итого реальный диапазон 100 градусов. Можно обеспечить точность 0.1% (реально 0.3%). Сдвинуть уровень 600 градусов на ноль с помощью еще одного ОУ. И масштабировать остаток в диапазон 0-5В. Откуда взялось 2.5В????
Зачем мучиться и усиливать сигнал до 5 вольт, искать крутой ОУ с полным rail-to-rail, если встроенный REF у меги 2,5 вольта, который к тому же и менее зашумлен, чем питание. Точность до 0,3% это еще весьма оптимистично. Реально будет существенно хуже, если не ставить цифроой фильтр или не усреднять за большое число измерений .
Термонестабильность и обычная погрешность резисторов делителя, а также, доступные ряды номиналов резисторов (они ведь дискретны) - подбирать замучаетесь. Это на бумажке легко написать 29,128 мВ.
И кстати, надо еще посмотреть минимальное значение напряжения на AREF которое можно туда подать,
PS. Посмотрел. Vref минимум 2 В
Изменено пользователем ProstoNaprosto
Это не рассматривали? И что мешает применить двуполярное питание? Тем более в малосигнальном режиме ОУ? И все же надо привести этот диапазон в напряжение 2.5В (мегу не знаю, может у него и так). Т.е. без второго, а то и третьего ОУ никак.
