Помогите! Подскажите! Help!
admin
в гугле набираем - балансир LiPo
тема уже истоптана как газон у парковочного кармана
да нахрезачем мучить задницу, 500руб на ebay и доставка бесплатная)))
и функционал, не только Li-Po b Li-ion. он все что только можно заряжать заряжает))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Есть трансформатор со вторичной обмоткой на 36 вольт мощность транса 250 Вт. Нужно переделать его вторичную обмотку на 24 вольта, подскажите пожалуйста, если я буду отматывать витки со вторички, как это скажется на выходной мощности трансформатора? она будет меньше?
нет, до тех пор пока мощность по сечению провода будет превышать мощность по магнитопроводу. Обмотки всегда с некоторым запасом по сечению провода делаются
вопрос по намотке трансформатора. Если вторичку мотать двумя жилами, выходная мощность этой обмотки будет больше, чем если бы её наматывали одной такой же жилой и одинаковым количеством витков?
под "мощностью" я имею в виду максимальный ток при одинаковом напряжении
Изменено пользователем Artem9717
на 50 Гц никакой разницы. На частотах выше разница будет, начиная где-то с 30 кГц. Гуглите на тему скин-эффекта
Бесконечно больше мощности можете не ожидать, но на выносливость вторички это непременно скажется, если сделаете ее проводом в 10мм^2 то можете ее смело не боясь в кз пускать. Вопрос в другом выдержит ли первичка???
... Если вторичку мотать двумя жилами, выходная мощность этой обмотки будет больше, чем если бы её наматывали одной такой же жилой и одинаковым количеством витков?
Разумеется. С этой обмотки теоретически можно снять вдвое больший ток.
думаю автор имел в виду вопрос - 2 провода по 0,5 мм2 или один на 1 мм2. Если нет, то мой ответ неверен
... Гуглите на тему скин-эффекта
Многопроволочность от скина не спасает. Только трубка или биметалл. Изменено пользователем Александр2
Гость друг Татарина
Пользовались.Как раз по этой микросхеме ничего подробного нет.
Попробуй пройти по этой ссылке: http://sd17.sdload.m...k-kr140ud2.html
Ну спасибо, там подписку на всякую xуйню предлагают подключить (у меня модем - свисток). Без обид, но ссылка- дрянь
Спасибо за детальное объяснение, вы оче мне помогли. Дай б-г, чтобы все в интернете были такими-же. Я не только понял, что это такое, но и подключился так, да.
nisparel
извините пожалуйста, не проверил ссылку после того как в сообщение ее вставил.
в гугле по вашему запросу очень много тем, попробуйте сами найти. С Ув.
https://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&rct=j
вот поправил ссылку
Мне казалось, упомянутое связано больше с экономией, а не потому, что от многопроволочности так уж пользы нет.
Гость Интересный вопрос
Весной когда таит снег и идет дождь в кабеле с небольшим постоянным напряжением и с плохой изоляцией, появляется как бы емкость дополнительная, которая резко может увеличить емкость кабеля, если длина несколько километров это довольно заметно, могут затягиваться на допонительные доли секунд реле которые работают в импульсе.
Как это объяснить? Дождевая вода и та которая образуется от таяния снега она может выполнять роль электролита? как бы аккумулятор получается слабый между жилами кабеля?
Очень интересны любые размышления и предположения, емкость то увеличивается, но никто не может объяснить толком, тем более это только весной, в другие времена года такого нет, даже когда сильный дождик, нужно что бы еще снег сырой или тающий был, ну и кабель с плохой изоляцией.
Как это объяснить?
... Как это объяснить?
Очень просто.
Все объясняется плохой изоляцией кабеля.
Нужно взять мегометр и прежде сего замерить сопротивление изоляции на соответствие нормам.
Ну и, если кабель менять лень, поставить буфер для накачки в кабель.
nisparel
вот поправил ссылку
Вы действительно думаете, что я не догадался загуглить перед тем, как написать сюда? Я спрашиваю:как это? Вот идёт у меня с головки 5 проводов, 4 сигнальных и корпус. И как мне их дифференцированно подключить, а?
nisparel, что такое дифференциальный вход Вы уяснили?
Если да, то каждый канал головки (из двух стереоканалов) имеет свои два вывода. Эти два вывода подключаются к двум выводам дифференциального входа усилителя-корректора.
Второй канал подключается аналогично.
Общий провод звукоснимателя (скорее всего - оплетка экранированного провода) подключается к общему проводу усилителя-корректора.
я вот тоже напрягся по поводу литцендрата
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
