Помогите! Подскажите! Help!
admin
Врут безбожно. Или тоже прочитать не смогли... :)
... Ваш вариант-перемотать трансформатор под напряжения не более 2*25
Не согласен. Правильнее к такому трансформатору другую схему усилителя подобрать. Например на К227УН1. Иначе мощность, вес и габариты будут неоправданы.
Измерял эмалированный провод с катушки магнит.пускателя. Намотал на круглый стержень 10 витков, штангелем измерил пачку, показание разделил на 10, получил результат. Скажите, лак с проводника нужно удалять при измерении, ведь он искажает показание.
измерения чего?? сопротивления, индуктивности, диаметр/сечение, длина, ширина, высота, глубина, скорость???? для чего эти измерения??? просто из интереса, расчет заполнения окна сердечника, расчет траектории спутника юпитера, может быть еще для чего нить?????
конкретнее если не сложно
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Конечно, лак искажает результат, но на большой длине зачистить его равномерно, без разрушения самого проводника затруднительно. Можно воспользоваться сводной таблицей, где указаны диаметры обмоточных проводов как в изоляции, так и по меди.
Ты чё не догоняешь или прикидываешься?
Вы тут давайте ...того...не этого...не безобразничайте. Нефиг на наших пацанов батоны крошить.
Пасть порву, могралы выкалю...
С провода изоляцию никто не счищает. Обычно пренебрегают, там сотки толщина лака (если не какая нибудь ПЭЛШО или ещё чёта трёхслойноволоконное)
То есть для большинства радиолюбительских случаев замеряют прямо с изоляцией и условно считают диаметром провода.
Если так щепетильны, можно скинуть пару-тройку соток ...
Помню работал в монтажке перематывал катушки, трансформаторы. Тонкий провод перед измерением обжигали спичкой. Измерение производили с помощью микрометра.
Здорово раньше в "монтажке" работали :)
А раньше ,что не имели привычку указывать марку и диаметр провода на катушке (наверное ещё и с медной "бороды" мотали :) )?
Зная эти данные можно и лак не удалять , ибо по справочнику можно глянуть диаметр меди.
Но с другой стороны провода бывают разные...с двойной лакировкой, стойкие к температуре и тд. Причём цвета лака могут и не отличаться.
И наверное не всё равно когда мотаешь двигло или катуху от пускателя, чем ты её мотаешь.
Или характеристики лака тоже спичкой определяли :)? Как Бунзен , по спектрографу :)?
а нука попробуйте меня понять!!!
измерял асфальтированную дорогу от пункта А до пункта Б.
вопрос: что я измерял? длину дороги или площадь всего полотна этой дороги??
Конечно же длину пути (дороги), раз ты обозначит пункты А и Б. Про это мы со школьной скамьи знаем. :)
ЗЫ: Не совсем удачный пример.
Можно.
Сопротивление p-n перехода диода величина не постоянная и зависит от прямого напряжения Uпр, которое подается на диод. Чем больше это напряжение, темменьшее сопротивление оказывает p-n переход, тем больший прямой ток Iпр течет через диод.
Почему у диодов большой мощности maxUпр. 1-2 В !?
Большее прямое падение определяется большей толщиной p-n-перехода и, соответственно, повышенной величиной его сопротивления.
Возникла необходимость собрать простой симисторный регулятор (диммер по-модному) для нагрузки с током 6А. Встал вопрос о возможном значении верхнего предела регулирования, поскольку существует необходимость в его максимальном приближении к напряжению питающей сети. Прошу подсказать аналитическую зависимость для расчета, либо поделиться эмпирическими данными.
Напряжение диммер НЕ РЕГУЛИРУЕТ! Он регулирует мощность, поступающую на нагрузку.
