Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да вот странно получилось. На черновой сборке при его введении ложный пуск исчезал (предполагалось, из-за развязки R и Q2), а при чистовой оказалось, что он, действительно, бесполезен. Да хрен с ним. Может, как-то возможно справиться с вышеозначенной бедой?
Да вот же ж, только на предыдущей странице эта м/схема "обсасывалась": http://forum.cxem.ne...00#comment-2255893
И узел первоначального сброса в том числе.
sanya110, если уж решили делать сброс при выходе счетчика за требуемые пределы, ставьте диоды (элемент 8ИЛИ, если найдешь :)) и на остальные выходы (Q2-Q9), иначе нет смысла в этом завороте.
Какая емкость С3? Попробуй увеличить, например до 10мкФ, ну и резистор на землю, как уже говорили. Про керамику по питанию тоже не забываем. :)
Гость вопрос для понимания
Вопрос такой, как понимать повышенный ток утечки у стабилитрона ? Делали управление для регулировки тиристорами, для тенов нагревателя, плохо регулировало, маленький разбег регулировки, заменили стабилитрон в схеме, все стало номально работать. Замененый стабилитрон стрелочным прибором прозванивается один в один как и новый, но со старым плохо работает, а с новым все нормально, стабилитрон в цепи генератора стоит. Сказали что с стабилитрон с повышенной утечкой.
Вот про диод с утечкой знаю, это когда обратный ток слишком большой, а вот как со стабилитроном понимать и как реально это проверить ?
стабилитрон это тот же диод только с меньшим напряжением пробоя и все что справедливо для диода справедливо для стабилитрона...
а проверить очень просто ... подать напряжение ниже напряжения пробоя и замерить ток , сравнить с заведомо исправным...
я собираю усилитель на к174ун7 http://tutlay.ru/rad...74un7-45vt.html
в списке деталей есть 2 конденсатора
0.00051u (511)
0.0047u (472)
я почитал про маркировку.
первые цифры это кол-во в пФ а последняя это кол-во нулей
но непонятно какого вида конденсаторы?
подскажите, пожалуйста, и если можно фото.
Первый 510 пФ, второй 4700 пФ, оба керамика.
PS R1 лучше поставить 47 или 56 кОм, а конденсаторы 470 пФ и 2200 пФ. Можно и плёночные, но я разницы не заметил: это не настолько качественная микросхема, чтобы было заметно такие нюансы.
Изменено пользователем oldmao
Не собирай по стандартной схеме а вот например по такому варианту
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149140entry2111732
L1, L2 не ставь
Если что пиши -помогу
А внешний вид может быть разным
Или китайские
%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20_thm.jpg
L1, L2 не ставь
Может не "не ставь", а замени перемычками? :yes:
15323 vas320
фото из комментария выше
15323 vas320
конденсаторы на фото вверху (680пф 250в 1982 г) квадратные, что это за конденсаторы ? в какие цепи их правильно ставить ? качество их ?
дайте информацию на них, есть разных номиналов.
их можно ставить в цепи генераторов на микросхемах, где они частоту задают ? это все работает на улице, зима - лето, как они по стабильности в работе ?
Конденсаторы КСО - Конденсатор слюдяной опресованный. Диэлектрик - слюда, обкладки - алюминиевое напыление. Залит в корпус из коричневого компаунда. Встречаются в аппаратуре 30-70-х годов, емкость не превышает несколько десятков нанофарад, на корпусе указывается в пикофарадах нанофарадах и микрофарадах. Благодаря применению слюды в качестве диэлектрика, эти конденсаторы способны работать на высоких частотах, поскольку имеют малые потери и имеют большое сопротивление утечки около 10^10 Ом.
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
Буквенное обозначение Б, В и Г обозначает, что в качестве обкладки на слюду нанесен слой серебра - с Г самые лучшие
vas320
Спасибо!
Хотелось из практике информацию, как зима-лето, ставбильность в работе?
Частоты генераторов примерно двадцать тысяч герц, нормально они будут работать в цепи задающего частоту, там китайские стоят или наши новые, бывают плохо работают, они похожи они на фото где написано китайские.
пробовали менять на эти слюдяные все работает нормально, что скажите по верхнем двум вопросам.
Лучше погугли по этой теме сам - у меня работали без проблем
Работают при температурах -60 +155 гр
Тангенс угла потерь 0,001
4 группы по ТКЕ (А,Б,В,Г)- Б,В,Г более стабильны при изменениях температуры , так и во времени
Ну и предварительно замеряй ёмкость прежде чем ставить
Рабочая температура у конденсаторв хорошая.
Что такое тангенс угла ? Простенько если можно, или как удобно.
Способность диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле обычно характеризуют углом диэлектрических потерь, а такжетангенсом угла диэлектрических потерь. При испытании диэлектрик рассматривается как диэлектрик конденсатора, у которого измеряется емкость и уголδ, дополняющий до 90° угол сдвига фаз между током и напряжением в емкостной цепи. Этот угол называется углом диэлектрических потерь.
Думаю тебе не нужно думать об этом
Изменено пользователем vas320
vas320
Спасибо очень большое !
Подвезло сегодня, конденсаторы на фото увидел, вовремя спросил, вовремя всё ответили.
Здорово с вами поднатоскался, большое дело понять суть вопроса.
Благодарю еще раз !
Спаял повышающий преобразователь на LM2577 по даташиту. На входе 5в с 3х Амперного лабораторника. На выходе устройства 20 в. Нагружаю 3 Амперной лампой - напряжение падает до 6 В. Так должно быть для этого преобразователя именно для такого низкого входного напряжения? Повышаю входное напряжение, соответственно, выходное напряжение стабилизируется.
А что, бывают такие лампочки?
