Помогите! Подскажите! Help!
admin
какое реле подойдет вместо этих: РЭС9, РЭС47, РЭС49, РЭС15. для малого напряжения ~5В и меньше, есть osa-sh-224DM3 24VDC , можно ли его использовать и будет ли он работать под напряжением 5В?
Если можно подскажите кого-то из этих: http://ampero.ru/collection/elektromagnitnye
Любое с напряжением катушки 5В.
Смотря для каких целей.
Можно применить и герконовые (РЭС55).
Практически все реле выпускаются на различные напряжения срабатывания. Советские реле, названия которых вы привели, могут иметь рабочие напряжение от 5 до 36 вольт. Чтобы определить, на какое напряжение рассчитано конкретное советское реле, нужно знать его паспорт. Номер паспорта пишется на корпусе реле и имеет вид примерно такой РС4.591.001 (на каждое реле естественно свой). А дальше нужно смотреть справочник. На импортных реле напряжение срабатывания непосредственно указывается на его корпусе. Реле на 24 вольта (24VDC) от 5 вольт естественно работать не будет. По вашей ссылке подойдут реле с обозначением 5VDC. Но кроме параметров катушки реле нужно еще знать какой ток и какое напряжение могут коммутировать его контакты.
Добрый день!
решил собрать схемку,интересует на какую мощьность взять резисторы.
0,5 ватта хватит,ну кроме самых правых естественно.
кт814 на 816 поменять могу?
мне ответьте пожалста
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
chudovishe12, 11 Февраль 2016 - 20:19, написал:
Привет! 0,5Вт хватит, кт814 на 816 меняй без проблем, за место кт315 лучше кт3102 или BC546(547,548 и т.д.)
0,25 хватит, поскольку они от меньших размером почти не отличаются, но удобней в руках, а 0,5 - коряги большие.
...за место кт315 лучше...
Не надо "лучше". Качества такая замена этой схеме если и добавит, то совсем чуть-чуть. "По Сеньке и шапка"...
ТКС металлов-постоянная! Зависимость сопротивления от Т-линейная. Зависимость Т от приложенного напряжения-нелинейна.
Так понимаю физику преподаете, тогда еще эти два параметра разложите.
Увеличение напряжения в два раза, вызовет увеличение тепловыделения в четыре раза. от этого и нелинейность.
А от температуры, сопротивление зависит линейно, через ТКС, как говорил ранее.
доброго времени суток.есть мультиметр сгоревший.сказали что сгорел от того что подключили ток больше чем он расчитан.я его разобрал там сгоревший резистор.что там еще может сгореть кроме резистора?
здравствуйте. дайте пожалуйста адрес добросовестного интернет магазина где можно купить транзисторы 2sc5200+2sa1943. желательно там где подобраны по номерам партий. зы чип и дип не предлагать!!!
Зависимость сопротивления от Т-нелинейная. Условно линейной ее можно считать только в относительно узком диапазоне температур.
Аналитически зависимость сопротивления от температуры выражается степенными многочленами. Откройте в этой ссылке выражения для интерполяционных уравнений
https://www.google.r...g9Lp5gg&cad=rjt
Даже у платины на границах диапазона 0-600 градусов нелинейность достигает 5%, а медь вообще используется как термодатчик только до 200 градусов. Дальше ошибка становится значительной. Что же касается более высоких температур, то например при температуре белого каления зависимость становится вообще резко нелинейной.
металлы вообще сложно назвать изоморфными в плане свойств, в том числе и электрических
При фазовом переходе, сопротивление вообще меняется скачком. Вот только в рабочих диапазонах температуры элементов, такое недопустимо.
Поэтому и принимают ТКС за постоянную величину.
Этого, вполне достаточно. Конечно. для нужд метрологии, можно и усложнить расчеты.
Про фазовые переходы разговора не было. И вообще какой может быть фазовый переход например в платине при 600 градусов. Речь идет именно о температурной зависимости ТКС.
Я же не спорю, я говорю о применении физической зависимости в диапазоне температур работы РЭА Хорошо. скажем так, она практически линейна в этом диапазоне. что бы не грешить против истины.
... желательно там где подобраны по номерам партий ...
Какой в этом смысл? Подобрать по усилению еще туда сюда, но даже этим никто не занимается.
Смысл в одинаковых параметрах?, если тип транзисторов разный.
Хотя тема действительно интересная. Но подбирать очень трудно. У одной проводимости обычно усиление маленькое, у другой большое. Процентов 20-30 пересекаются, а остальные вываливаются - одни вверх, другие вниз.
Сейчас взял 200 шт КТ8102 - у всех усиление за сотню. Вот и подбери им пару.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
