Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, в блоке питания стоят ёмкости по 30000 мФ в плечо напряжение +-50В.
Какого номинала и мощности поставить резисторы для разряда конденсаторов?
здравствуйте у меня имеется усилитель мастер кит NM2042 140Вт 2-полярное питание на тда7293 (моно).
я немогу найти в интернете инструкцию с переченью и номерами деталей к примеру: 22мКф - С3 и т.д.
ту которая была в комплекте описал кот.
если у когото был такой мастер кит скинте фотку плз вот фото усилка:DOC001195069.jpg
Может, здесь есть полезная информация?
http://cxem.net/video.php?id=229
Там в конце текста ещё ссылка на форум есть и на сайт производителя со схемой и характеристиками.
P.S. А, ну, вот, вроде, нашёл - http://masterkit.ru/info/articles/86
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Если я правильно подсчитал, при таком напряжении и сопротивлении резистора, длительно выделяемая на нём мощность будет равна 0,05 Вт.
Если Вы поставите резисторы меньшего сопротивления - придётся увеличивать их мощность.
Кроме того, через них будет идти бесполезный ток в процессе работы БП.
А Вам не все равно, сколько они будут разряжаться? Если не лезть кóнцами пальцóв внутрь корпуса. Когда-нибудь да разрядятся.
Бп для усилителя.
Он играет от конденсаторов некоторое время,хочется от этого избавиться.
А так они и от самого усилителя сядут.
Можно выключать источник сигнала раньше, чем отключать питание усилителя.
Можно связать вывод MUTE с допконтактом кнопки выключения (если усилитель на микросхемах).
Неправильно поставлена задача. Вам нужен узел защиты динамиков, а не тупые разрядные резисторы. Задержка их подключения при включении и ускоренное отключение при выключении.
Не знал про такое.
Тогда вопрос закрыт.
Нужен ли софт старт для такого питания или можно обойтись задержкой включения выхода?
Ускоренное отключение наиболее просто сделать на реле, запитав его от отдельного выпрямителя и поставив после него фильтрующий конденсатор минимально возможной емкости, только чтобы включенное реле, несмотря на повышенные пульсации, не отпускало при поступлении на выпрямитель питания, но при прекращении подачи питания этот конденсатор максимально быстро разряжался. Соответственно, и реле при этом быстро отключится. Задержка включения такой схемы - "стандартная". Вариантов много, выберите наиболее подходящий для себя.
Здравствуйте товарищи! Как можно защитить от статики устройство доступа (куда прикладывается ключ-таблетка) пожарного прибора? Потому как частенько от этого происходят различные глюки. Напряжение на УД 4 Вольта, может какой стабилитрон туда на 4.7 В поставить или неонку какую?
скажите а обязательно смывать такой флюс с платы? Если да, то чем безопасно будет сделать? http://vcland.ru/images/cms/thumbs/79369d06106d3f43affdf09a2404d79306ecd582/0Z-00006794_1_1200_803_0_100.jpg
Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином… Контрабандный товар.
И. Ильф Е. Петров "12 стульев" ©
Что это за дрянь без названия и состава, да еще и для пайки алюминия?
Уважаемые знатоки, подскажите что такое "Burst-Mode (Digital) Brightness Control Input. The voltage at DBRT controls the burst-mode
duty cycle. The voltage ranges from 0V to 1.8V to set the duty cycle between Dmin to 100%" в описании микросхемы драйвера CCFL лампы и чем он отличается от "Analog Brightness Control Input. Drive ABRT with a 0V to 2V DC voltage to adjust the brightness between fully dim and fully bright."? По мне что одно, что другое - управление уровнем напряжения.
Насколько я думаю, вход DBRT - для ШИМ-управления.
Просто указан диапазон допустимых напряжений импульсов на этой ноге.
Я могу быть неправ.
Подскажите, куда подключать "экран" радиолампы?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
