Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет всем!)
Подскажите, может ли выйти из строя СОМ порт (USB-COM), если передатчик (Tx) нагружать током 10...20 мА? У меня на компе COM-порт с TTL уровнями (похоже на USB-COM). Нагружаю пару выходов этого порта током около 15 мА, пока работает нормально. Чем это чревато?
Ток КЗ по спецификации на СОМ порт ограничен 20мА. В тех же источниках говорится, что сопротивление нагрузки передатчика не должно быть меньше 3кОм. При 15В ток получается 5мА. На практике можно нагрузить и больше - надо только учитывать, что с увеличением нагрузки уменьшается амплитуда импульсов.
Но, т.к. речь о преобразователе USB-UART, надо смотреть даташит на микросхему, на которой он собран. В любом случае, 15мА - нормально.
диодные сборки f1b2cai+f1b2cсi
Можно ли их заменить на mur1620ctr+murb1620ctr
В лоб нельзя, так как оба MURa с общим анодом. Нужно брать mur1620ctr и mur1620ct.
Я просто опечатался, спасибо)
Всем доброго времени суток!
Извините за глупый вопрос, но можете подсказать транзистор для установки его в качестве ключа в такую схему
Имеется микроконтроллер (тинька), у него на выходе 5В 50мА максимум. Имеется линия питания 10-12В, которую нужно коммутировать. Реле нежелательно, т.к. твердотелка стоит много, а обычное механическое грузит тиньку (уже у одной сгорел выход) и к тому же не очень долговечно будет, т.к. за день набирается несколько тысяч циклов как минимум. Коммутируемый ток -- около 2-2,5А, индуктивная нагрузка. Напряжение на нее должно приходить хотя бы 10В, т.е. некоторые потери на транзисторе приемлемы.
Имеется куча отечественных КТ8** и 9**, могу и новые раздобыть (подозреваю, так будет надежнее).
Господа! Вот такая проблема:
Собрал ребенку "Электронный кубик", все работает, но вот яркость светодиодов при разных цифрах - разная (сами светодиоды подобраны с одинаковой яркостью).
Подбор резисторов * нормального результата не дает (например при цифре 4 яркость одинаковая, а при 5 - уже разная).
Если поставить транзисторы в каждый канал и светодиоды включить параллельно - протекающий ток будет одинаков и соответственно при любом варианте и яркость будет одинакова?
Или я не прав и нужно как-то по другому?
Можно спросить, в сети не нашел простого ответа.
Вот у меня блок управления двигателем, в нем поломан кварцевый резонатор на 4мгц, блок естественно на диагностику не выходит и чек не загорается.
Могу ли я поставить туда кварц на 8мгц? Для чего вообще нужен кварц?
Я провел эксперимент поставил кварц на 8мгц, чек загорелся, но на диагностику блок не вышел, отработал бензонасос, авто схватывает и тут же глохнет. Выходит что нельзя ставить больше?
у вас управляющая программа работает в 2 раза быстрее, из-за этого ведутся неправильные расчеты, потому и не заводится, и на диагностику не выходит из-за того что скорость интерфейса увеличилась в 2 раза. кварц нужен для тактирования МК в мозгах. поставте на 4МГц и будет норм работать
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
идея правильная, реализация - нет
надо транзисторы включить в режиме стабилизации тока
Butylkin, сначала разгребите кашу в своей голове. Это для помощи в разгребании: http://forum.cxem.ne...2
Читаем, учим, разгребаем. За статейку спасибо.
... Вот смотрите есть светодиод для мышки он отлично работал от USB Источника питания 5 вольт, но я решил проверить что будет если подключить зарядку от телефона на 5.5 вольт, собственно светодиод сгорел. Так как токоограничивающего резистора не было.
Изначально неправильное предположение. Т.к 1. Светодиод питается током, а не напряжением 2. Если уж все же оперировать напряжением, то светодиод сгорит уже при 3В-4В примерно (смотря какого цвета светик, у разных цветов - разное напряжение "сгорания")... Если мышка включена в USB и там 5В, это не значит, что они все идут на светодиод... Потому ты спалил светик, не лишними 0.5В, а полным непониманием как это работает...
Ну да током, который при увеличении напряжение начинает неадекватно затекать в светодиод. А светодиод на 99% реально на 5 вольт. Так как уже около 2-5 часов смиренно работал от питания USB напрямую без резисторов.
1. Объясните ошибку в моих рассуждениях: при открытии любого транзистора на светодиоды пойдут все 8 вольт питания, а резистор 1,5 к и будет держать постоянным ток 8в : 1,5к = 5ма через каждый светодиод. Я не пойму, как в моем варианте через светодиоды может идти разный ток?
2. Если транзистор как стабилизатор тока (а как это? со стабилитроном в базе?), то тогда их нужно будет ставить на каждый светодиод?
PS. Идеальное равенство тока с точностью до 0,00000.. вроде и не нужно, лишь бы на глаз не было сильно заметна разная яркость (то что есть по исходной схеме).
Изменено пользователем 111vadim1111
Так мы до маразма дойдем: ставить стабилизаторы тока на каждый индикатор :)
Яркость разная, потому что нагрузочная способность мс мала. Ключи в самый раз будут. И вовсе не обязательно лепить параллельные цепи - можно оставить как было, я бы сопротивления уменьшил с 1.5 кОм раза в два-три (560 Ом нормально будет).
как-то так:
R4-R8 для 5мА заменить на 130ом
расчет не верен....
из напряжения питания нужно вычесть падение напряжения на СД , для разных цветов оно разное от 1,8 до 3,3
для примера у зеленых 2.2-2.5 те
для двух СД (8-5)/5мА=600ом, для одного 1,1к
в переведенной мной схеме цвет пофиг, кол-во тоже , главное что-бы питание было хотябы на 2в больше падения напряжения на СД
Сопротивления можно потом по нужной яркости подобрать, светодиоды сверхяркие они и при 5 ма светят сильно. А вот на счет параллельного включения - разве будет хуже (лишнего резистора не жалко)?
как-то так:
Ух ты-ж какой рисунок.. Вспомнил, видел я где-то такую схему, с полевиком для питания мощных светодиодов. А как-же в этой схеме ток считается?
Спасибо, завтра буду пробовать...
расчитывается не ток, а сопротивление в цепи эмитттера транзистора для заданного тока
Rэ=0,65/Iсд , где Rэ = R4//R8
Здравствуй форум!!!! Проблемы следующая: собрал Блок питания по следующей схеме www.cxem.net/pitanie/5-225.php Первый запуск был успешным. Отличная плавная ргулировка напряжения вплоть до нуля. Потом переборщив с нагрузкой вывел из строя VT3. Заменив выгоревшие элементы это VT3, R4 и проверив остальные, снова все собрал. Регулировка опять появилась, но стала кривая и при установки напряжения на минимум выгорает R4, а за ним и кт315. Попалил кучу транзисторов, а ума никак не дам.Помогите!! Питаю трансформатор 0-30 6а. R3 номинал увеличил в 2 раза.
Если смог сжечь VT3, значит не сработал узел на VT4. Вот там и копайте. Номинал R3 верните взад.
VT3 перегружен. 40 Вт для него многовато. И еще не известно какое напряжение на С2.
... значит не сработал узел на VT4.
Срабатывание узла ограничивает ток примерно 1,3 А, при этом в зависимости от напряжения на С2 мощность рассеивания на VT3 может выйти за ОБР.
Здравствуйте, может ли кто-нибудь помочь проверить правильность подключения электросчетчика по фото? Извините, если не в ту тему написал, направьте в нужную, если таковая есть. Спсибо
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
