Помогите! Подскажите! Help!
admin
а есть ли на форуме фотоконкурсы? есть фотка с детём, тематика "аля ремонт электроники" мог бы поделится... :)
Изменено пользователем белозерчанин
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
Здравствуйте возник такой вопрос по твердотельному реле SSR-10DA. Написано ток срабатывания 7.5мА/12в, а напряжение включения больше 2.4 вольт и выключения соответственно меньше 1 вольта. Собственно хочу включать и выключать реле с порта микроконтроллера (+5в, 20мА) и управлять нагрузкой 220в, мощность обогревателя 1кват так что вполне получается хватает запаса ампер. И вот такой вопрос это реле можна будет использовать или нет.
Изменено пользователем Butylkin
У этих реле управляющее напряжение от 3 до 32 вольт. Так что можно непосредственно подключить к выходу МК. 10 амперного реле для 1 квт нагрузки вполне хватит
Вот такой вопрос возник по теории собственно говоря. Прошу тапками не кидаться. Вот смотрите есть светодиод для мышки он отлично работал от USB Источника питания 5 вольт, но я решил проверить что будет если подключить зарядку от телефона на 5.5 вольт, собственно светодиод сгорел. Так как токоограничивающего резистора не было. По сути получается что я спалил светодиод потому что был превышен вольтаж светодиода и тока потекло из - за высоких вольт больше чем следовало. Получается из-за лишних 0.5 вольт сгорел светодиод. Из этого получается следует что при прочем равном вольтаже источников потребления и источника питания можна подключать все приборы без резисторов? Воде конешно очевидно но все же был еще 1 блок питания где неизвестен вольтаж и ток протекающий, но лампочка от мышки с питанием 5 вольт при подключении горела нормально и не сгорела. Из этого следует что тот блок питания на котором светодиод не сгорел можна будет использовать для питания микроконтроллера? темболее учитывая что ATmega8515 может работать при 4.5 и 5.5 вольтах?
Светодиод то не жалко в общем. Но получается если светодиодов не жалко то таким вот образом можно даже измерить максимальное напряжение какое выдает неизвестный источник питания , +- пару сотых вольт примерно, чтоб потом не лопухнутся например при подключении микроконтроллера и его обвеса?
Получается, что светодиоды питаются током, а не напряжением. И нужный ток твоему СД обеспечивало стабильное напряжение. А в з/у напряжение на хх около 9-12 вольт, что дало излишний ток и он сгорел.
Какие-то выводы про какие-то измерения мне непонятны.
Butylkin, купите простенький тестер. В хозяйстве пригодится.
Ну да про светодиоды так и получается. А метод измерения, в том смысле когда вольтметра нет, описания нет, а светодиод ломается значит напряжение большое, а если нет то не выше в данном случае 5 вольт. Хотя конечно способ дурацкий.
Григорий Т.
Так и планирую сделать. Просто поначалу думал та зачем мне оно надо обойдусь. А нет чем дальше влезаю тем больше всего надо. Хотя стоит признать что увлекательно дело, и денег не жалко.
или мешок светодиодов..
сетевое напряжение тоже мерить в "попугаях" будете?
В долгосрочной перспективе это не выгодное вложение).
... Вот смотрите есть светодиод для мышки он отлично работал от USB Источника питания 5 вольт, но я решил проверить что будет если подключить зарядку от телефона на 5.5 вольт, собственно светодиод сгорел. Так как токоограничивающего резистора не было.
Изначально неправильное предположение. Т.к 1. Светодиод питается током, а не напряжением 2. Если уж все же оперировать напряжением, то светодиод сгорит уже при 3В-4В примерно (смотря какого цвета светик, у разных цветов - разное напряжение "сгорания")... Если мышка включена в USB и там 5В, это не значит, что они все идут на светодиод... Потому ты спалил светик, не лишними 0.5В, а полным непониманием как это работает...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Butylkin, сначала разгребите кашу в своей голове. Это для помощи в разгребании: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
Добрый день!
Есть переходник SATA - USB3.0 для 2.5" винчестера, нужно подключить 3.5" винчестер, если я подпаяю внешний БП на 12v заработает ли ? можно ли так делать ? (смущает общая земля)
Спасибо !
Благодарен за любой дельный совет
В блоке питания ПК, для всех напряжений земля общая.
Почему нужны еще 12 В? Вроде 5 всегда было достаточно. Разве что два разъема приходилось использовать для получения достаточного тока.
