Помогите! Подскажите! Help!
admin
Защита от Натали, урезанная без термала и регулятора оборотов кулера. А как узнать сколько она потребляет ? И не как не повлияет на работу усилителя, если от одного плеча я буду питать защиту ?
Измерить ес-сно при номинальном напряжении питания. Или подсмотреть в теме, может там Вадим указывал.
Я не думаю, что даже 200-300 мА сильно нагрузят плечо и приведут к перекосу, трансформатор ведь не от китайской мыльницы... :) должен быть.
когда убираеш // то как написано в книге должен быть другой эффект но компилятор выдаёт ошибку
там ище код закоментирован в
ваш код
а можно спросить в данной схеме можно ли использовать одно реле на 24 вольт http://radiokot.ru/lab/analog/03cy.gif
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Вы читать умеете??? Там же все четко расписано, цитирую: "Если имеется реле на 24В достаточным током коммутации (15-20А), можно использовать и его."
Внимательными когда будем? В нашем деле без этого никак...
Изменено пользователем Oberon64
тю не заметил, косяк
всем привет, новичок, тапками не бросать. озаботился питанием для усилка JHL однополярка 35 вольт на 8ом ТП 1,5А, и не могу сообразить какой надо взять трансформатор. 25вольт на вторичке в мультисиме пишет 32в выпрямленного без нагрузки, 36 вольт дает уже 50в. в факе по усилку прочитал, что требуется обеспечить около 32вольт на вторичке транса. не ужто при включении напруга упадет на 30%?
присмотрел 2 тороид транса 2*18в 3А соединить и получить 36в переменки
2* 25в 4А стерео в одном ящике по обмотке на канал
2 дня рою интернет, не могу въехать. будьте добры разжуйте. заранее спасибо.
Переменку на вторичке умножай примерно на 1,32-35 и получишь примерное значение постоянки на конденсаторе фильтра.
это я понимаю но вопрос то в "в факе по усилку прочитал, что требуется обеспечить около 32вольт на вторичке транса." каким образом станет 35 постоянки не могу понять, и как учитывать на сколько просядет напряжение под нагрузкой в 1,5А
Через стабилизатор, видимо. Что-то такое помню, что там стабилизатор пользуют.
Кстати, а что за усилитель JHL? :)
Изменено пользователем finn32
http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2014/12/Описание-JLH-ldsound.ru_.pdf
вот ссылка
Давно мучает вопрос. Купил я как-то мультиметр. Очень давно. Тогда он мне был нужен в основном для электрики. Мерить, прозванивать. Когда уже начал заниматься электроникой, заметил одну особенность.
У мультиметра есть режим Hfe. Когда поворачиваю на него ручку, загораются нули. Но разъёма для транзисторов нет и по видимому не предусматривалось. Разве что в корпусе просверлено место.
Стало интересно: это такой обман или всё же есть какая-то особенность и проверить hfe можно? Если можно, хотелось бы узнать, как.
Изменено пользователем vladyka1701
Совсем всё странно.....у меня он есть, мультиметр этот и гнездо на нём присутствует.... http://www.mastech.ru/catalog/mult/m92a.html
Может левый или модификация ранняя???
Изменено пользователем malenich
Может левый
Тоже думаю об этом, но сказать точно не могу, покупался прибор очень давно. Не помню даже, где брал.
На самых дешёвых китайцах видел это гнездо, а на тут нет. Очень странно. Самое главное - режим есть, а места нет.
czkv, а какой щуп куда подключать?
Это понятно, я имел ввиду что подключать к базе, что к коллектору, а что к эмиттеру в случае pnp и npn?
По моему это замаскированный режим измерения мощности. mA/h и mAhFE навевают эти сомнения.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
J_Ohm, такого не было, точно помню. Не положили что ли...
http://unit.kh.ua/mu...d=195&filtr=mas
Тоже мультиметр от mastech с hfe, но без гнезда.
А есть какая-нибудь информация про эту вставку? Может, попробую собрать. Наверняка там просто соединения проводов.
Для представления, о чем идет речь: http://www.eevblog.c...-on-cheap-dmms/
Картинки с адаптером к М92А что-то не находятся...
Если сумеете замерить h21e с третьим щупом (гнездо 10А не используется), считайте повезло. Боюсь, в этом адаптере спрятано еще штуки 3 резисторов.
Можно сообразить, если взять схему от варианта со встроенной панелькой.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
